查看: 25055|回复: 1
[资讯] 2022年10款平价真无线蓝牙耳机
发表于 2022-4-27 09:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要找到一副自己喜欢且不爆预算的真无线蓝牙耳机说难并不难,但说简单也不简单。现在市面上有五花八门的品牌和蓝芽耳机,总是让人看得眼花撩乱,很难将其一一分类并找出哪些真正值得购买,哪些不值得购买。
& Z4 g6 u2 a# _& m" \1 O+ q$ J2 `7 P/ q% _; f: _, @
这就是为什么我们要教大家如何挑选便宜的真无线蓝牙耳机,并提供以些经我们测试觉得性能不错的真无线耳机。或许大家会觉得此列表中的耳机价格很便宜,但其仍将满足大家的标准。在某些情况下,甚至可能获得主动降噪(ANC)等原本旗舰款才有的功能。; S! {0 b; N6 Z/ A- c% N5 E- K
& c" a% R4 c# @- l. u/ p一般人买真无线蓝牙耳机关注的重点
当购买真无线蓝牙耳机有预算限制时,我们考虑的重点会与没预算限制稍有不同,毕竟有钱谁不想直接打包像是Airpods Pro、Sony、Bose等旗舰款耳机回家。而且,也因为有了预算限制,更必须细心挑选,以免挂一漏万。这时候一般人就不会在意耳机是否具备很多功能,反而会将标准回到一副「蓝牙耳机」该有的基本标准:音质不能太差、戴起来要舒适、必须好操作、通话要清晰、能不能防水、充电方式和连线要稳定且延迟不能太过严重。因此,本文挑选几个最重要的指标来跟大家做说明。
音质表现不能太差
大部分购买耳机的人都希望能有好的音质,这一个最基本的要求,就像是买午餐一样,希望餐点可以好吃,这么地简单;一副好的耳机可以从以下三个重点去聆听:
1.解析力
解析力是选耳机很重要的因素,好的耳机可以听出歌曲中有那些乐器,从低音领域的重低音Bass,到高音领域的的金属敲击,都能清楚展现。解析力好也让耳机在诠释一首歌时的完整度会比较高,相对地音乐性也会好很多。
2.定位及声音场
左右声道的平衡是一个音效装置必须做到的表现,再来才是要求细致的定位,如下图LST测试的左前定位,如果可以顺利地听出声音位置,表示耳机的定位不错。
擷取-1-300x211.jpg 3.三频解析
大多数的耳机会随着耳机品牌的调音师而有所差异,有些品牌强调重低音、有些则是重视三频(低、中、高)的差异。一般来说,耐听的耳机在各频段的表现会很均匀。但是因为许多消费者听的是流行音乐、重金属、EDM等中低音较多的音乐,所以有些耳机会调整让低频的部分较为强化,那耳机的调性就会适合喜欢听那些音乐的玩家。
不过,除了直接试听感受之外,若无法亲自到现场试听,消费者还可以从支援的音讯编码和驱动单体来简单判断:
音讯编码
不同的音讯编码具有不同的位深度和取样率,而且传输速度和造成的延迟时间也有所不同。一般来说,位元率越高的编码传输音讯档案越快,而且更能够传输具有较高位元深度和取样率的档案,所以音频质量也会有所提高:
[td]
转码器
最大位元率
位深度
取样率
延迟时间
SBC320 kbps1648.0 kHz150~250毫秒
AAC320 kbps1644.1 kHz140~200毫秒
aptX352 kbps1648.0 kHz130~180毫秒
aptX HD576 kbps2448.0 kHz40~100毫秒
aptX LL352 kbps1644.1 kHz32~40毫秒
LDAC990 kbps2496.0 kHz160~210毫秒
LC3N/AN/AN/AN/A
但需要注意的是,蓝牙耳机和连线的设备必须支援同样的音讯编码才能发挥作用。除了通用编码SBC以外,如果蓝芽耳机支援LDAC,但手机则支援aptX,那么既无法得到aptX的高音值,也无法享受LDAC的高清音讯。
# k5 e* N" A7 n' i3 P
位元率越高、位深度越深且取样率越高的编码能够传输的音质也会较高。
驱动单体
驱动单体之于耳机就如同引擎之于汽车,好的驱动单体搭配好的耳机本体,才能完美发挥其效能。
动圈在低频的表现极佳,声音低沉厚实、动听且自然,但解析力、层次感及声音密度等方面,均略逊动铁。此外其技术非常成熟,生产成本因此较低,然而动圈耳机体积通常较大,较难放入耳道内。
动铁的灵敏度高于动圈,声音细致度和解析力较佳。其制造技术与组成比较复杂,所以成本高出许多,而且低频表现不及动圈。
简单来说,如果你是一位重低音爱好者,选择动圈耳机能够满足你的口味,而且不需要花大钱就能获得一副不错的动圈耳机。相反地,如果你专注于不同声部乐器的表现,动铁耳机是你必须考虑的,能让你清楚听到每个乐器的声音,不过得花比较多的预算。
动圈适合重低音爱好者,动铁适合喜欢聆听细节的听众。
延伸阅读
10首最佳测试耳机音质的曲目让你不再买后反悔
7 F  D" |0 n6 b2 c让耳机变好听| 免费耳机烧机程式(Run In) – 煲机
戴起来要舒适
我们以两个层面来看真无线蓝牙耳机的舒适度,一为配戴方式,另一个为重量。当然还有人体工学设计、外型及入耳角度…等等,但考量参考因素及指标众多,我们抓两个指标让大家简单地可以评断出配戴的舒适状况。
1.配戴方式
配戴方式代表产品
耳塞式AirPods、Sabbat E12
入耳式JLab、JBuds Air、Jabra 85t、Sony WF 100 XM3
耳挂式Plantronics BackBeat FIT 3100、Epic Air Sport
2.耳机重量
配戴方式大约重量
耳塞式5-7 克
入耳式4-7 克
耳挂式8-12 克
当然舒适度也是要看需求来决定,例如如果是运动为主的需求,建议采用耳挂式,重量最多到12公克,再上去的话,会略有负担。一般通勤及听音乐,入耳跟耳塞式为主,重量越轻越舒适,如果你戴过4克的耳机,因为重量轻,会觉得相当舒适,久带也是没有问题的,但超过7克的话,可能需要耳内稳定器减少单位面积的重量负荷。
延伸阅读
耳机类型大盘点挑选最适合您的耳机
必须好操作
真无线蓝耳机受限于耳机主体较少,所以其可做控制按钮范围也较少,所以大多数真无线耳机,左右耳机主体上各做一个按钮而已,在透过左右两边按钮的长按、连按,来控制歌曲的大小声、前后首、电话接听、语音助理等功能,因此有些耳机的组合件设计较为复杂,需要花一点时间记忆按钮组合,但是这通常是在一开始的时候需要,一旦上手了操作就简单许多,但是如果你拥有两组真无线耳机的话,然后控制方式不一样,这时候很有可能让自己造成困扰。
也因此,有厂商就直接做多按钮的真无线蓝牙耳机,大小声、歌曲前后首都有其固定按钮,免去记忆组合按键时间,但是因为其主体小,所以这样的设计按键,通常很小,按的时候需要稍微找一下。
再者就是触控式按键了,真无线耳机按钮这设计耳机上,按压的力道全部要靠耳机吸收,因此,我们有时候按压的时候,耳朵有时候会不舒服,所以触控式按钮就此诞生。触控式按钮可以有效减少按压力道,但是有时候也会有miss键的情况,需要多按几次,并听语音来确认。
综观上述,好像没有一个操作方式是尽善尽美的,因此,我们简单来帮大家小结建议一下。
使用类型按键方式
运动玩家按键– 单颗
通勤、旅行触控
音乐赏析按键– 多颗
如果说Apple 是触控式手机的始祖,那AirPods 就是真无线耳机的触控始祖了,许多AirPods 玩家用过其触控方式后,会觉得其设计及触控感应相当不错,小编使用过后,对此也深表同意。
通话要清晰
影响通话品质的部分,现阶段技术可以分为三个,有麦克风数量、收音位置、降噪技术(ANC、CVC、DSP)等。
1.麦克风数量
目前真无线耳机里常见的是单耳机单麦克风或单耳机双麦克风,如果你比较过这两种产品,你会明显发现,双麦克风的耳机通话品质比单麦克风的好上许多,如果你是重视通话品质的玩家,建议找寻单耳机双麦克风的产品。
2.麦克风位置
如果你用过入耳式带麦克风的有线耳机,你就可以知道,当你把耳机的麦克风接近嘴巴的时候,通话的品质特别好 ,同理可证,大多真无线耳机的麦克风是在耳机上,所以是较接近耳朵,而不是接近嘴巴。像是AirPods、TicPods Free、JBuds Air Executive,都是麦克风比较接近嘴巴,这一类型的真无线通话品质会比较好,如果他又是带有两个麦克风的,那通话品质会再提升一级。
3.降噪技术
真无线耳机常见的降噪技术有CVC和DSP。DSP是经由麦克风接收外部环境声音,再用耳机内部功能,产生环境声音的反向波,将其声音抵销;CVC技术主要是降低通话中的回音,让通话更加清晰。目前CVC是比较高阶技术,使用的真无线耳机较少,目前市面上强调通话品质的例如:Jabra 85T 系列、Cleer Ally Plus等,都已经纳入此功能。
麦克风数量越多、位置越靠近嘴吧且配备通话降噪的真无线蓝牙耳机收音品质越好。
能不能防水
目前多数的蓝芽耳机已经有具备IPX4的防水功能,就生活上已经是足以应付一般性的泼水,再加上真无线耳机耳机控制主体是在耳机上,所以汗水是比较不容易流到耳机柱体,所以造成侵蚀的况状也很少。因此我们会建议,如果运动量不大,其实选择简单的IPX4防水就可以了。如果需要长时间运动,或是在大雨中运动的玩家,再往上考虑IPX5或IPX6等级的防水,下图提供不同场景我们建议使用的耳机防水等级。
防水等级会随着时间和使用方式而下降,不能因为防水等级高就掉以轻心。
充电
目前真无线耳机基本上只要放入充电仓就开始进行充电,大多的产品都有支援快充了,大约10分钟就可以使用1小时左右,所以就耳机主体的充电使用上没有太大的问题。我们这边讨论的是,真无线蓝芽耳机的充电仓,以下就针对充电仓的三种类型做介绍。
1.无线充电
无线充电是很新的技术,有越来越多的真无线蓝牙耳机加入这个行列,最具代表的就是,Apple 的AirPods Pro,如果你有在用无线充电盘,那可以直接选择无线充电的版本,因为充电很方便;但是若没有无线充电盘,选择接线充电的充电仓也无妨。
2.外接充电线– Micro USB 、Type-C、Lightning
Micro USB 应该是目前使用数量最多的充电规格,相信每个人身边或多或少都有这种充电线,但是随着Typy -C 充电线越来越多了,连蓝牙耳机充电仓也有跟进采用Type-C充电孔。加上新一代的耳机都是采用Type-C充电规格,所以如果你是使用新一代Type-C的Android手机,建议可以选择Type-C的真无线蓝牙耳机,这样出门就只要带一条线即可。使用Micro USB 、Lightning也可以参考这样的逻辑,增加充电方便性。
3.充电仓自带USB线
上面介绍的两个充电方式其无线充电盘及外接充电线的电源源头接来自USB,所以如果真无线蓝牙耳机充电仓本身就有USB充电线,那么走到哪边就都可以充电了,所以上面遇到的问题几乎都可以解决。因此,推荐如果有充电考量的玩家,可以选择这种充电最方便的自带USB线的充电仓耳机。
延伸阅读
蓝牙耳机电量剩多少? Android / iPhone 都能显示!
连线要稳定且延迟要够低
自1994年电信龙头Ericsson公司(爱立信)创立蓝芽协定之后,蓝芽协定从1.0 到现在的5.2了,它的速度及传输量,没有最快、只有更快。所幸每一次的升级,蓝芽设备还是可以向下支援,让旧款的产品还能够继续使用。
自从真无线耳机推出没多久之后,蓝牙5.0的新技术也无缝接轨地推出,究竟前一代蓝牙4.2 跟蓝牙5.0 有什么差异呢,大家可以看一下我们下面这一张表。
蓝芽4.2蓝芽5.0
资料传输量: 大约1Mbps资料传输量: 提升约2倍,约2Mbps
传输距离: 10公尺传输距离: 提升约4倍,40公尺左右
发射功率: 较高发射功率: 较低,相对省电
主要应用范围: 中主要应用范围: 高,可应用于物联网设备
导航技术: 无导航技术: 可作室内导航信标或类似定位装置
目前最新的蓝芽版本为蓝牙5.2,不仅进一步降低耳机的延迟时间,更让耳机耗电量大幅降低,能够迟须聆听更久的时间。
因此,尽可能地挑选蓝牙版本较高的蓝芽耳机,目前最新的版本是蓝芽5.2,耳机人测试过支援蓝牙5.2的耳机,如JLab Jbuds Air ANCCleer Ally Plus 2Tribit Flybuds C1,在使用时都没有感觉到延迟的存在,体验就如同带着有线耳机一样。
蓝牙5.2不仅延迟较低,也减少了许多耗电量。
小结
上面已经介绍了几个耳机人编辑团队认为重要的指标,当然还有一些特殊需求的指标,不过从一般的需求来看,上面指标已经足够满足大部分的需求了。另外,除了上面的参考指数外,也有一些是末端的参考指标,像是ptt、虾皮、mobile01、dcard、ptt、虾皮、pchome、momo、美国亚马逊(Amazon)、yahoo购物…等电商平台购物评价、社群讨论声量等。在1500-3000元左右的无线耳机市场中,这些消费者的评论也是很重要的,是一个值得作为参考的好依据。
830
 楼主| 发表于 2022-4-27 09:44:35 | 显示全部楼层
想知道蓝芽耳机哪里买? 收集全台蓝芽耳机试听实体店面给您!. i  Y. S3 [/ R( i# A- }8 ~* {$ D
6大技巧教您如何购买耳机
3 P% V& g* o+ ~  i10款高CP值真无线蓝牙耳机推荐
' _. O. l. W/ U7 w( T* w" @第十名小米蓝牙耳机air7 A: n) \4 I: S  N! x' e
  ]7 V( z0 K" C2 f& Z* l9 G, k2 w
一提到小米,大家就会跟CP值画上等号。小米蓝牙耳机Air 一样是以CP值取向,整体的外型和AirPods相似,但价格只要AirPods 一半不到,许多讨论区如ptt、 dcard、mobile01也都满热烈地讨论这商品,同时,这款耳机支援蓝芽5.0、AAC音频、连线控制、稳定度都表现得不错,音质部分也很对得起它的价格,因此入选这款耳机。* O) F% o, X) S6 j
" p7 M0 ^1 N2 E+ u; R售价:1,995元. @* t' R& X: |+ a' Z
第九名Scosche ThudBuds TWS
8 r& R$ M; c1 R# |0 m5 ]: a
* t: B/ C4 }5 y1 j. t4 H' FSCOSCHE这个品牌来自美国南加州,在汽车音响及消费性电子产品上,具有领导品牌之地位,且屡屡在全球消费性电子大展上获奖。这款ThudBuds TWS有一个非常特殊的设计,那就是可拆卸耳挂,在非运动时聆听可以将耳挂拆下来。此外,这款真无线蓝牙耳机的低音丰富且强劲,同时中、高音又能保持该有的清晰和响亮,不仅能够在运动时提供足够的动力,也能在日常聆听提供极佳的体验。1 {+ y4 P: n5 V; v! h6 Y' W
  v, _- r$ G8 n# h0 O* @2 C售价:1,999元& a9 `1 D" \' ?9 q3 [
第八名Urbanista Lisbon
) |+ v" K5 g* z1 M& |# C$ r" D9 F! b1 {# G7 ^  u5 ]3 |
Urbanista是来自瑞典的品牌,旗下耳机的名称皆以城市来命名,像这款Lisbon就以葡萄牙的首都里斯本为名。采用半开放式设计,所以使用者在路上使用时还能听到周遭环境声音,来提升自身安全,但若环境声音音量太大,反而可能会干扰的聆听体验。此外,支援蓝牙5.2和SBC、AAC两种音讯编码,低音比很多半开放式真无线都还要强劲,而超低延迟、灵敏触控和够长的耳机续航力都是这款真无线受人青睐的原因之一。
4 a6 A8 {+ q; z3 m4 ~" e
' x: |9 t+ }0 n. a3 c% N- @- |" j" y售价:1,580元1 a$ ^+ s* i/ C/ C# f; I3 Y* J$ y
第七名Earfun Air Pro 2# v# B1 t3 W5 ?3 F# k
9 ^2 F5 w: \! i' YEarfun Air Pro 2造型和尺寸都与Airpods Pro差不多,重量也满轻的,配戴舒适度也够。音效的部分,低音浑厚且不会盖住一切,高音也很清晰温和。其蓝牙5.2连线让人感觉不到任何延迟,无论打电玩或是追剧,都很顺畅,不会破坏兴致。总和来说,这款耳机我们给予很高的评价,推荐这款耳机给大家参考。
# q: }3 ~# n* K# D0 N
( B! f# X* J9 C4 |# W( R2 @/ ^1 u售价:2,280元/ u0 f0 n. Z4 i" y& i) p# v
第六名Cleer Roam NC
/ `$ g1 z% |6 I3 F/ D
0 A/ Y8 G$ u) c) M. kCleer 在欧美以精品耳机品牌自居,该品牌产品获得多项国际耳机大奖的殊荣,如:美国CES最佳耳机奖、德国红点设计奖。这款Roam NC是Cleer 的比较低单价的真无线降噪耳机,虽然是低单价商品,仍采用高通的晶片。此外,保有美国大厂的风格,声音耐听,低音厚实饱满,高音尾韵温和。另外值得一提的是,这款耳机的斜角耳塞相当舒适,而且能够分散耳道内的压力,使耳机不易掉落结合。& N. q* d0 U3 f5 ]( ?
9 o8 m  c5 \: U: K
售价:2,299元
0 p* n1 f4 W  c7 j+ \  r" a第五名JLab Go Air POP$ e% X4 d/ ]8 R/ z% L0 `
0 v, W) q4 g% g+ V0 [
虽然说Go Air POP的价格不到一千元,但是其做工与质感仍保有JLab 产品的一贯作风,设计简单、耐用、质感好。但是在其音质的部分,表现虽然没有JBuds Air系列优异,但是也有3种EQ可以使用,足以应付日常使用、搭车通勤。同时,新台币899元的价格,让使用者省下更多的经费,获得一副耐用、耐听的蓝牙耳机,即使遗失了也不心疼。. O" U4 U) w2 o5 w8 S
2 l1 T) }3 E; L8 \( q  |
售价:899元* u3 o5 @0 x, v/ d9 z8 D/ k! ?
第四名LinearFlux HyperSonic Lite
+ G$ N) W' N/ F. l, F" G/ t# y5 p7 `4 g. d1 w/ e/ ^/ M5 C
LinearFlux是一个新创音响品牌,其两位共同创办人Einstein和David分别来自Beats by Dr. Dre及Monster,HyperSonic Lite是他们第二款真无线蓝牙耳机,不仅体积轻巧便携,还具有IPX6高防水和类似Beats耳机的强劲低音。因此,不论是日常使用还是运动使用,HyperSonic Lite都能提供给使用者一个不错的体验。
4 D% w! @. M' S$ l5 c4 z% e$ S3 ~; l1 H3 K# |
售价:1,490元# T9 U7 t8 y+ r( ~
第三名Enacfire E90( M/ a. J3 m" _0 L- j" \. W
Enacfire E90
7 ~6 {( x4 k: ]* _Enacfire E90在国外购物平台Amazon上卖得非常火热,因为其低价实惠,不用花大钱就能获得轻巧、不占空间的耳机,而且还有IPX8超高防水等级、长达40小时的总续航以及符合大众聆听口味的强劲低音。对于一个不喜欢花大钱买耳机的人来说,Enacfire E90让你花小钱就有耐用的真无线蓝牙耳机
* h% r0 G" |  S+ b; z3 X) H# K5 p1 N+ K  |7 ?8 T
售价:1,099元
5 ]$ q! y8 t3 T. [) _% T第二名Tribit Flybuds C14 W5 ?" N% F7 C9 j) H
8 @2 H! S4 z$ i; M1 [
Tribit推出的FlyBuds C1真无线蓝牙耳机在外型上很像Apple的Airpods Pro,连控制也都使用位于收音杆上且反馈良好的实体按键。此外,还内建了高通的QCC3040晶片并支援蓝牙5.2的双通道传输与镜像技术,解决了真无线蓝牙耳机为人诟病的延迟问题。在声音表现方面,音质以低音强劲同时又三频平衡为特色,不会有低音影响中、高音的问题,而通话品质在单耳双麦阵列和cVc 8.0通话降噪的加持下,不论是在安静或吵杂的地方通话时,都有一定程度地过滤掉背景噪音。
4 F) T: l( ]  ^  t0 i# R/ W
" o2 n( u+ B% b( l售价:2,280元
2 Z% o6 Y! ?1 k! N, q. s1 M第一名jLab jbuds air ANC
3 J* K- V: c' H- t: ~( u$ b* s- H, k) o
6 y- m( B- p) a4 K根据美国NPD Group做的蓝牙耳机销售排名报告,在2019 年的美国的蓝牙耳机销售冠军为AirPods,销售亚军是JBuds Air 这款耳机。随着JBuds Air 热卖之后,陆续有Icon、Sport、Executive 等系列产品开始上市,各别在运动、商务等领域,创下不错的销售佳绩。
7 Y/ r- P5 Z$ p1 ^4 u" }8 |7 G- k: V( y5 e; C
2020年JLab 推出全新JBuds Air ANC 降噪系列耳机,除了将原本的JBuds Air 升级为ANC主动式降噪,单次电力10小时,耳机体积缩小,3组EQ, 并采用最新蓝牙5.2的技术,支援低延迟模式,耳道采用人体工学设计,有些许IEM监听式设计,规格上可以算是2020年末最新的规格。在音质的部分,解析力比上一代JBuds Air 表现的更加清晰,一些小细节也可充分表现,低音的部分,深浅力度大且厚实,以2,599元的价位来看,是一款相当值得推荐的蓝牙耳机。! X' l# R" M, w' Y' k
7 ~! G2 P/ w  k; D& ~
售价:2,599元
, t0 ^6 \4 L7 J9 S6 n文章说明:
1 `" M5 Y% S( W$ N+ T7 I(1) 本文为earphoneman团队汇整外媒与相关网路文章之结果,非参考投票、民调、网路问卷等资料。8 r8 y  s' @1 I! H' Q# o* B% b
(2) 文章所分享之图片、影片、文章或资料内容是引用自网路或转寄分享或从各网站搜集而来,如有侵权请告知。
* t" A; _7 u" Q2 t(3)本文就收集的资讯,汇整蓝芽耳机推荐平价需求供参考。
; ?( M* \. C( ^' Y
. \: c/ b# s/ M编辑日期:
  g# u( P% B8 I8 x8 @3 G5 W(1) 最新更新日期:2021年11月11日$ K6 w: L6 M2 e' f6 T: o
(2) 文章发表日期:2019年08月18日
' d- A# d# w4 t+ ~/ @2 a3 S- H4 d& J& m: o5 Z: R
推荐文章:
# u  k& D/ }% h$ k6 `, |7 A) l三步骤挑选蓝牙耳机不求人!2021年高品质真无线蓝牙耳机推荐
. X7 Z0 h3 ^, [+ O% u" r2 i0 r( j8 W
5 ?5 z1 A6 S3 `  K主动降噪耳机(ANC)原理解密| 推荐2020 年5款降噪真无线蓝牙耳机推荐
1 u9 O7 v+ d' d. _/ G1 J/ E1 s) i: R0 H( {( X( g6 w# [5 ^
2020 蓝牙耳机购买的主流规格为何?- W$ G2 g1 L/ G; }. x
蓝牙5.0 以上% C1 W* K, }: K+ Q! U9 [' q
电力6小时以上  f( z0 p' e+ u+ N8 ~; Q
支援AAC 以上3 I' [/ U: V! r0 p" }
支援单耳使用
8 c# X: k0 g3 \# O通话降噪功能- T1 I" a- r: F$ W3 j! e
1 U* G( a- K( H2 ~
请推荐三款CP高的真无线蓝牙耳机
6 N2 X6 ]0 `8 S8 K. v# r2 l# ^- h1. JLab JBuds Air ANC
3 \( {1 d% W1 L- y2. AUsounds AU Stream真无线耳机
/ y8 w6 T4 M# W; M5 G0 C3. Marley Champion 真无线耳机' m: [4 x- J) R# g8 t+ t1 r6 C
$ J! X: M7 U- K) j请推荐2,000元以下真无线耳机) m- U) O$ R3 s9 L4 J2 A
JLab Go Air# k# a- @" f9 I5 y9 v8 Z0 f
! O/ D. x1 ]2 ?' v% r0 F请推荐2,000 ~ 3,000 元高CP值耳机
+ E2 P" t0 d8 i3 QJBuds Air ANC8 e* H! U3 z) U2 `+ M3 h$ v9 I
0 p/ V6 c7 v4 `7 T" D2 O( F请推荐3,000 ~ 4,000 元高CP值耳机9 F6 A& ]& }+ x: |
AU Stream ANC 真无线, k. Q8 ]! G, O5 z. `* y. q
  m" n, G: m: I# D, s! `请推荐4,000 ~ 5,000 元高CP值耳机
" l) E1 y/ M5 s' J# pAMPS AIR +
/ U) ^' Y# T5 [  f, Z, e3 H% k5 l
请推荐5,000 ~ 6,000 元高CP值耳机
6 ?8 ]4 |% C6 e* fMarley Redemption ANC
' e! w, w7 c0 d& [Cleer Ally Plus
3 S) v+ M1 {" h) j: E  k8 c3 Z. pAUSound AU Stream Hybrid
GMT+8, 2025-7-19 11:12 , Processed in 0.039944 second(s), 10 queries , Redis On.
