¸ßÖÊÁ¿ÒôƵÎļþת»»Æ÷¡¢Â¼Òô»úºÍ²¥·ÅÆ÷ ¨C HQPlayer 4 Pro 4.20 WIN
HQPlayer Pro ÊÇÒ»¿îÊÊÓÃÓÚ 64 λ Windows 10 µÄ¸ßÖÊÁ¿ÒôƵÎļþת»»Æ÷¡¢Â¼Òô»úºÍ²¥·ÅÆ÷¡£HQPlayer ¾ßÓжà¸öÓû§¿ÉÑ¡µÄ¸ßÖÊÁ¿ÖزÉÑùÆ÷ÒÔ¼°Óû§¿ÉÑ¡µÄ¶¶¶¯/ÔëÉùÕûÐÎËã·¨ºÍ delta-sigma µ÷ÖÆÆ÷¡£
ËüÖ÷ÒªÓÃ×÷ÖÆ×÷¸÷ÖÖ¸ñʽµÄ¸ßÖÊÁ¿×îÖÕ·Ö·¢ÎļþµÄĸ´øºóÆÚÖÆ×÷¹¤¾ß¡£ÈκÎÊÜÖ§³ÖµÄÔ´¸ñʽ¶¼¿ÉÒÔת»»ÎªÈκÎÊÜÖ§³ÖµÄÄ¿±ê¸ñʽ¡£ÀýÈ磬DXD Öмä¸ñʽ¿ÉÒÔת»»Îª PCM ºÍ DSD Êä³ö¡£
PCM ºÍ SDM (DSD) ¸ñʽҲ֧³ÖÂ¼ÖÆºÍ²¥·Å¡£»Ø·Å¹¦ÄÜ»¹ÔÊÐíÔÚת»»ºÍÂ¼ÖÆÆÚ¼ä¼à¿Ø×îÖÕÊä³ö¸ñʽ£¬¿ÉÒÔ¼´Ê±ÆôÓÃ/½ûÓÃ¼à¿Ø¡£
HQPlayer Pro »¹°üÀ¨Ò»¸öÓÃÓÚÖ´ÐÐͨµÀ·ÓÉ¡¢»ìºÏºÍÔöÒæµ÷ÕûµÄ¹ÜµÀ¾ØÕ󣬰üÀ¨ÓÃÓÚÓ¦Óø߼¶¾ùºâ»òÆäËûÀàÐÍЧ¹ûµÄ¾í»ýÒýÇæ¡£
ÌØÕ÷£º
ÓÃÓÚר¼´¦ÀíµÄ×Ô¶¯ÎÞ·ìÊä³ö¹ìµÀÆ´½Ó
¿ÉÇл»µÄʵʱÊä³ö¼à¿Ø
Èí¼þÉϲÉÑù/ϲÉÑù£¬¿ÉÑ¡Ëã·¨¸ß´ï 32 λ 1.536 MHz »òµÍÖÁ 16 λ 32 kHz PCM£¨28 ¸öÑ¡Ï´ó¶àÊý¡°±ä¼£¡±£©
ÓÃÓÚ¶Ô PCM/DSD ÄÚÈݽøÐÐÉϲÉÑùµÄ Delta-Sigma µ÷ÖÆÆ÷£¬×î¸ß¿É´ï 49.152 MHz 1 λ SDM£¨11 ¸öµ÷ÖÆÆ÷¡¢2 ¸ö SDM ËÙÂÊת»»Æ÷¡¢30 ¸ö¹ý²ÉÑùÑ¡Ï
Ö±½Ó DSD ÉÏ/ÏÂËÙÂÊת»»£¨2 ¸öÑ¡Ï
¿ÉÑ¡¶¶¶¯/ÔëÉùÕûÐÎËã·¨£¨8 ¸öÑ¡Ï
ÓÃÓÚ¾ùºâµÄ¿ÉÑ¡¾í»ýËã·¨ (FIR)£¬ÀýÈçÊý×Ö·¿¼äУÕý£¨2 ¸öÑ¡Ï£¬ÓÃÓÚ PCM/DSD ÄÚÈÝ
¾í»ýÒýÇæµÄ¿ÉÑ¡¸ßƵÀ©Õ¹
»ùÓÚÈí¼þµÄ PCM ºÍ SDM (DSD) Êý×ÖÒôÁ¿¿ØÖÆ
½« DSF/DSDIFF Îļþ´¦ÀíΪÈκÎÖ§³ÖµÄÊä³ö£¨PCM ת»»ºÍ DSD ËÙÂÊת»»£©
ÓÃÓÚ DSF/DSDIFF µ½ PCM ת»»µÄ¿ÉÑ¡Ëã·¨ºÍÔëÉùÂ˲¨Æ÷£¨11 / 8 Ñ¡Ï
ÔÉú/Ö±½ÓÂ¼ÖÆºÍ²¥·Å DSF/DSDIFF Îļþ£¨ASIO DSD¡¢DoP v1.1 ´øÓÐ 0x05/0xFA ºÍ 0x06/0xF9 ±ê¼Ç£©
¶àͨµÀ²¥·ÅºÍ´¦Àí£¨ÑÓ³ÙºÍµçÆ½£©µÄͨµÀƽºâÅäÖã¬ÓÃÓÚ PCM ºÍ SDM (DSD)
ÓÃÓÚ PCM ºÍ SDM (DSD) ÄÚÈݵľØÕó´¦Àí£¬ÓÃÓÚ·ÓÉ¡¢¹ýÂ˺ͻìºÏͨµÀÔöÒæ
ÈÆ¹ý²Ù×÷ϵͳÈí¼þ»ìÒôÆ÷ºÍ²ÉÑùÂÊת»»
Ö§³ÖרҵµÄ ASIO Çý¶¯³ÌÐò
Signalyst Òì²½ÍøÂçÒôƵÊÊÅäÆ÷µÄÍøÂç¶ËµãÖ§³Ö
Ö§³Ö AIFF¡¢DSF¡¢DSDIFF ºÍ WAV Îļþ£¨°æ±¾ 2.2¡¢2.3 ºÍ 2.4£©É쵀 ID3v2 ±êÇ©
¼ôÇвÄÁÏµÄÆ½»¬µçƽÏÞÖÆÆ÷
¡°Ë«Ïß¡±Í¨µÀ°ó¶¨Ö§³Ö´ïµ½ 2 ±¶ËÙÂÊ¡¢PCM ºÍ DoP (DSD)
64/80 λ¸¡µã´¦Àí
È«ÃæÖ§³Ö¶àºË´¦ÀíÆ÷
ÇáÁ¿¼¶×ÀÃæ GUI ÒÔ½µµÍͼÐÎÔëÒô
ʹÓà NVIDIA CUDA ½« DSP Ð¶ÔØµ½ GPU
Ö§³ÖµÄÊäÈ룺
CDDA£¨ÒôƵ CD£©
FLAC
DSDIFF£¨DFF£¬Î´Ñ¹Ëõ£©
DSF
RIFF£¨WAV£¬°üÀ¨ DXD/RF64£©
¹ú¼ÊµçÓ°½Ú
À´×ÔÒôƵÉ豸µÄ PCM ºÍ DSD
Ö§³ÖµÄÊä³ö£º
FLAC
DSF
¹ú¼ÊµçÓ°½Ú
PCM ºÍ DSD µ½ÒôƵÉ豸
ϵͳҪÇó£¬Windows °æ±¾£º
ÊÓ´° 10 x64
Ö§³Ö WASAPI Exclusive »ò ASIO µÄÒôƵ½Ó¿Ú
CPU Ö§³Ö SSE4.2 Ö¸Á
Ö§³Ö OpenGL µÄÏÔʾÊÊÅäÆ÷
PDFÔĶÁÈí¼þ
HQPlayer Pro is a high-quality audio file converter, recorder, and player for 64-bit Windows 10. HQPlayer features several user-selectable high-quality resamplers as well as user-selectable dither/noise shaping algorithms and delta-sigma modulators.
It is mainly intended as a mastering post-production tool for producing high-quality final distribution files in various formats. Any of the supported source formats can be converted to any of the supported destination formats. For example, DXD intermediate format can be converted to both PCM and DSD outputs.
Recording and playback are also supported in both PCM and SDM (DSD) formats. Playback feature also allows monitoring of final output format during conversion and recording, monitoring can be enabled/disabled on the fly.
HQPlayer Pro also includes a pipeline matrix for performing channel routing, mixing and gain adjustments, including convolution engine for applying advanced equalization or other kinds of effects.
Features:
Automatic gapless output track splicing for album processing
Switchable realtime output monitoring
Software upsampling / downsampling with selectable algorithm up to 32-bit 1.536 MHz or down to 16-bit 32 kHz PCM (28 options, most ¡°apodizing¡±)
Delta-Sigma modulators for upsampling PCM/DSD content up to 49.152 MHz 1-bit SDM (11 modulators, 2 SDM rate converters, 30 oversampling options)
Direct DSD up / down rate conversions (2 options)
Selectable dithering / noise shaping algorithm (8 options)
Selectable convolution algorithm (FIR) for equalization, such as digital room correction (2 options), for PCM/DSD content
Optional high-frequency expansion for the convolution engine
Software-based digital volume control for PCM and SDM (DSD)
Processing of DSF/DSDIFF files to any supported output (PCM conversion and DSD rate conversion)
Selectable algorithm and noise filters for DSF/DSDIFF to PCM conversion (11 / 8 options)
Native/direct recording and playback of DSF/DSDIFF files (ASIO DSD, DoP v1.1 with both 0x05/0xFA and 0x06/0xF9 markers)
Channel balance configuration for multichannel playback and processing (delay and level), for PCM and SDM (DSD)
Matrix processing for routing, filtering and mixing channels with gain, for PCM and SDM (DSD) content
Bypasses operating system software mixer and sample rate conversion
Support for professional ASIO drivers
Network endpoint support with Signalyst Asynchronous Network Audio Adapters
Support for ID3v2 tags on AIFF, DSF, DSDIFF and WAV files (versions 2.2, 2.3 and 2.4)
Smooth level limiter for clipped material
¡°Dual wire¡± channel bonding support to reach 2x rates, PCM and DoP (DSD)
64/80-bit floating point processing
Full support for multi-core processors
Lightweight desktop-GUI to lower graphics noise
DSP offload to GPU using NVIDIA CUDA
Supported inputs:
CDDA (Audio CD)
FLAC
DSDIFF (DFF, non-compressed)
DSF
RIFF (WAV, including DXD/RF64)
AIFF
PCM and DSD from an audio device
Supported outputs:
FLAC
DSF
AIFF
PCM and DSD to an audio device
System requirements, Windows version:
Windows 10 x64
Audio interface with support for WASAPI Exclusive or ASIO
CPU support for SSE4.2 instruction set
Display adapter with OpenGL support
PDF reader software
Whats New:
Small bug fixes and component updates.
Homepage
https://www.signalyst.com |
