发表于 2022-8-8
|阅读模式
普通键盘通过PPG 虚拟模块在 Voltage Modular里可实现复音触后感应
Polyphonic Pressure Generator (PPG) 是 Tim Shoebridge 的一款软件实用程序,它可以让常规 MIDI 键盘生成和弦触后感应
开发者 Tim Shoebridge 在 Dreadbox Nymphes 的 2.0 版本增加多复音触后感应功能。多复音触后感应功能常常需要硬件支持,而 Tim Shoebridge 正试图通过 PPG 软件模块在普通 MIDI 键盘上实现该功能。
大多数 MIDI 控制器都支持“通道触后感应”,因此如果您向琴键倾斜或施加压力,整个声音和所有音符都会一起调制。对于复音触后,它必须像 MPE 控制器一样按单个音符进行调制。很多合成器通过 MIDI 键盘支持这样的功能,然后合成器产品也有使用带多复音触后的 MIDI 键盘。
Tim Shoebridge 将音符的演奏与包络的生成联系起来。PPG提供3种不同的触发方式; CC 值、按键开关和力度阈值。
力度阈值:当一个音符被敲击到足以通过阈值时,就会发送触后信息。
按键开关:它的工作方式类似于 rompler 或采样乐器中的清晰度按键开关 — 即在键盘底部定义一个按键,通过该按键来控制触后信息的发送。
MIDI CC:它可以映射到任何 MIDI 控制器旋钮、按钮、打击垫或更有用的地方,使用这些 MIDI 控件来控制触后信号的发送。比如使用脚踏板来发送触后信号。
有了这套系统,PPG 就能让普通键盘在演奏音符时触发参数的调制,就像真正的触后感应一样。当然这套系统在多复音触后感应上有一些限制:如果同时弹奏两个音符,那么它们都会像常规的通道触后感应一样受到影响,但持续按住的音符不会收到影响。
PPG 是为 Voltage Modular 虚拟模块系统设计的模块工具,该系统支持 VST 插件格式。
Voltage Modular 官网:https://cherryaudio.com/products/voltage-modular
