查看: 19785|回复: 0
[资讯] 深入揭发:Cubase 12 的升级与安装
发表于 2022-3-19 09:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了直接购买正版Cubase12之外,只要是2021年11月10日之后激活的正版Cubase11,都可以免费升级到12。如果是之前的正版,则需要付费。下面直接看图说话。
图1:去官网下载一个Steinberg download assistant先,用你的Steinberg账号登录,就可以下载软件了。无论是当前有Cubase11还是直接下12都可以,这是个好东西,所有的软件和插件都一站式下载。
下载地址: Steinberg Download Assistant | Steinberg
图2:下载之后直接安装。
图3:Cubase12的新图标。漂亮。装好后直接双击运行。大家可以看到,之前的Cubase 11依然是保留的,两者共存,而不是替代。原来的11依然可以用,但还需要原来的狗。12则不需要狗。这个后面再说。
图4:运行12,此时会弹出“未发现许可证”窗口。
图5:点击右上角的小人头,然后选择“宽限期检查”
图6:点击更新即可。此时会自动打开浏览器登录官网,如果登不上去可以换个默认浏览器或者关掉浏览器重新多试几次。登录成功后,你的注册邮箱里会收到一个激活码。
图7:去邮箱里找到官方发来的激活码。
图8:回到Steinberg download assistant,在左上角“请输入您的下载许可码”那里的加号,将邮箱里的许可码粘贴填入即可。注意此时可能需要更新维护一下eLicenser Control Center。
图9:OK了可以愉快地玩耍了。此时你会发现,即使拔掉狗,也可以打开Cubase12,也就是说,以后这台电脑上不再需要eLicenser狗啦!用同样的方法可以在3台电脑上安装Cubsse12,以后再也不用随身带狗了。不过,之前的Cubase11还是需要狗才能打开。之前记得官方说过不再支持VST2,但实际上目前依然还是支持的。当然32位插件不支持,但亲测JBridge依然可用,之前11做的工程打开完全正常。
图10:在Steinberg Activation Manager里可以看到Cubase12在此台电脑上已经激活。同时激活的最多三台。如果装第四台,需要在这里把授权撤销一台。当然了,原来的Cubase11则依然可以用狗在任意电脑上使用。所以等于是比原来有了更多的自由选择。
我们在录音棚电脑和笔记本电脑上都安装并激活了一份Cubase12,经测试,两台电脑可以同时打开Cubase12,并同时运行干活。无论是否联网在线都可以。也就是说,目前Cubase12只有在安装和激活时需要联网,装好之后是离线的,不需要联网。在外出等无网环境下也不受影响可以打开。因此推断第三台电脑也可以同时干活。这也就意味着可以三个人3P,真是爽!
GMT+8, 2025-6-30 19:28 , Processed in 0.030054 second(s), 11 queries , Redis On.
