Side Menu
查看: 28308|回复: 0
[话筒] 如何调试话筒音量——话筒音量与软件电平表的关系
发表于 2022-5-25 21:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ m9 K: Q9 X3 M% v8 _4 ^* x如何调试话筒音量——话筒音量与软件电平表的关系2 `+ ]1 T2 T$ E
$ \4 k4 x' \" Y5 s# F1 J嘿!大家好,这里是录音的秘密,我是合瑞张伟。
. S- P1 Y, t4 }* A0 P3 m$ i' n. ~5 V
% [% R# ^+ E/ A2 p
& M) V& C% h& A8 Q- y) |7 P1 _' S9 t+ ?: G( E
话筒音量多大才合适?!怎么才能让软件里的电平表达到标准?这是刚入门有声书和录音的朋友经常遇到的问题。我刚把设备接上,正准备调试,咱么一起来看一看。! G1 k0 K+ _8 q$ D; v9 U
% L, D7 o3 z4 _' c7 `7 l4 C) P
- J3 H$ N+ C* b 640 (12).png # H% v9 L# Q% y7 i. R
! x' }, |! i. E# N
$ f7 f7 [  c) _/ F6 O) S: J) y
! Q' \. O1 i4 O设备很简单,话筒、话放、声卡、电脑。  ~* l) q2 v# R* I. w
  J7 k0 M* ?* @+ J& |( y4 U+ I, d
话筒是常用的两种,动圈和电容。5 |$ {5 u: C) q9 a% g/ I  \
5 M8 L* ^3 s; ]: Z! C 640 (13).png
8 p5 e5 [' o# Z3 k) _
) l9 I6 G8 h: h) S7 }0 l! H3 w: F# Q. P; e6 F+ ?  E1 ]/ z
环境就是家里的客厅,位置在阳台的窗边。& M$ `5 ?0 `9 I6 o- S& v& L
# f9 R# ?3 M0 G% m
下面我们开始:
  ?+ q; K8 ^  h; W0 y' x0 @2 M1 k, C
+ }" V: Y6 B7 f
9 t2 {; W: A) o: W3 Q阅读提要:& B! q9 N* U; V$ L- F/ c; P; p
$ x9 t2 W1 W2 I: x
今天的内容做的深入简出,新手照抄就能用,绿色字体是进阶部分,看了一定能提高。红色字体的是知识部分,看了没啥用,给技术控贯通整条知识体系,就是为了心里通透,偶尔装B的小谈资。推荐各位同学跳着看,各取所需。
. u# |5 U+ U! H5 r7 g% C" N& G$ \
3 B. v4 R5 i; f4 b& S
2 Y$ j5 }7 g0 f  |
: I: i/ B- N* {" O. T+ A3 U01" N  V' z+ {; s2 H0 U+ m7 J9 R" v
连接不聊了,说说配件的注意事项
7 ~; j. \: k0 V4 ua.话筒连话放连声卡连电脑,声卡同时连耳机。
- V6 H9 i9 C, p. P6 k
4 T& W7 b+ n3 v! a$ c' T9 I
& Q* F) ^+ ^6 ]/ A 640 (14).png 3 }% ~; t# u8 d$ r7 f5 _
0 Y6 P8 c9 |* e3 D. h; K! m
! e. S+ Z& }- S$ D, |5 q0 J- r; ?4 a  @3 A
b.需要注意一下话筒线' c* C* e, P2 b3 q4 g$ p
4 `4 y4 X7 `3 R, U  h/ U) c商家送的线可以用,没发现问题就踏实用着,不用折腾。  k! ?$ m0 j, b+ K
6 n+ `' W. e0 K; B( i  D  v触摸话筒线会传递噪声,使用时话筒线要避免触碰桌面这种容易产生操作噪音的物体。话筒线不要打圈,容易引入无线噪声。推荐顺着不碍事的空间绑在话筒支架上。+ k1 q+ n# N4 {" ]
" A3 `% d8 |$ m1 ^0 u1 R比如线向下杵到桌面了,就不如线向上。9 v% e+ F8 L  g8 A
( Q  f$ p6 x7 f3 G' V
" `9 L8 x) l( U
640 (15).png / W  i& Y$ G+ w& e" B! _
: {  c9 e; V! F2 \6 x" ~/ R( B
  C# S# q$ ]4 f$ k9 q【经验】太次的话筒线会影响音质,如果需要更换。推荐品牌如下:# g! b5 x9 j% Z" ?5 Z- y
* V0 R7 T! S' i* K$ v, {/ I
2 t+ n6 l9 L: A. X; ~- ~6 i
* g/ P% n5 j% R$ a8 F. y1 {线材:佳耐美canare(业内通用,卖家多,价格实惠-十几元/米)。Mogami,sommer等也是常见的好牌子,有钱上了不亏。; z' s0 l% B) v0 ^% R0 c
接头:优曲克neutrik(业内通用,卖家多,价格实惠-几十/对)。平替可以选择甬声(国产,neutrik的代工厂)质量有明显差别。& @/ y5 t# Q) j5 E
其他品牌不一定不好,但五花八门难免有坑。总价值不高,在这上面花精力不值当。1 b/ m$ R* c& A4 _. R, S- ^5 T
成千上万元的HIFI线没必要,在录音领域算在玄学范畴。
3 G3 I9 k; V: p& r9 B# Z4 D4芯线屏蔽效果更好,短距离使用没啥区别。但台式机电脑在桌子上的推荐4芯双绞线,抗干扰效果明显。
4 R) `6 H7 P; o一般来说粗一点的线会好一些。但是比较硬,不好摆弄,所以有利有弊。3 L6 s' l( s, G; m
. u& d& x8 u5 d4 t  [( L6 p- {! t- }- u# M  w
' ]9 n; h* K$ E, m3 N* E, F
1 [. p4 e. i: kc.话筒支架很重要
, R4 y1 I+ ^4 B+ p# c
2 I# k, R. }2 s' G话筒不要手持,无论是手持动圈还是手持电容,大振膜的电容话筒就更不行了。手持会比支架至少增加3dB的噪音。
7 q! I* \  R9 t/ X# u1 I: }# y* R; Q0 m6 i, {  u
9 S5 s  z; b& C6 m2 H$ C
640 (16).png - L# |$ Z7 I6 c; }2 H$ G
* O; e- ?7 v6 }9 `8 y: v5 y桌子上有鼠标键盘等需要操作,所以落地支架比桌面支架更安静。落地支架的横臂不要靠墙。竖臂不要依靠其他物品。6 A1 M! a# ?4 g, n) g- H0 z& W
* [1 A( O$ a9 D: b% s【经验】商家送的支架可以用,但大多不好用。使用指南如下:
) d7 Y. u8 `" p  `  [# T$ N
4 D' a" @( u3 M) F4 y# u
# J0 H' j8 Y5 E" l0 ]7 y: A$ D" Q, I; P) n1 k1 `
1.桌面三脚支架,一般都不够高,噪声大。即使有升高功能也建议垫起来使用,用书本垫噪声低,纸盒噪声高。
2 B8 ]$ a" }) _, N, c: }2.万向摇臂,不适合一般家庭。
9 j$ S8 _$ K' {7 m) r$ }a)商家套餐里的便宜,但承重很小,话筒稍重就往下掉。+ S; p9 D: d; V; b. H. g. o
b)桌子背后需要足够的空间才能使用。. O; y/ [, C& S! N7 f' x1 C
c)桌面噪声很容易传到话筒。0 I- x( v  P' C+ E% R
d)广播电台确实都在用这个样子的架子,但价格1千多,承重没问题。又都是非常厚重的桌子,并且支架用螺丝固定在桌子上。最重要的是直播间桌子对面有足够的空间。所以摇臂并不适合普通消费者。
! q1 J5 K1 S8 X. ~2 r+ i/ a( O% h. e3.落地支架效果最好。: l' y) I5 T2 L* Y
a)推荐横臂两节的款式,可大幅节省空间。/ U% i$ H6 B# P9 I+ W7 e5 O0 Z
b)时间长了,低头是落地架的通病,只有德国的K&M可以确保经久耐用不低头,确定长期使用或者有追求的同学可以更换km,推荐型号27195,平替型号28881,奢华型号21090。
3 q* ]+ B' e0 [  h7 r! W/ p9 ^c)越重的越稳定,但也越贵,K&M的没问题,其他品牌如果不够重的可以在架子腿上放沙袋(豆袋)增加配重。
0 E3 x& \/ D! W& D6 M7 Q; f/ K$ p4 s9 m. j3 l6 k
' a* G: D: P1 p5 R! G& Q0 d  F
) @6 [# M- d5 y* E
) x+ {  n4 X9 |2 b02
" p6 J# @" c" p5 b# G咱们直接来看软件的电平表+ o2 r! i' @0 I+ y4 J& C! e
a.电平表的三个颜色,咱们以AU为例% _7 t+ H9 V( K. X
/ ^4 R9 l+ d4 t8 _2 R
红色是危险区,电平大于-6dB。目前很好,但是距离爆点不远,要小心。* J5 g7 w+ M0 c- R5 u
+ \' V" g; L( w6 i- X' ^) b& z* d) Q黄色是优秀区,电平处于-18dB~-6dB之间。声音不小,也不大,合适范围。
6 `1 A$ n: u0 |. X+ T, `+ Q" b
$ ?7 M- J3 }3 a' B以下都是绿色区,电平小于-18dB。声音偏小。& E+ g+ U' g. |1 O4 v0 T7 q+ f! l' e
7 F% z( {) S3 V& X% y& y  c
飘在表上的黄色小细线,那个是peak峰值刻度,代表你曾经一瞬间到过那个高度,提醒你注意,别爆了。
+ n% {# B( d* S9 Q  K0 ~; g4 w2 b0 z& Z
8 I2 V  }5 h6 ^3 h9 T 640 (17).png ) b6 F/ t7 A7 |" Y" V
# d: O* J5 [% L/ W" Y9 k
# h6 z8 l# h& N& Q9 e$ {# j- ^) \5 g! S# I; ]( ?% E! t, e) O
b.爆灯:最顶上的粗红灯亮了,表柱下降也不消失的哪个,就说明过载失真了,就是常说的爆了。
* v0 H; o: L) R6 X  |1 Q& C2 N2 m8 Z+ y/ m/ V/ `% G" A% Z& v. h
2 @4 J9 G; u, a+ L1 U9 F) n1 r8 O/ M0 }' \' d! P. B
640 (18).png 1 j  P0 E( X# G2 I/ ^4 j5 N6 \( [
6 W( z' S# R* ?1 |; y! r7 \1 t
) y3 q! W: S# z. o这时候必须停下来重录,没有任何侥幸的情况存在。
0 h0 B( n- x! W' T* s2 @
- p7 g* J) y" ]: ?" R6 D! j0 X不论是动态峰值还是静态峰值,这个红灯亮了就不会灭。+ j/ i5 }( L4 r+ J+ I! X! R! m2 {
! p. s2 b4 S* |( K
+ ?2 T; T% ]# A$ v; a: R% s0 N
3 _; ^0 ^! F/ x1 y$ w2 e- ?9 w1.也就是说,一旦亮了,前边必定有地方爆了。赶紧停,往前找爆音点重新录。要是过了好久才发现,之前录了多少也不知道,那么爆点就不好找了,所以要随时关注这个灯。" r/ L- `" y/ [: @
2.如果没亮,前边的必定都没问题,踏实往后录。! K2 n# z2 T! X5 ~0 o
1 D: N3 H7 U7 J
, n- Z' T- _( F7 J& I" x: `" x6 d. r- P
* N& u7 ]; h! `7 ^- h8 jc.其他像cubase、nuendo、logic等软件的电平表也都差不多。' H5 H1 C0 g$ f2 p
8 ]1 k0 H; \3 I1 h2 @: _3 n
d.Protools比较复杂,它有17个表,推荐使用protools classis。因为这个表把常用的0~-16dB的占比做得比较大,做到了小而清晰,弥补了电平表小的缺点。小黄杠表示peak峰值,顶端的红灯表示过载。橙、绿、深绿三段代表危险、优秀、低三个区域。
: e: x( t0 O  w% G- _1 {
; D  q: {# F( M0 B
0 a/ W" `; {) O) w# q9 h 640 (19).png
9 F& d' X' k; [$ s3 c
0 N" x6 t+ ^, |* ]) a4 M7 t% g) a; C% ]5 _$ N
e.【电平表源头】软件里电平表的信号,源自声卡驱动。
: }* O: I& G: t& {  b
4 z( S9 B9 J9 i$ r表软件电平表的0dB,体现的是声卡能够接受的最大电平。& Q1 B- b- ^- ~# p4 E4 |
. H% l( t4 ~8 M* N+ Y
; [- L* m) E2 G" \+ r
/ K  U% T% B+ z: }/ l1.比如你的高端声卡的最大输入电平是+24dBu,那么+24dBu的电信号进入声卡,会被声卡标记为0dB,爆音的红灯就会亮了。) o  X8 L9 E- G6 c6 w
2.再比如入门的声卡最大输入电平是+12dBu,那么只要进入声卡的电信号达到+12dBu,就会被声卡标记为0dB,爆音的红灯就会亮。再有更大的信号,他也进不来。
6 g" ^7 j8 X5 b) X3.简单说,声卡越好,能承受的音量越大。# E6 J2 f2 t' E8 T; o- h
! r3 A- I3 |& [, a
9 j6 M* f2 ^8 Y' Y4 j( i
软件电平表是以0dB为标准,0以下的数值都是推算出来的。
6 F! h9 s9 Q! G$ G1 D; g7 ?4 C6 p$ B1 V9 ]
9 E% A8 V" i+ @" [  G
5 E: r: X- n: D$ p1.也就是说本地噪声的表现也不一样。
. e. _. {3 v" i: T; f比如我家的噪声是-42db,声卡是+12dBu的指标。
$ I6 s  j$ F$ W& J/ `. `, Q那么别的都不变,我换一个+24dBu的声卡,我家的噪声在软件里就会显示-54db
# s0 E% |& \  `& a* q- y. t' V: x
9 t) ]" h6 m0 S
【扩展】浅析dB这个单位/ |0 x& ~* n7 u  M( B2 Q
4 K# t. I6 I7 y- d" ~8 N) a) _
) F6 R* n6 U7 ?4 P0 c
8 B. Z" d8 w( g8 V1.软件电平表的这个dB,全称是dBFS(dB Full Scale满刻度分贝值)。8 t$ z# y! Y4 ?4 e
a)dBFS都是针对每一个特定的设备,换一个设备,就重新来。
9 C. N2 N4 H6 [1 e  O# {5 Q2 lb)设定标准是把最大值设为0,然后按比例减少,所以数值都是负数。
0 ?! m5 i5 y+ ]c)可以理解为水桶刻度,每一个数值都是距离顶端的距离。
7 J) G' e! L0 e5 ^, j3 q) Q2.dBu是一个关于电压单位。
" K! x: [$ n3 s2 ha)0dBu=0.775伏,这是个固定值,不会变。
% e, G+ \0 V0 F/ b0 w, g; yb)0dBu是一个中间值。比他大的就是正数,比他小的就是负数。
# P! T' V# t1 m5 ?4 J, y: U3.提到dB大家经常想起声压级,声压级的dB叫做dBSPL (SPL=Sound声 Pressure压 Levels级)2 K# H3 `; L  G" F+ A
a)0dBSPL是一个最小值,将人耳可闻的最小声音20μPa为0dBSPL,比它小的不关心,比它大的往上加,所以dBSPL都是正数。
8 U6 {, p- C. \4 }' T$ B4 Gb)夜深人静的卧室大概20dBSPL,正常说话大概60dBSPL,超嗨的夜店大概90dBSPL。! l# ~( B0 }& S4 O
4.为什么用dB这个单位8 q2 @! B8 c) e/ i1 N5 P! a% x
a)dB的单位刻度,和人耳感知比较接近。每一dB之间差别和感性认知比较对应。如果用声压电压做单位,数字太大,我们无法认知。/ q2 ^4 |. E: u, T" P1 v
b)dB是个对数单位,+ _5 t( r9 T& i8 p% C
! |) n# `7 C2 ~9 q) d$ v2 t6dB≈2倍3 R# y9 f1 i. V
8 r7 v/ l# Q/ v3 \& x: o20dB=10倍7 Z1 b0 G. O8 q2 @: S1 ]
% }$ ?7 w  s$ \4 g. i60dB=100万倍
) N- w$ U# b* ]6 R2 p# p8 C, a9 R1 c% N1 [5 o
c)还是用dB计数和交流比较方便,对吧?!
) E& M- ?# f- J1 V, Q& T: d" k1 g( F) t3 [8 |6 N  x! D& x
2 ~& E8 y/ X) C) D9 I$ J- c! |: h
: b- V6 D" e2 z$ V$ b1 n6 w. v+ k0 s7 S6 U
/ }7 d0 F0 I+ |8 A  M3 X8 X. _6 G7 G4 R1 F" U! ]( V( x
03
! X4 z/ X( r2 ~! u, g, u声卡
0 X4 o6 z: A7 h6 Na.声卡的电平表
5 I2 ~$ X- ?' ]; E1 p. I" g1 B) J% E9 }: S" p. D
和软件电平表是完全一样的,所以哪个方便看哪个就行。9 T  e; i5 q7 s' }4 _9 [2 Q9 L
6 R% l* U7 q$ A# u- H2 ?3 Y
声卡上没有表,或者表小的看软件的表是一样的。9 S  O5 n; Z3 Q+ E0 L6 K# G- |
( B0 |$ e3 ^8 H* I# H我的声卡是LYNX的HILO,有各种电平表
/ \! k8 x# K# Q9 d  P2 S0 l8 \- x/ w- m0 G# G5 I$ Q$ m
我一般用第三个,因为Protools的表太小,大表是真香啊!
# A" q3 ~9 Q- A, o4 N* D: N
, X& E# R, v/ D% O! b( a" |+ q) {/ h6 I" E" v: S
640 (20).png 9 y: n! f- c! \' J) N1 F
% Y% _3 k( c- G- n7 z% M 640 (21).png 6 b0 ~6 d1 |; @6 b5 F# r& z
5 e# l2 g: c( N1 R  K( G' J) z
; `0 j! k4 S' z. g  Q" [  P( v) ?* T3 `" J% @9 M
640 (23).png + i- o  A; a# @. F9 @
" T! B, [% j6 c( O$ b5 L- |
( d5 o" ~5 K# ?3 Q! \$ rb.声卡的输入电平调整- [( [# j$ T; `! w
0 |; r0 a8 x% P- \查话放说明书,找话放的最大输出电平。
, l/ U5 I' g+ u: ?9 z
/ {; n) c$ \" T1 V2 }+ e- v5 I
5 ^* D( \3 |$ C2 P& R6 @, ?2 o; H% g1 l
" _( M: C' l$ s: F$ V
5 v% v) @7 C# b2 c4 U) Q% h
调整声卡的输入电平为对应的+24dBu
) H6 l1 Q2 q5 ^# P( F: O& N4 x 640 (25).png
7 G- p+ t3 L$ C( h- r1 ~0 r& P; v# Z: b' U3 j% l
0 Z3 N3 S; z0 [' S1 E8 a6 V8 b6 S* t8 }9 M
  J) j% C3 P% f- ]! E这里尽量对应着选,一样的数值才能的发挥这两台设备的最大能力。3 J. G6 ^2 |3 @  z9 u' w5 e
2 k5 }& m' w( _8 h0 U% i, d如果我选了+18dBu,那么话放输出+18dBu的时候声卡这边爆了。那么声卡和话放两台设备都损失6个dB。之前红色部分聊过,6dB≈2倍,-6dB就是少一半啊。& ?  H3 v0 u4 G
6 g8 G7 i2 u# X! Q
2 |! O% ~9 p- U6 y  B* Q7 I
" `' t* z9 {  E& C. L
有些声卡调整不到+24dBu+ g7 J6 x4 T' c' Z' h& W
0 k8 b, |( I9 {比如iconnectivity的4C,+23dBu。与+24dBu差1dB,记下这个数值,我们去话放那端调整。# Y, k+ C% n5 r0 t7 b9 O9 i
1 P! @# m" f% J: Q: K
+ T9 f8 D, |' @3 q% q, ^" z. c+ [' e
640 (26).png + Q; ~! [+ U& g: A' b4 E: R
' B& H5 ^; T7 V- K( ~6 T8 j, \/ j
6 H0 `, K; g0 D4 b  T8 H' H+ HdBu和dBV都是电压单位,0dBV≈2.22dBu。
8 {. m) b+ L" d" S# K' j8 {" K7 w) g3 ?2 F3 f/ x) h5 O( y
比如RME的babyface的1、2接口,+19dBu。与+24dBu差5dB,记下这个数值,我们去话放那端调整。8 d2 D) J  p- m* I
: Z* ~8 {- E  P& B/ ?) ~. e
0 `: n% {) l$ ? 640 (27).png ' \& r, t& A/ _4 D  W9 V
0 B( S+ c' a5 U' e0 k! H/ p: b4 _8 g0 U
; Q. D9 t6 E% ^6 x5 Y, k1、2通道的数值更高,所以我们选择1、2通道。按照说明指示,我们把Gain关到0,并按下PAD按钮。5 Q) k. P: J- [" E1 E. _$ K. h! p" M
( s4 r# j. W% v0 N5 P
通过RME不同通道不同的数值不同,能看出来RME对成本控制实在是非常精细,这也是品质的保证。' O7 u3 e0 W8 Y) D5 B  K
  D" A, k' u  E* Y2 g' d5 Q
太平宝笛+ U# V. l- M, L) J
