查看: 12908|回复: 0
[音箱设备] 英国ATC SCM25A pro SCM45A pro 专业三分频有源监听音箱
发表于 2022-9-6 21:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
ATC SCM45A PRO 三分频监听音箱
SCM45A Pro 完全重新设计,分享了很多其小兄弟,非常成功的 SCM25A Pro 三路紧凑有源音箱的特点。作为一款中等尺寸三路设计的产品,它可以用于近场或中场放置,SCM45A Pro 完全填补了 ATC 高性能专业有源工作室监听音箱范围的空隙。它具有高输出并在其尺寸下呈现了延展的低频 - 并且完全不会影响整体平衡,这一点也是 ATC 广为人知的。
就像 SCM25A Pro 一样,新的 SCM45A Pro 是有源三路设计,在关键性的中频以及整个可见频率范围的其余部分具有空前的线性响应交叉。与 SCM25A Pro 相比,SCM45A Pro 具有第二个用于深低频响应和增大 SPL(声压级)的低音喇叭,以及 ATC 新的专利双悬挂高音喇叭 - 这是由 ATC 主管 Billy Woodman 和 R&D 工程师 Richard Newman 为增加高频端分辨率而经过 6 年研究和开发的结果 - 由该公司首次设计和构建 。
特点:
中等尺寸,超高表现有源三路工作室监听。
完美适合于:
所有控制房中决定性的近场监听用途。
中等控制房 LCR 环绕监听。
中到大控制房环绕通道。
ATC 手工打造 6.5˝/164mm 碳纸盆低音驱动。
ATC 25mm/1”双悬挂超高音喇叭。
分离 MOSFET class A/B 双向放大,具有 150W/60W/25W 连续输出功率。
技术参数:
驱动单元:1吋/25mm双悬挂S-Spec高音单元,3吋/75mm輭球顶中音单元,6.5吋/164mm短音圈碳化纸盆低音单元
振幅频率(+/-2分贝):70Hz-17kHz
截止频率(-6分贝,独立式):42Hz – 25kHz
分散性:±80°水平相干,±10°垂直相干
最大声压级:112分贝 (每对@ 1米)
输入接口:背板安装XLR母插 (2脚+)
输入灵敏度: 1V rms(参见完整输出。 )
输入灵敏度微调:0dB到-6dB / 1V – 2V(通过后面板微调无级变速)
输入阻抗:平衡>10kΩ
放大器输出:低音150W RMS,中音 60W RMS,高音 25W RMS
分频点: 380Hz和3.5kHz
分频滤波器: 4阶带相位补偿临界阻尼
低频提升: 0dB至+ 3dB至于40Hz时(通过后面板微调无级变速)
过载保护:有源FET瞬间增益衰减
箱体尺寸(高x宽x深): 300 ×600× 375mm(13.9˝x 23.6˝x 14.8˝)手柄添加39mm/ 1.5” 深度。
体重:36公斤/ 79.2磅 (每只音箱)
GMT+8, 2025-5-30 13:29 , Processed in 0.030173 second(s), 10 queries , Redis On.
