Side Menu
查看: 14804|回复: 0
[资讯] mLFO 让您使用可定义 MIDI LFO来增强您的 iOS 音乐应用程序
发表于 2022-1-31 21:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
你最喜欢的 iOS 应用程序中的调制器还不够多,用 mLFO 给它「充充电」吧,这个 AUv3 MIDI 效果应用程序有 16 个可编程的 LFO,可以作为 AUv3 插件去调制参数变化。
Achilleas Sourlas(Axart)在 iOS 上发布了一个新的应用程序,让你可以为你最喜欢的合成器、效果器......应用程序增加更多的 LFO。或者那些内置调制器太少的应用程序。
通过调制或自动化,你可以在你的ll 声音中创造运动。它可以让音乐更生动、更多变。调制器可以在合成器、效果器中找到,也可以直接在 DAW 中找到,如 Ableton Live、Bitwig Studio......这适用于每个平台,甚至是最具移动性的 iOS 上。
该应用基于 AudioKit,一个智能框架,用它你可以更快、更容易地开发你的第一个应用。mLFO 提供了 16 个可编程的高级 MIDI LFO。每个 LFO 都有一系列波形(正弦、三角、方形、锯齿、反向锯齿、斜坡/18、斜坡1/4和斜坡1/2),以及一组不同的控制:最大和最小值、速率和相位。
它们还支持从 1/128 到 130442 拍子的广泛速率范围
它可以作为一个独立的应用程序或 AUv3 MIDI 插件运行。第二种是更好的版本,因为它更容易集成到设置中。另一个优点是,你可以在 AUM 或任何其他 iOS DAW 中启动该应用程序的多个实例。这意味着你不局限于独立版的 16 个 LFO 输出,你也可以使用 32 个或 48 个。
你只受 MIDI CC 数量的限制。
此外,你有两种触发模式:一种是由宿主触发,所以你可以将 LFO 与宿主的播放同步,另一种是通过 MIDI 音符手动触发。链接的视频显示了它的运行方式。这是一个非常简单但有效的应用程序,你可以从其他所有支持 MIDI CC 的音乐制作应用程序中获得更多功能。(例如合成器、效果器等)。
  YouTube 视频链接:
https://youtu.be/gAHDbZa-4Bg
Axart mLFO 现已上市,可以在 Apple App Store 购买,价格 2.99 美元,可在 iOS 和 macOS(M1)上运行。
购买地址:
https://apps.apple.com/app/id1602306976
