ProTools Studio 完全入手教程0 r& P0 G& L" O6 w7 ?
c/ c+ M0 M+ }8 v% X; b7 ^
3 W3 C' S# n' z6 G3 J# P想必大家都知道Avid改变了之前的Pro Tools产品层级划分和与之对应的“买断制”服务。以前是Pro Tools、Pro Tools HD、Pro Tools Ultimate等划分不同版本和对应功能,更新到Pro Tools 2022.4的时候Avid将Pro Tools划分为Pro Tools Artist、Pro Tools Studio和Pro Tools Flex。
: B& C( e1 T* |7 T8 V
+ x8 V/ p" o) n, t- |( K9 T" d+ \8 D
Pro Tools Studio包含了老版Pro Tools的所有功能,支持64通道同步电脑本地I/O,最多支持512轨音频、128轨辅助轨道、512轨乐器轨道或1024轨MIDI轨道,可插入单个视频轨道,几乎可以满足专业音频处理的所有需求。但它不仅仅是Pro Tools标准版的升级版,实际上Pro Tools Studio是一个巨大的转变,它支持全套Dolby Atmos混音设置,包括高级全景声自动化功能,还有Ambisonic功能,更有超级多Pro Tools Ultimate才有的功能。, h; u: o) {% R+ e4 p
) k# B0 }4 g X( p; q) F
直观一点看,以前Pro Tools大多用来进行音乐混音、声道数目少的影视后期制作和游戏声音设计等,但现在的Pro Tools Studio不仅可以完成Pro Tools的工作,还可以制作Dolby Atmos和VR音频,大大扩展了应用领域。
! j) k$ N* n1 L! m3 s" S/ \% ^* e: K" J# Q8 _8 x# C
小编现在用手头上的Pro Tools Studio 2022.6来看看有哪些出彩的新功能,以及这些新功能是如何优化工作流程的。, F5 q' Z0 C5 @6 d
7 g7 y) A5 I& t0 Z
3 o; a, h! K/ Y: |7 z, F, K
) r8 Z4 y/ H7 V* x- s音频轨道和MIDI轨道翻倍0 y$ R+ y- w/ S; a# e+ }; ?5 S7 R r
Pro Tools Studio最直观的区别就是轨道数量的支持上限。老版Pro Tools支持128条音频轨道,Pro Tools Ultimate支持256条音频轨道,而Pro Tools Studio直接超级加倍,支持最多512条音频轨道。
% ^# n: W0 @* x- G/ D# ?( b
+ t' U7 z4 g. j8 L
( ?6 `' \& P) [' c0 u8 l: W# ^8 w9 }) ^4 U4 A2 x/ N7 M4 V
128条轨道做音乐混音差不多足够,256条轨道做影视也大差不差。但是大型影视制作里面对白、特效、环境每个环节都要进行分工,分工后的工程巨大无比、轨道数量巨多,最后只能分别给总混音师一个总体精简后的工程分轨。在512条音频轨道的Pro Tools Studio加持下,只要工作室电脑撑得住,总混音师可以拿到所有东西,512条轨道上限绰绰有余。, Z4 x, ?+ }1 W0 m& `$ s7 L
% ?) g" |0 S3 m6 @3 e( L不仅如此,如果想做声道数量巨多的环绕声或Dolby Atmos后期,势必需要大量的轨道,这也是后面我需要提到的新功能。" l0 j4 j, T1 A/ ?. v5 u A
$ J( A; }8 M" q! ~2 E% d# A
虽然我没用Pro Tools做过MIDI相关的工作,但还是需要提一下,Pro Tools Studio现在最多支持1024条MIDI轨道,对比一下,Pro Tools和Pro Tools Ultimate都只支持512条MIDI轨道,这又是一个翻倍!
1 l: m1 E( F% O1 z2 c9 n2 Z* [# e2 K' _, B
1 d" v0 {5 P" g4 Q4 l" o
l$ z4 c* a* D% }+ C: O' o' p8 ^, Q/ A1 h! |$ Q
2 ]4 \9 u& G9 C
支持环绕声和Dolby Atmos混音
+ n4 _; G2 X* A+ H% |2 F: W以前想要做环绕声或Dolby Atmos,只能选择Pro Tools Ultimate,因为只有Ultimate提供多声道通道路由和Dolby Atmos模式。Pro Tools Studio在提高了轨道上限的基础上,直接把Pro Tools Ultimate的环绕声和Dolby Atmos系统搬了过来。
/ ]8 Y# O; Z& b5 b' z. |! C
# R7 |/ g# v* J) r) j$ l) l首先需要搞清楚一个问题,环绕声和Dolby Atmos的区别。Pro Tools Studio提供16种多声道环绕声模式,环绕声工程只需要正常打开工程,也可以在创建工程的时候使用模版,然后接下来环绕声通道怎么设置都可以在工程中进行。而Dolby Atmos模式则需要Dolby Atmos Renderer外部渲染器软件,并且在Pro Tools Studio的播放引擎进行设置。
1 g. l0 m, F, {% p S* c
6 q4 i/ i0 k( a+ x先说说Pro Tools Studio的环绕声混音架构,Pro Tools Studio提供了16种多声道环绕声模式。5 w: Y* D: J; l
1 Q- x# M7 ^ a# a; f7 c
- ^) I" l1 i0 [' r
以5.1为例,我用四轨立体声环境音作为素材。我先在I/O里面创建一个5.1的Bus。
; Q* u( V' k5 z' O5 ~
" ~ }0 ^3 c& i+ a0 A4 g3 a
. M \) K) @# E. q9 ~1 Y/ x
' ^* O- B8 l4 h( J然后在工程中创建一个5.1的Aux轨道。3 y$ i5 g) z v
' n5 W' R4 i% o" M
0 Z7 s5 W9 _. S# O" M% w
0 A8 t4 T: {& d- m0 \将四轨立体声音频轨道的Output设置为刚刚创建的5.1的Bus。
3 J+ z! d8 h |1 f! j+ f& c [: B. S' N
+ L2 Y( F' U$ i6 _' G$ k8 ~) M- d
! c [ p |; f) O$ | ^ R1 T; `1 V* @这四轨立体声轨道的信号就通过5.1 Bus发送到5.1 Aux轨道了。我可以调节音频轨道的Output参数,例如音量、声像位置、扩散等等,最主要一个是调节发送到LFE超低通道的信号大小。
. [, u/ u' ~6 m; J8 O( i" f5 c4 E" ~- J- V
+ r) p: j0 @5 ]1 j5 b6 ^8 k! O6 J/ b! L$ j
需要先声明一点,我没有多声道监听系统,别说杜比的了,我连5.1都没有,所以总输出永远是Out1/2请见谅,如果你有那就在I/O里面改一下输出通道配置。% y% m3 \7 S- U
6 J* ^+ J# ` N& O( U8 w$ A4 m如果像我这样监听系统输出系统只有双通道的,它会跳出一个合并提示,出声没有问题,但监听起来的确不准确就是了。
* p \4 b. I( v c8 A
1 T) b7 E9 V/ i7 J+ y. G( u
) T: w$ _* |( v
# d8 H* ]/ j0 I! n0 E
看多声道环绕声模式里面,我最感兴趣的就是最下面的一级、二级、三级环绕立体声了。三个都试了一下,一级环绕立体声是4个通道,二级环绕立体声是8个通道,三级环绕立体声则是15个通道。但是在发送的过程中我发现不能选择音频轨道的声像位置,只能控制音量,它应该是自动把信号往这些通道里分了。
" |7 l$ h9 H7 _5 _! b7 Y. p5 |2 @2 g \. [/ M6 s+ Q) R
5 k; G ~& u$ S
. G1 B' q$ @4 W7 {0 M7 f ?Pro Tools Studio做Dolby Atmos的方式和Pro Tools Ultimate一样,区别只是通道数量少一些和不支持HDX系统。如果你想用Pro Tools Studio做Dolby Atmos混音,首先需要下载Dolby Atmos Renderer外部渲染器软件,官网提供90天免费试用,需要iLok账号。
; M5 q+ I+ w4 @7 ?$ v
3 i: E* ?5 f. w' @/ w u& A/ n# U
3 n+ T# O7 @/ p5 }2 F8 n; b
5 V6 Q3 c" T) N3 O3 k! ~: y然后我们需要有一定的基础知识储备,例如Bed和Object、声道配置和数量、ADM文件等。有关Dolby Atmos的知识可以在Dolby的官网找到,也可以翻阅白菜君的公众号,里面有很多从基础到高阶的科普和知识,本文就不花时间赘述了。8 `, E3 U0 X; m- ?" ` u" U
# {- [7 e7 B2 G! ]$ t当一切都准备就绪后,先打开Dolby Atmos Renderer,然后打开Pro Tools Studio进行设置,设置方法也给大家分享一个网址,网址里贴出了每一步详细的步骤和注意事项:https://www.yuque.com/atmosmusic/protools/voxo3y。
: _0 V) I/ Z$ S/ H4 z& F7 w9 g7 G! B) f/ D& p1 h
Pro Tools Studio上关于Dolby Atmos Music Panner的操作:https://www.yuque.com/atmosmusic/protools/yrpwz6。
0 J( h3 y3 n- S+ O" y
* X @. z6 k# h: rPro Tools Studio上的Dolby Atmos和之前Pro Tools Ultimate上的操作是一样的,如果你之前用Pro Tools Ultimate做过大量的实践,现在你可以省点钱订阅Pro Tools Studio;如果你之前一直受Pro Tools标准版的限制用不了Dolby Atmos,现在也可以订阅Studio去学习和使用。
, c, }# n! g8 s
^+ L. s6 y8 S( e+ E9 u
+ ~3 j/ x+ X9 E4 d1 H) |
6 y7 W- P% k6 APro Tools 2022.6更新给Dolby Atmos也带来了一些优化,首先是Dolby Atmos重新渲染功能,之前版本的Pro Tools用户想要生成多通道混音,需要先生成ADM文件,然后将其导入Dolby Atmos渲染器,再从渲染器导出混音。现在的Pro Tools 2022.6可以分析工程中所有声像自动化,将其转换为Dolby Atmos混音,直接导出多声道混音文件,甚至可以同时重新渲染混音和导出ADM文件。Pro Tools 2022.6对整个导出过程的性能进行了优化,将导出时间压缩到最小。
) l: ?! m/ o- K# Z2 ]# ?8 ^% l: Q2 w8 u# C; R
Pro Tools还新增了导入工程数据时可链接ADM文件的功能。如果你只需要打开ADM文件进行预览或快速编辑和重新导出,这个功能会比转码新媒体要高效得多。但是这个功能对磁盘和CPU的负担更大,因此你可以根据自己的工作流程来选择是链接还是转码。. B% s4 T3 o5 S5 g2 b% X
) z( Q( o, L0 {3 V. u `3 `7 D8 x) ?; F3 F$ L% o
/ ~# T$ O& s' g* A5 _高级自动化功能
0 v7 X8 y' ^& W- p前面说过,Pro Tools Studio加入了多声道混音架构,那与之对应的自动化功能也得跟上。2 w9 [4 t( e; {2 ^
4 n9 y" L, M; [- C
首先是音频轨道自动化的新面孔,包括有Volume Trim,翻译叫音量修整,它和Volume的区别在于,Volume可以随意绘制音量包络曲线,而Volume Trim是保留现存的Volume自动化曲线的情况下调整每一段的音量,实验了一下它的段落划分是按Clip来的,如果有Fade In/Out也会单独划分开。+ a3 Q: V3 t& x% c
2 c+ X+ R+ u& j" X# A' P4 ?: gLFE和Object Toggle是针对多声道混音的,其中LFE控制5.1、7.1等环绕声的超低信号,Object Toggle是针对Dolby Atmos的对象切换包络;Send Level Trim控制发送信号的电平大小;Send Pan控制发送信号的声像、Send Mute控制发送信号的出声状态。其他参数自动化和之前没有什么区别。
2 C, }4 s9 U4 K; }
- p2 { D4 a; I. s" fAux辅助轨道自动化和音频轨道的差不多,也是针对多声道混音架构提供相对应的控制。Master Faders轨道提供一个Volume Trim自动化功能。MIDI轨道提供音量、声像、静音、弯音、单声道触后等自动化功能,也没有太大变化。Instrument乐器轨道在以前的基础上,也针对多声道混音架构增加了相对应的自动化控制。具体情况看下面的图片,图中列举了Pro Tools 2022.6每种轨道包含的自动化参数,Plugin Controls还是一如既往,在插件中添加自动化参数。1 @4 l- R& S; w4 @9 q' F
& C& T1 \8 q' \# C3 K
2 o/ I* }1 p- n# z
/ `2 P, M( x+ b4 i9 N8 v* k8 R5 ]0 B" o- A
* O9 b) {8 m: h
2 R& Z9 x6 D7 i$ J
* I3 @1 ~+ z3 r _. C) C: x/ p0 h/ W& j( \2 ~8 x6 B0 Q* [4 p5 E; D
8 s9 T' z/ `0 [& A, D/ l4 I; J: z |
