KROSS 2是功能完整、轻便易用的全能工作站。 近期我们将陆续整合优化官方教程,并以视频+文字形式重新呈现,希望可以帮助用户更轻松掌握本产品的操作使用。 琶音器ARP的使用
要点文字补充说明 | KROSS 2的琶音器的说明 | PROG (单音色) 模式 | 可使用一组琶音器 | COMBI (组合音色) 模式 SEQ (音序器) 模式 | 可同时使用两组琶音器 | 原厂的音色基本都已适配了适用的琶音型。 除了UP (上行), DOWN (下行), ALT1 (上下行交替1), ALT2 (上下行交替2), RANDOM (随机) 这几种标准的琶音型外,原厂还包含了大量适合不同音色的预置琶音型。并提供1028个储存位用于创建保存自定义琶音型。 | | GATE | 调整琶音中音符的长度 | VEL
| 调整琶音中音符的力度 | SWING
| 调整琶音中部分拍子的靠前、滞后量
| Octave
| 调整琶音型生成音符的八度跨度 | Resolution | 调整琶音型中音符的精度
| Sort | 设置琶音型中音符触发的顺序 未勾选: 根据按下琴键的顺序 勾选: 根据琶音音符的音高 | Latch | 设置琶音触发保持的方式 未勾选: 琶音会随琴键松开停止
勾选: 琶音在琴键松开后仍保持工作 | Key Sync
| 设置按下琶音的同步触发状态 未勾选: 琶音不会与按下琴键同步,而是同步KROSS 2内/外部的MIDI时钟
勾选: 在琴键触发时同步开始琶音 | Keyboard | 设置琶音音符和弹奏音符是否一起发声 未勾选: 只有琶音音符发声
勾选: 琶音与按下琴键的音符一起发声 | 鼓轨DRUM TRACK的使用
要点文字补充说明 | 进入鼓轨 (DRUM TRACK) 编辑菜单的方法 | 1.根据当前是PROG (单音色) 或COMBI (组合音色) 模式,按下【MENU】键
2.用【VALUE】数值旋钮或者方向上下键找到DRUM TRACK再按下【MENU】键对应的OK确认进入 | PATTERN分页参数说明 | Shift
| 控制当前鼓轨键位的半音移调
| Tigger Mode | 选择鼓轨的触发方式 Start Immediately: 按下【DRUM TRACK】键的同时触发 Wait KBD Trigger: 通过按下琴键触发 | Sync
| 选择鼓轨的同步方式 未勾选: 鼓轨不会和琶音器同步
勾选: 鼓轨会和琶音器同步 | Latch | 选择鼓轨触发保持的方式 未勾选: 鼓轨会随琴键松开停止
勾选: 鼓轨在琴键松开后仍保持工作 | KEY | 触发鼓轨的输入音区范围 | VEL
| 触发鼓轨的输入力度值范围
| PROGRAM分页参数说明 | Volume
| 当前鼓组音色的音量
| Detune | 以音分为单位微调音高
| FX Ctrl Bus | 选择用于控制侧链 (sidechain) 的线路
| Bus Select
| 选择鼓轨发送效果器的线路
| MFX Send | 鼓轨对两组主音效的效果发送量
步进音序器STEP SEQUENCER
要点文字补充说明 | 步进音序器可通过触控垫指示灯的点亮、关闭状态直观制作辅助现场演奏表演的节奏段落。
KROSS 2的步进音序器由12个声部组成,最多可制作64个步进,并可随单音色、组合音色、音序器歌曲一同保存。 | 如何切换步进音序器的声部 | 按住【ACTIVE】键不放再按对应编号的触控垫 如按住【ACTIVE】键 + 4号触控垫就可以切换到第4个声部的音色 | 如何快捷进入步进音序器的设置菜单 | 按住【SHIFT】键 (【EXIT】键) + 【ACTIVE】键 | 如何替换步进音序器的音色 | 进入设置菜单 (参考上方) ,在BASIC分页的Program处进行选择
| 如何把默认16步进的音序拉长 | 进入设置菜单 (参考上方) ,在BASIC分页的Lgth处进行选择,最多可设置到64步进 | 如何替换当前音色中某一声部的音色 | 进入设置菜单 (参考上方) ,在INST分页并根据编号在右边一列进行选择 |
