Side Menu
  • 8320180  2022-9-13 20:08
    Gowler Music 发布 Rock Guitar 和 Spectral(免费)采样包
    Gowler Music 推出了最新的采样包,包含 130 个摇滚吉他采样。
    它包括,pick scrapes,硬摇滚即兴演奏,和弦进行等等。所有采样都是 100% 免版税的,可以通过 Bandcamp 以 1 英镑的价格下载。
    还提供一个包含 75 个频谱循环的免费包,通过将现场录音与加法合成技术相结合来创建一组随时间演变的音色。
    非常适合电影作品或实验音乐,所有这些音色都是 100% 免版税的,可以通过我们的 Bandcamp 页面下载。
    https://gowlermusic.bandcamp.com/
  • 8320180  2022-9-13 19:40
    Soundsdivine 为 MicroFreak 发布 Roll The Dice 音效集
    Soundsdivine 为 Arturia 的MicroFreak引入了新的音效集,这是一种独特的算法合成器。
    Roll The Dice为多功能混合合成器提供了一批新的 300 个音色。
    该集合使用 Microfreak 的所有 16 种振荡器算法来创建各种不同的音色,包括 FM 钢琴、波表垫、可变类型的弹拨音色、 juicy贝司、90 年代合成器和弦、chaotic morphing sfx、共振峰垫、FM 贝司音序器、Berlin模拟音序器、BoC 启发的低保真 EP 音色、模拟琶音、FM 底鼓和打击乐等等。
    Soundset 可购买 20 欧元(不含税)。适用的增值税。
    https://youtu.be/PNNvDdYcYPk
  • 8320180  2022-9-13 17:39
    5Pin Media 发布 Dark Raw Techno 采样包
    Loopmasters 推出了 5Pin Media 的最新采样包Dark Raw Techno,这是一个 1GB 的loop、一个one shots和 MIDI 文件的集合,可以让事情变得简单、黑暗和耳目一新。
    拥有 570 个loop在 134 BPM 和 137 BPM(提供 Apple 和 Acidized WAV 格式)之间平均分配,80 个 MIDI 循环和 200 个单次。Dark Raw Techno 旨在满足您现在和未来的创意需求。
    灵感来自 Flug、Ben Klock、Rene Wise、Rødhåd、Psyk、Ricardo Gardino、Christian Smith、Mark Reeve 等艺术家以及 Drumcode、RSPX、WSNWG、CLR、Planet Rhythm、Non Series、Trancate 和 DCLTD 等标签。
    该采样包售价为 24.95 英镑。
    https://www.loopmasters.com/labels/25-5Pin-Media?a_aid=4af297e055206
  • 8320180  2022-9-13 17:31
    GuitarML 发布一款基于机器学习的免费吉他放大器建模插件 SmartAmp
    GuitarML 发布SmartAmp,一个基于机器学习的免费吉他放大器建模插件。
    传统上,吉他手会为他们最喜欢的老式放大器争论数小时。Fender vs Marshall,Vox vs Orange——在同一对话中提到“人工智能”和“吉他放大器”会引起有声望的计算机迷的嘲笑!
    然而,时代已经改变,现在,随着一些非常精确的AMP放大器建模器的引入,你不再需要一个 100 磅的震撼箱体来听起来像 Jimi 自己。
    尽管 Kemper 或 Neural DSP 等公司生产的建模器非常准确,但它们的价格仍然很高,几乎类似于他们打算用旧的老式放大器建模。
    GuitarML 希望通过他们的插件 SmartAmp (一种免费的放大器插件,可以实现类似的机器学习,与更昂贵的AMP建模器技术相似)来使该技术更容易访问。
    SmartAmp 的界面相当简单,具有干净的主声道,分别带有低音、中音、高音和增益控制。
    Clean 和 Lead 通道都使用机器学习模型,这些模型在机器基本上经过“训练”来模仿真实电子管放大器的特性和动态。
    用于制造 SmartAmp 的技术的一个重要特征是它能够使用Neural Network ,并且基本上可以像人脑一样“学习”。
    每次你调整设置时,该插件都会使用机 ...查看全文
  • 8320180  2022-9-13 15:57
    全新音频分析仪—A5P
    全新音频分析仪—A5P
    简 单 ▪ 稳 定 ▪ 高 效
    A5P是ABTEC最新推出的一体化音频分析仪,即将音频分析仪A5与测试电脑(PC)集于一体,在优化测试系统组成的同时提高系统的稳定性与兼容性。
    关 键 特 性
    1. 高性能模拟2通道音频分析仪
    A5P与A5具有同样的性能指标, 典型-108dB的THD+N表现, 使其满足绝大部分研发与生产测试要求, 可用于众多音频产品的指标评测。
    2. 支持数字接口(DIO)
    DIO通过平衡(XLR)、非平衡(BNC)和光纤接口分别提供AES3,AES/EBU、SPDIF以及TOSLINK等数字输入输出。
    3. 自带PC端
    配置高性能处理器, 支持多个USB与高清视频接口, 外接显示器、鼠标、键盘即可组成测试系统。
    4. 免代码的自动化及全面API接口
    ATC软件支持项目自动测试, 并提供全面API接口供用户二次开发, 支持LabVIEW, VB.NET, C#.NET, Python等多种编程语言。
    5. 通用软件平台
    所有仪器采用相同控制软件, 测试结果与设置易分享, 并支持多格式的图形报告、结果PASS/FAIL判定等, 使测试更简单方便。
    性 能 指 标
    系统性能
    残余THD+N(20kHz BW):-108dB
    信号源指标
    正弦信号频率范围:0.1Hz-80.1kHz
    频率精度:3ppm
    互调失真(IMD)信号类型:SMPTE,MOD,DF
    最大输出幅度 ...查看全文
  • 8320180  2022-9-13 15:46
    Martin Logan 马田芦根 Electromotion ESL 体验静电之美
    静电音箱的是依靠静电薄膜震动发声,音色飘逸细腻,令人着迷,但也因为如此,发声振膜比起一般锥盆单元的振膜要来得大,使得静电音箱的体积也跟着加大,占用居家空间,让想要拥有静电音箱的玩家止步。来自美国的静电音箱专家Martin Logan,在Electromotion系列中,推出身形较为迷你的Electromotion ESL(以下简称EM-ESL),132.2 cm的高度,比同系列的ESL X还要少18 cm,更能适合一般的居家环境。EM-ESL采用71公分高的「XStat」曲面静电单元,振膜安装于独家开发的「Airframe」铝合金框架,框架上的孔洞大小与分布皆经过精心安排,不但能增加张力,也不会影响到单元的发声面积,有更好的解析力与声场还原能力。
    BrightenHiFi
    中低音部份,EM-ESL采用8寸长冲程单元,低音反射孔设置于箱体下方,让EM-ESL拥有达到42Hz的低频下潜能力,而分频器采用独家开发的「Vojtko」线路,内部电感、电容皆经过精挑细选,让静电振膜与锥盆单体融为一体,频率衔接能力更为优异。
    最后,EM-ESL的接线端口在使用上也十分便捷,只要轻松一压,便能将音箱裸线插进孔洞中,若是使用香蕉插,只需将端口上的橡胶套拿掉即可。EM-ESL无论 ...查看全文
