荷兰晶彩莫奈电源线评测
“一听就绝对回不去的精致、宽松感与重量感”
关于线材的选择,我们评论员和对音响有兴趣的朋友经常会聊到这个话题,因为线材的价格有时候高得令人难以想象。这也正是发烧线材神秘,同时也是最迷人的地方。这段时间,我们编辑部尝试讨论几种线材。如果问我有什么线材是“很厉害的”,基本上Crystal Connect by Crystal Cable 这个名号是我时常挂在嘴边的。而且会这么笃定的推荐它,基本上就是他们家这个“艺术家系列”起的头。
结晶的奥秘
这次Crystal Cable Monet电源线送测,我倒想借这个机会,来解释为什么Monet是艺术家系列的相对入门款,但电源线价格高昂的原因。其实一点也不神秘、也不是暴利,要有这样的发烧享受,这些付出,都是有其科学道理所在的。
首先我们看到Crystal Cable 在艺术家系列中,标榜使用的最新一代导体iCS,中文可以叫做无限结晶银。在过去评论线材时,常会提到结晶铜、结晶银导体,高级一点的还有超长结晶导体等名词。因为我是业余的矿物标本收藏者,对于结晶的原理小有研究。一般来说,只要是具有固定化学式的纯物质,在适合的温度、压力等环境条件都达成时,在固化的过程中。都能生成结晶,这是物质纯度够高时在物理上的体现。所以一般来说,以“结晶质”呈现的物质,就代表“高纯度”,这是毋庸置疑的。基于这个原理,金属物质在自然界其实也存在诸多结晶质的表象。譬如自然铜、自然银、自然铂的那个金属元素,在地表中也会有出产、并在生成条件允许时,以结晶质的形态产出。
普遍来说,要生成结晶,除了压力条件之外,温度这个环节主要就是要有够缓慢的降温,才能让结晶体有较好的发育状态,若再配合宽裕的生长空间,往往就会有很可观的结晶体出现。举例来说,我们知道矿物质的生成条件基本上与岩浆冷却过程有关,如果像是夏威夷那种在海岛上的火山,岩浆喷出后,直接就进入海水,冷却极度迅速,往往我们看到的就是产出非均质的火成岩石,纯质的结晶大多就是参杂在岩石中,甚至肉眼不可见。但如果像是台湾九份的火山成矿环境,岩浆是侵入岩层中,没有直接接触外在空气的话,在山体里面的岩浆以极缓慢的速度凝固,所以在今天九份一带所出产的矿物,拥有极为出色的晶体表现,在矿物学领域中翡声国际,有很高的学术研究与收藏价值。
了解以上这个结晶原理之后,看回所谓的iCS导体,其制作原理就是透过提炼纯质银金属时,以超缓慢的速度降温,让结晶银可以顺利成长,若条件配合的情况下,银结晶可以长的非常大又长,也就是说,在有限的导体截取长度范围内,所有的纯质银,可以都是处于同一个结晶体。这可以确保两件事,第一是整个线材内的导体都是最纯的结晶纯质银;第二就是由于属于单一结构晶体内,所以没有断面、没有二次结晶的晶面。如果今天您有机会观察一些自然矿石的结晶标准,在结晶完结的地方,称之为晶面,所有晶面组成了所谓的晶体终端,在自然生成的晶面上,用放大镜去看,可以看到矿物学上所称的“生长纹”,这个生长纹可以表示其晶面是自然生成和人工打磨,在矿物标本市场是一个判断是否为天然产物的关键特色;但今天若用在由银结晶制作成的线材导体中,晶面的的生长纹就会劣化,因为它与另一个结晶的晶面相连时,就产生了彼此不平整的接触,这也就是晶面间孔隙产生的原因。过去线材厂处理的方式多半是填入质地较软、延展性高的金元素,形成金银合金,用以弥补晶面彼此接触的不平整性;而iCS导体,就完全没有这个问题了。
结构上超强的独特性
这次从另一个角度介绍完艺术家系列核心技术iCS导体之后,相信各位对这个线材的认识又更深刻了。而主角Monet电源线,是系列中的入门电源线,在结构上,全系列使用的iCS导体直径都相同,Monet电源线采用两组原厂称为Traix的线身结构,单看一组Traix的话,其最中心就是一个单股的实心iCS导体,外部有两层屏蔽层,屏蔽层是细细的金属导线绞绕,用的材料是铜镀银线,若是在原厂称为Coax的线身中,就仅有一层屏蔽而已。绝缘使用招牌的Kapton与PTEF,薄而透明,使得Monet电源线看上去超细,与众不同。其搭载的公母头则为Oyaide出品。线身上一样有防伪标签可以通过NFC查询原厂信息验明真身。另外包装盒也非常精美,类似很高级的珠宝盒。
处处都美,处处都烧!
这次试听,我选用Naim Uniti Star一体机连接Canton GLE496.2为参考。把Naim一换上Monet电源线之后,在听感上的优化必须说是相当强烈!而且这种全面性、无偏颇的提升,让人印象极度深刻,非常厉害!在播放《海街日记》时,声场的拓宽度真的是巨大亮点,声场整个拉宽、乐器的精致程度大大提高,而且呈现出一种先前完全没有的高贵感。整体宽松之后,在动态上的提升,以及乐器彼此的交融与相互距离都更好,听起来就像是在一个非常舒服的环境下欣赏最高级的音乐表现。播放Coldplay的新专辑《Music Of The Spheres》,其低频质感层次解析度的美化也是一绝。我会用“美化”这个词是因为它确实让音乐听起来就像可以捧在手心珍藏呵护一样!但请放心,绝对不是过度修饰,那种美是音乐本身最透明的那种精美!既然精美,就是贵重的。高贵感已经提过,重就是指重量感,音乐非常实体具象,每一个音符都有饱满的份量呈现,让音乐听起来整个改观。 |
