发表于 2022-5-23
|阅读模式
Acon Digital Acoustica Premium 7.4.0 Win/Mac录音音频CD工具
该程序包含创建出色录音和音频 CD 所需的一切,包括用于录制、分析、编辑和 CD 刻录的专业工具。 Acoustica 用户界面的设计考虑了速度、准确性和易用性。支持高达 32 位的音频分辨率和高达 192 kHz 的采样率,让您能够以惊人的音频质量进行录制和编辑。
Acoustica 提供三个版本——免费的基本版、标准版和高级版,支持 5.1 和 7.1 声道环绕,包括扩展处理工具和与我们的恢复套件中相同的音频恢复算法。
终极音频质量
Acoustica 支持最高 32 位的最先进音频分辨率和最高 384 kHz 的采样率,确保您的所有工作都以最高质量呈现。 Acoustica 高级版甚至支持多声道音频录制和编辑,例如 5.1 和 7.1 环绕声。
音频恢复
集成的音频恢复工具可帮助您充分利用因背景噪音、咔嗒声、噼啪声、削波或丢失高频内容而受损的录音。高级版包含与我们的恢复套件相同的专业工具集。
多轨编辑
Acoustica 的新功能是编辑多轨音频。标准版和高级版都允许您实时混合来自不同轨道的音频,为轨道添加音频效果或轻松创建交叉渐变。您甚至可以直接从多轨时间线循环或时间拉伸剪辑。
加工工具
集成了高品质音频工具和效果器,例如动态处理、限制器、均衡器、混响、卷积混响、合唱和镶边。您还可以使用高品质的时间拉伸和移调工具独立修改录音的速度和键。
效果链和插件支持
您可以创建完整的处理工具链,包括外部插件,并将它们与所有参数设置一起保存以供以后使用。 VST 和 DirectX 插件支持允许您直接从 Acoustica 访问大量免费和商业第三方音频处理插件。
分析工具
提供强大的离线分析工具,包括频谱、频谱图和小波分析。 K-System 电平表、相位相关表和频谱分析仪等实时分析仪允许您在回放期间实时监控音频输出。
The program contains everything you need to create great sounding recordings and audio CDs, including professional tools for recording, analysis, editing and CD burning. The Acoustica user interface was designed with speed, accuracy and ease of use in mind. The support for audio resolutions up to 32 bit and sampling rates up to 192 kHz allows you to record and edit in an amazing audio quality.
Acoustica is available in three editions – the free Basic Edition, the Standard Edition and the Premium Edition which supports 5.1 and 7.1 channel surround and includes extended processing tools and the same audio restoration algorithms as found in our Restoration Suite.
Ultimate Audio Quality
Acoustica offers support for state-of-the-art audio resolutions up to 32 bit and sampling rates up to 384 kHz, ensuring that all of your work comes across at the highest quality. Acoustica Premium Edition even supports multichannel audio recording and editing such as 5.1 and 7.1 surround sound.
Audio Restoration
Integrated audio restoration tools help you get the most out of recordings impaired by background noise, clicks, crackle, clipping or missing high frequency content. The Premium Edition contains the same set of professional tools as our Restoration Suite.
Multitrack Editing
New in Acoustica is the ability to edit multitrack audio. Both the Standard and the Premium Edition allows you to mix audio from different tracks in real-time, add audio effects to tracks or easily create cross-fades. You can even loop or time stretch clips directly from the multitrack timeline.
Processing Tools
High quality audio tools and effects are integrated such as dynamic processing, limiter, equalizing, reverb, convolution reverb, chorus and flanger. You can also modify tempo and key of your recordings independently using the superb quality time stretching and transpose tools.
Effect Chains and Plug-In Support
You can create complete chains of processing tools, including external plug-ins, and save them along with all the parameter settings for later use. VST and DirectX plug-in support allows you to access a vast number of both free and commercial third party audio processing plug-ins directly from Acoustica.
Analysis Tools
Powerful offline analysis tools are available, including spectrum, spectrogram and wavelet analysis. Real-time analyzers such as K-System level meters, phase correlation meters and spectrum analyzers allow you to monitor your audio output visually in real time during playback.
https://www.minorpatch.com/macapps/acoustica/ |
