查看: 27042|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[耳机] Sony INZONE H9外媒评测:电竞耳机里的WH-1000XM5
跳转到指定楼层
1#
发表于 2022-7-16 22:17:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Sony以往制造的电竞耳机都是PlayStation品牌的,最著名的是2020年上市的Pulse 3D。这家音响大厂在电竞耳机市场的最新三款产品为Inzone H3、H7和H9,今天要来介绍的是旗舰款的Inzone H9,除了无线和蓝牙连线外,还具有数位降噪功能。
9 C" p% i9 G& i+ l% w. r) }3 U: p% O3 `: j& U6 n% ^' I* D+ p
设计和功能
8 G6 W4 W+ F$ e4 q  D/ }  _Inzone H9看起来与Pulse 3D非常相似,采用白色外壳和消光黑头带。设计简单干净,可与PS5系列中的其他配件完美搭配。* S6 Q9 V1 F/ n9 k3 @, Q
% ~) j. {* D$ m% B+ t5 m耳罩与Pulse 3D有很大不同,Inzone H9不是圆形,而是椭圆形,让人想起了WH-1000XM5。使用和WH-1000XM5一样的方式来固定耳罩,为耳罩提供了更多的灵活性,并使H9比Pulse 3D佩戴起来更舒适,感觉就像紧紧地戴在头上一样。前叉设计提供了更大的杠杆作,能够适应更多的头形。( P7 U' ?8 P' k3 j+ p5 H; i6 _7 [5 {
; _" X9 v  u) Y
: }7 ~& M2 \- Y& w8 Y/ g耳罩下方有几个按钮:右侧是电源按钮、蓝牙配对按钮和一个游戏/聊天按钮,左耳罩下方是USB-C充电孔、一个用于打开或关闭环境音和降噪的专用按钮以及一个用于音量控制的滚轮。0 G* V6 g$ y7 g0 V# D9 d
: v6 I$ x0 I( a4 Q6 c& `
Inzone H9是这三款电竞耳机中唯一一款采用与WH-1000XM5相同的柔软贴合皮革的款式,使耳罩具有柔软的泡棉感觉,有助于在长时间佩戴时保持舒适。然而,长期使用后,其也更容易刮伤和沾上脏污。3 w6 c6 u; n# h
9 ?1 J) ~5 f  [; s
5 g  _6 @+ s( ~, P6 j' B. d
  a0 [$ z( S6 H% \* w  [
可以使用USB收发器无线连接到PC或PS5,但无法使用无线收发器将H9 连接到Xbox Series X和Series S游戏机。此外,Inzone H9 还能够同时透过2.4GHz(使用USB 发射器)和蓝牙进行连接。这功能非常方便,因为可以与朋友进行Discord通话,同时还能听到来自我的PS5 或PC 的游戏声音。7 l1 F8 P$ @7 w9 Y+ e' f7 ]
0 v9 M$ Y, M: Y, E/ y/ e5 @主动降噪6 J9 J- [- o4 Y7 p
Sony Inzone H9是三款新的Inzone系列电竞耳机中唯一一款具有主动降噪功能,这也是Pulse 3D所缺少的功能。其可以很好地阻隔声音,在测试中发现降噪功能比Razer Opus更好,更接近AirPods Pro。在播放任何声音之前,降噪并没有完全阻挡外部噪音,仍然可以听到轻微的风扇声或是电视机的声音。不过,一旦播放音乐或Podcast,就听不太到外面的声音。5 u& C# q4 a- Y! |: \) t
; q  \9 D6 ~# |8 R( D$ B4 s  nInzone H9还具有环境音模式,可放大外部声音,因此无需摘下耳机即可听到人们说话的声音。Inzone Hub App中有一个设定,可让使用者选择所需的环境音音量,以及「专注于语音」切换,可减少背景噪音并优先收音人与人之间的对话。5 Z- x6 @9 J& J7 T; H# d
, ]( d5 G1 k1 O) F0 S/ @3 f电力续航
! T: Q( e& d5 b% G# }Inzone H9可以提供长达32小时的播放时间,还算是满足够使用的。不过,Inzone H9 并未提供明确的电量指示,没有显示指示灯,甚至没有闪烁的LED指示灯让使用者知道耳机快没电。
& y. k3 d9 q- Z6 @: z( E
- f; M% e  D7 P( z& ^2 S声音性能
  z7 P" Y/ U; [1 i- q6 ]虽然Inzone H9是一款电竞耳机,但让人很好奇在播放音乐时的表现如何。在拥有丰富的低音即兴演奏的〈Seven Nation Army〉中,Inzone H9提供了清晰饱满的声音。低音并没有盖住一切,仍可以听到其他乐器而无需提高音量,因此也适合在空闲时聆听音乐。6 o& _2 }, e) T/ v0 w3 H& x: d
* ^: l3 z0 D! m8 `, h- P! `: }对于游戏性能,其能够充分利用了PS5的Tempest 3D音讯。除了气氛,Inzone H9的3D音效让人更加沉浸在游戏中。% z: E6 i  F* s; h
  n4 B9 k6 m: ~, M" P. h- }
" p& M/ C6 D7 i, o3 ^! Q6 G
2 Y) E; J+ G% l; p& L# RInzone H9内建的麦克风臂很敏感,会将周围的所有声音都收音进去,而不仅仅是使用者的声音,而且声音不是很大声。在进行收音测试时,将麦克风音量调到了最大声,但麦克风的输出仍然非常小,不得不调高音量才能听到。
7 `, U% A5 ~- q1 d& F8 @$ {5 S0 C) d7 ]- o3 z  L& @  c. A
软体支援7 W7 S* b/ O' }
Inzone H9有一个专属应用程式Inzone Hub,可支援Windows和Mac设备。Inzone Hub 专注于三种类型的设置:声音、设备和应用程式同步。声音设置允许调整降噪和环境音,或将两者都关闭。
; f# B; g% D1 f* g5 `
; n' X3 p3 x# @7 e  ^3 v( S空间声音也可以在应用程式中启用,但需要扫描二维码并使用智慧手机拍摄左右耳的照片才能设置个性化功能。动态范围也有几个选项:高、低或关闭。麦克风也可以调整,但需要注意的一个有趣功能是,当麦克风上转而不是放在嘴巴所在的位置时,将无法设定麦克风的音量和其他功能,例如启用自动增益。
3 U# @, E1 H1 g* t/ v* g  a: l9 q4 b9 L% I) @
: P; C" }5 }! y
credit: IGN
  a& V( B+ G8 Z在声音设置页面,可以调整耳机的均衡器,里头提供一些预设,例如一个专为听音乐或影音而设计的预设,另一个是标准声音,以及一个强调增强低音的预设。此外,如果在声音设置中设定为「Inzone H9 – 聊天」时,所设定的均衡器将不会启用,因此每次在Mac或Windows上配对设备时都需要确保设定为「Inzone H9 – 游戏」。
9 E. f3 D0 z# u# V% p5 \' E
  i6 J6 n% F7 x$ |还值得注意的是,在Inzone Hub中进行的EQ 调整仅适用于电脑,不会延伸到PS5或透过蓝牙连接的设备。整体而言,Inzone Hub 的表现相当普通,没有提供大量功能。. k: E+ u+ f- @2 r  ^8 Q. Y
, r4 E& i, ~6 v1 R% q. d5 u
总结6 k4 C/ T* T; x' U+ ]5 C
Sony Inzone H9是他们首次尝试制作与PlayStation无关的电竞耳机,其3D空间音讯完美无瑕,降噪效果也还不错,即使不如WH-1000XM5那么令人印象深刻。此外,稳定的续航力和一次连接多个设备的能力,也让这款电竞耳机值得考虑。不过,身为一款电竞耳机,麦克风的表现不是很好,可能会影响玩家在购买时的意愿。
/ j) Q: x2 B+ S- `! u6 P
9 G, `# z) Q% I* {' Q! d% {
