查看: 14482|回复: 0
[Cakewalk] Cakewalk by BandLab 发布 2022.06 滚动升级,增强对控制界面和穿插录制的改进
发表于 2022-5-28 21:27:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cakewalk by BandLab 最新发布了 2022.06 滚动升级,本次升级引入了对 Mackie 控制界面的改进、循环和穿插录制的增强、用于呈现区域 FX 的快捷键绑定、对脱机帮助的支持,以及针对用户报告的问题的各种增强功能和错误修复。你将可以从 Cakewalk 内部下载并安装,只需单击【帮助】 > 【检查升级】,然后在通知栏内点击【现在更新】即可,部分地区的升级通知提示可能会滞后。
2022.06 升级说明
1. Mackie 控制界面的改进
Mackie 控制器界面包括几项新的增强功能,具有新的兼容模式。除了推荐的 Cakewalk/SONAR 模式之外,Mackie 控制器现在还支持两种额外的仿真模式,如果你的控制器未提供专用的 Cakewalk/SONAR 模式,则可以使用这些模式:
Mackie Control Universal (通用模式):模拟 Mackie 的默认按钮布局
Mackie Control Universal (Cubase 模式):模拟 Mackie 的 Cubase/Nuendo 按钮布局。
请务必将 Cakewalk 和控制器配置为使用相同的模式,以确保控制器上的按钮映射到 Cakewalk 中的正确功能。
禁用握手现在默认选中:
Mackie 控制协议的早期版本需要在控制界面初始化期间执行握手。Mackie在以后的版本中删除了这一要求。为了反映此更改,现在默认选中“禁用握手”选项以绕过握手过程。注意:使用 Cakewalk/SONAR 模式时,你可能需要取消选中在较旧的设备上禁用握手。
性能增强:
路由和轨道/总线排序现在在内部缓存,以避免在控制界面刷新过程中进行不必要的重复计算。这样可以在使用非常快的刷新率时提高 UI 性能。每次路由或跟踪顺序更改时,都会重置缓存,然后在控制界面的下一个查询上再次重新生成缓存。
在组合模式下循环录制时自动延长最终拍摄时间:
当循环录制处于并轨模式(见下图)时,如果录制了多个循环迭代,则最后一次录制现在会自动延长到循环结束时间。这可以防止在走带停止时拆分以前的录制内容,并使并轨更为容易,因为每个录制都是一个完整的剪辑。
注意:如果在并轨模式下循环录制,并且还启用了自动穿插将录制延长到穿插时间,则最后一次录制将扩展到首先发生的任何时间:循环结束或穿插时间。
旧行为(不完整的最后一个录制和拆分剪辑):
新行为(完成最后一次录制且没有拆分剪辑):
可选择在穿插录制时自动延长最终录制时间:
当自动穿插录制时,Cakewalk会自动在你停止录制的位置拆分所有录制。如果在穿插时间之前停止走带,则会发生这种情况。在某些情况下,此行为可能不可取,例如在快速并轨时,你希望每个录制都是一个完整的剪辑。
为了防止这种行为,Cakewalk现在提供了一个选项,用于将最终录制扩展到自动穿插端。右键单击“录制”(上图)以打开“参数设置”对话框,然后启用“将录制延长到穿插时间”。注意:“延长到穿插时间” 选项还要求启用 “自动穿插”。
更改轨道焦点时打开父轨道文件夹的选项
“音轨视图选项”菜单包含一个新的“在轨道焦点上展开轨道文件夹”选项,如果当前已关闭,该选项会自动打开焦点轨道的父文件夹。当使用控制器或通过控制台视图更改轨道焦点时,此行为可用。
用于呈现区域 FX 的快捷键绑定
命名为【Render Region FX】的新的快捷键绑定允许你为当前剪辑选择中的任何活动区域 FX 呈现任何区域 FX。你可以在【编辑>参数设置>定制 - 键盘快捷键】(在【区域:全部定义】下)中指定快捷键。
支持脱机帮助
Cakewalk 现在提供可选的离线帮助,下载 Cakewalk 离线帮助安装。如果你的计算机未连接到互联网,Cakewalk将默认显示离线帮助,直到互联网连接可用。若要始终使用脱机帮助,请转到【编辑>参数设置>文件 - 高级】,然后选择“始终使用本地帮助”。
注意:离线帮助仅提供英文版。
修复错误和漏洞
Cakewalk 现在可以安装到运行 Windows 11 for ARM 的 ARM64 PC 上
警告静音总线配置设置默认为关闭
在渲染期间,对于不属于信号链的总线上的插件会发生刷新
导出编曲器部分在项目具有锁定剪辑时无法正常工作
调整编曲其部分的大小应能够与其他部分对齐
提交编曲去掉一个记号/丢失第一个音符
当 CTRL+拖动仅存在一个速度的复制部分时,速度映射损坏
Cakewalk 外部控制器 API 问题导致 Cakewalk GUI 冻结
外部编码器预设未正确拾取/存储
GMT+8, 2025-9-17 18:58 , Processed in 0.030280 second(s), 10 queries , Redis On.
