Focusrite Vocaster One & Two 录音接口评测
4 Z5 c1 V A; ~0 E# I' G/ Q) c C$ z( Z" C1 w( n& H
在过去几年中,Podcast已成为全球录音用户最大的成长领域之一,绝大多数串流媒体服务现在除了音乐之外还提供Podcast。这种成长引发了一波新的产品浪潮,这些新产品专门提供经济实惠的方式来制作Podcast并取得专业的录音品质。
1 J. X8 X6 j8 h$ F$ W2 r
7 e4 _- Z2 b% L; i
J0 | c, x* r9 l9 M( E2 ~ g% |) M( Z) U
鉴于这样广大的需求,经济实惠的录音介面市场领导者Focusrite 发布全新的Vocaster系列,适用于专业声音结果和针对入门级Podcast的经济实惠产品之间。这台录音介面与搭配的控制软件是Podcast的全新解决方案,声称是“为Podcast带来录音室品质声音的简单方法”。
+ [7 o" m" [& l( s. B9 S, ~% x/ }( F6 U: `4 {
& `, @. n1 _ n3 V) U. |! `' k
+ }& t% q1 `( h" u3 M: {% [* T9 e! D
~- h I7 _0 T- K2 u, U
% s& B$ D/ g( X- o2 k5 }* M
& q9 F. \6 o: b6 z1 s1 T) Z, e0 `! F; m+ c% \+ Z: f" o
在连接方面,Vocaster One 具有一个XLR 麦克风输入、两个TRS 输出、一个耳机孔、一个用于连接电话的TRRS 输入/输出和一个3.5 mm孔输出,而Vocaster One 具有所有这些功能,外加一个额外的XLR 麦克风输入、耳机孔和蓝牙——两者均通过USB-C 供电。录音介面的顶部面板布局非常清晰,具有耳机输出的音量控制、静音和增强按钮,以及用于启用每个输入的增益控制的按钮。中央旋钮边缘周围有非常清晰的LED 灯,显示每个麦克风输入的输入电平,并带有定义的红色部分,以查看是否失真。
, q k: C: H5 J( _
' A( B% v k8 a: H 4 E* z7 E( T1 U( L5 _
( ~; ~0 d/ x" D. _Vocaster 1 和2 的外形令人印象深刻,将所有连接孔和功能打包到一个紧凑的外壳中,易于携带,并能够从任何安静的空间录制Podcast。按钮手感坚实,旋钮触感光滑,不仅如此,这还是一款价格实惠的录音介面。
! J/ F" g1 j" x( ^9 z5 F7 @ Q# ^0 W U+ L- s5 y' Q& @* F" H
( B ~) j3 K! F5 \4 y0 a
; h/ x, p2 M. g. pVocaster One最适合有时有需要远端访谈需求的主持人,而Vocaster 2更适合有来宾亲自参加的主持人,或者总是一起录制Podcast的二人组。两者都通过Vocaster Hub 进行灵活的内部混音,并控制设备上的某些功能。
4 t$ K( {0 t ]5 y9 t( Z- d. G0 Q8 W7 D+ W) B; d" e' g, I( D. z% J' q
* C2 [2 M1 L6 G0 f+ k$ }
/ W5 j) J! S; J) P7 d9 Y- y, ^% a% o% M2 d
* l9 |! p6 U/ _% w- ~9 t ( p5 b4 h/ c) k" m, x' g* f
! l( O4 i( V7 y7 s7 ZVocaster 系列的最佳功能之一可能是容易操作且功能强大的控制软件,可用于混音和控制设备上的所有功能。恰如其分的Vocaster Hub 让您可以独立控制两个麦克风输入,包括幻象电源(48V)、增益、静音、增强(用作多合一讯号处理器)和自动增益,此外还有一个混音器,可让混音所有音讯源在一个地方。
, `0 U: I$ k( f7 t7 D* @8 S! }1 |+ _( e
. e0 F/ i2 {8 }! n4 t: o' {: k
7 v& b7 B- t, r麦克风前级放大器拥有70dB 的增益,这足以让所有广播麦克风中获得不错的音量。设置麦克风增益后,您可以尝试其中一种增强预设,只需按一下按钮即可实现一些EQ 和压缩。可用的四种预设是干净、温暖、明亮和收音机,都具有独特的声音特征。对于在音响工程方面经验很少或没有音响工程师预算的新兴Podcast,这些预设将有助于将您的播客质量提升到新的高度,并为您的声音增加一致性。5 Y" W: ^3 q+ \" v# }. `' V% C% |; M6 m
3 L% A/ E1 t0 N6 I
2 E9 H5 N9 Q6 j# A
F, c. T+ @# P$ U1 Z: R1 I假设您有一个朋友想要打电话加入您的Podcast直播,Vocaster 系列为您提供了几个选择,而不仅仅是一个。您可以通过蓝牙(仅限Vocaster 2)连接您的手机并使用您喜欢的任何应用程序呼叫他们,使用TRRS 连接获得相同的效果,或者您可以使用电脑上的Loopback功能将音讯从视讯会议软件送到设备中。所有这三个选项也可用于播放来自其各自连接源的其他音讯,但由于Vocaster Hub 具有两个Loopback通道,因此此选项最适合用于添加声音FX、控制背景音乐,甚至播放预先录制的片段从电脑整合在直播和Podcast上。
% I. E0 G7 z/ x, Y Z* v9 J/ t3 ~! \ b
; o7 ~1 d3 t) x! q {( b/ d! _# [4 L+ y& x) x5 {
' A7 I& F+ V7 b! h
7 I2 v/ {( Z# S0 }% Q' ?$ }7 p6 {) \
* h/ f% k! @3 f. E# W- v$ P n) } l8 C' Z
Vocaster One、Two及其方便的控制软件设计让其成为建立现场Podcast的绝佳选择,而无需担心在复杂的DAW 中操作。总体而言,这两个录音介面都在Vocaster Hub 中配备了具有数位功能的优质Focusrite 麦克风前级放大器,易于使用且功能强大,可以在混音过程中花费最少的时间来创作具有专业声音的Podcast。9 f0 N( ~1 A. N
: x& @1 I. y; i) b3 ] 1 _* ]2 f" u& _5 G
; n T; K' \! T m* F这些小型Podcast介面提供了很大的灵活性,这将为启动您的Podcast之旅或补充您已经开始的Podcast之旅提供坚实的基础。 |
