查看: 19489|回复: 0
[麦克风] Austrian Audio推出新的有源动圈和真电容麦克风
发表于 2022-8-29 21:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
; z( e8 t2 U- lAustrian Audio推出新的有源动圈和真电容麦克风8 @6 z0 c* U0 [8 j: U2 V
) M1 ~/ W  k& j. ~( bAustrian Audio推出了新的有源动圈和真电容麦克风,全部在维也纳手工制造并针对乐器使用而优化。这两款型号最引人注目的是含有“旋转接头”机械构造,旨在帮助音乐家和音响技术人员解决熟悉的问题,即在将麦克风角度拧得太紧后需要对麦克风角度进行微调。麦克风篮的旋转系统允许 220°旋转,这意味着麦克风可以轻松地与声源或根据个人声音偏好精确校准,而无需笨拙地调整或松开麦克风支架。
* M& g2 o% {; m* _% b8 j) O, R' Q' G; O  m9 J3 h( I: l6 a
640 (5).jpg + R( p: I+ f# s( K% n4 b
% O3 E. w( a8 K- Z) T, v2 JOC7真电容麦克风和OD5有源动圈麦克风使用Austrian Audio的开放声学技术(Open Acoustics Technology)。“线性心形”拾音模式不仅可以从前面拾取到不失真的声音,还可以从后面或侧面拾取到不失真的声音。据称,这确保了即使有来自其他乐器、有时是不可避免的串扰也不会产生影响。
5 s( y1 Y" ?0 c  e; a0 B
/ X. D# F$ F3 r: o4 ~1 c1 v: Y: k, I3 W! u
/ u8 @& C* S5 e: o5 VOC7
5 v" Z* J3 g' H9 f, z3 I2 W3 H* \. e' H' K" Z) R
5 \9 j6 x2 B+ Z: r) G7 Y
2 }( e) I( u% L$ X
除了共同属性外,OC7和OD5还各有特色。OC7的真电容话筒头受到麦克风篮的保护,因此用户不用担心把它放在可能会受到敲击的地方会造成损坏。它还配备了工作频率为40Hz或80Hz的二阶高通滤波器。另外还有一个10dB衰减器,通过减少话筒头电压可将灵敏度降低,让它可以用在响亮的声源前面。OC7的声压级可以达到154dB(>160dB SPL,带衰减器),据称具有极强的抗过载能力。7 y+ K& r: f& \: V, F, |
% f2 }& T- u2 r/ U
6 K' d8 R! w- l! Q+ D% {6 e3 {3 T4 G0 E- X2 e* S6 N2 V2 s
& _$ ~, b, L! h) S# L9 dOD5
$ I% c* a' h( U) T$ F6 ]4 o% A) \1 N
& Y6 S! ]  c: H" X- X# ]8 T: p! T# U7 w: p' |0 x
OD5采用有源动圈电路——与OD505人声麦克风所用的一样。这确保了即使电缆很长也不会对信号产生负面影响。此外,它的有源动圈设计可以集成合适的高通滤波器。在OD5中,当CAB(Cut & Boost)滤波器设定在80Hz时,特别适合与吉他放大器一起使用。该滤波器去除了无用的低频,同时增加了中低音范围内的压力。第二个位置120Hz是常见的二阶高通滤波器。OD5乐器话筒的另一个特点是衰减(pad)开关。在零位时,这款有源动圈麦克风具有通常在电容麦克风中才有的灵敏度,同时,几乎不会让OD5产生过载。而在-10dB pad时,当下游的话放本身没有衰减功能时,该功能非常适合用于保护它们避免产生削波。
GMT+8, 2025-7-17 09:05 , Processed in 0.031158 second(s), 10 queries , Redis On.
