边录边拍 IK Multimedia iRig Mic 电容式心形(单指向)话筒
( ^& D! h0 T4 v* }9 A. n
1 A0 ?" K1 Z+ R4 H5 b8 e& J
边录边拍 IK Multimedia iRig Mic: q& V' w K7 ~: z7 w" X( V5 a
电容式心形(单指向)话筒) o" C( f! I( i6 Z; X: G; W# u
* q. l" r( P4 t4 |' s h在新媒体时代,不但各种主播、录播、直播等行业"火爆"盛行,大家平时在工作,还是闲暇之余,也都喜欢拿起随身的移动设备,记录下那些"有意思"的人或事,但是由于移动设备的设计局限性,往往有时"可录不可拍、可拍不可录",特别是因拍摄距离的关系,拍摄完成后,发现没有录到声音,或者声音很小,造成不可逆转的事实,在"无可奈何"之后,也只能是心存遗憾了
/ z! i5 m7 ~1 ` 1 O4 @0 |2 \: L9 d
3 u! \3 r4 _, h* o1 R2 T世界级著名音频设备厂牌IK Multimedia公司,洞察到了客户的这一需求,打造了我们本期文章的主角,采用【心形单向拾音模式】的"iRig Mic 电容式心形(单指向)话筒". z2 ^) [& o' l# S8 \
$ K4 P, M( j/ V Y/ z8 U G' s* r
( U( ~# W5 j( V7 ~
7 q$ o. M' x4 b" W' z- A7 v9 RiRig Mic话筒+VocaLive应用程序 直播 完美试音1
- z% v1 N$ C6 H) s7 e# D* B& I( | h2 b
% ~, _9 ~$ ?$ F+ J9 P- ZPS:那么【心形单向拾音模式】有什么优点呢?+ g& m \! h& d6 Z% O5 H
首先,iRig Mic 是一款心形(单指向)拾音模式麦克风。这一设计这意味着麦克风主要拾取的是麦克风正前方的声音,同时将侧面及背后传来的声音最小化。这使其成为了在嘈杂环境下,或是录音环境不佳时,录制人声、演讲、乐器以及其它声源的理想选择
# k+ S* N) m4 y: r3 s3 ^
8 b5 |/ O n, ?3 K$ m/ n
- a. V" J" j, _1 t* c0 K0 `0 ]' m _8 \
我们都知道,平时我们使用移动设备上的内置麦克风录音时,由于其采用“全方向”的拾音模式,虽然它非常适合"整体"录制,但这也意味着来自各个方向的声音几乎都可以同等的被捕捉到。因此,如果需要提升清晰度,并且屏蔽掉不需要的声音时,iRig Mic就是最佳的选择6 _/ y! e0 z! t* D* }' |4 k7 f
, N! h7 B9 y6 Z小提示:由于iRig Mic是一款单指向拾音模式麦克风,因此需要根据声源距离来改变它的低频响应2 c. |4 \. f; Z2 t
如果想要声音更温暖、更底沉(比如:更饱满、更大声一些),在演讲或唱歌时离麦克风距离更近,仅仅只有几英寸或更少
/ }3 N5 y% _5 Z' `* f. H如果想得到更轻柔、更明亮的声音,在演讲或唱歌时就要离麦克风更远的距离,超过十英寸/25厘米。这条规则不仅适用于人声,所有乐器以及任何音源也同样根据这种方式调整
4 l; z. I1 S5 q5 L' H
) y) b. t3 e1 \6 h+ D/ |8 k. n8 K; J/ ~
6 j) f$ `7 C6 }! x/ ?iRig Mic话筒+VocaLive应用程序 直播 完美试音2
- E" T! n! l9 |8 D) y; p' Z# v/ K( Y% [3 z
# R) Q0 L* ~0 E. }: k0 a
0 J, {4 a% x% o* `5 g+ @
2 {6 K) I5 a0 R" k1 siRig Mic不但是兼容iPhone、iPod、Android和iPad等移动设备的手持式电容麦克风,它还有着结实的金属外壳和网格,并且内置防风罩,非常方便您在室内和室外,直播、录播等各种场景需求,针对监听需求,特别设计的Mini话筒接口,在您录制音频的同时,还可以实时进行监听(可连接至耳机、扬声器、混音和PA等、单声道或立体声设备)
6 a% I: r9 Z# i" ^4 S, U% ^) e& }
, N: E. T' X j3 u; H/ `. M
8 m3 d5 C5 H5 B9 C3 l7 n
无论您是传统的模拟接口,还是时下最流行的数字接口,您只需一个转换器接头,即可轻松使用(如果需要连接【话放】的话,建议您购买高质量的转换头,以防对音质有影响)
- Q% x: V: q' B+ g" k$ j0 {! a% H% Z& P7 T, s. c3 E
, d- F( Q, s. a) p0 }7 j
错误连接方式/ f0 y7 O6 y6 R, B
" W# _) _- ~( B$ h6 o& l
PS:需要注意的是,为了避免回响,请务必使用1/8英寸(3.5mm)立体声接口转2 x RCA,或2 x 1/4英寸(6.35 mm)单声道接口线缆,连接扬声器、有源音箱或混音设备等,请一定不要使用1/8英寸(3.5mm)转1/4英寸(6.35mm)转换头或分离连接线
' M. ]. j, l& b. ~: F3 G! S I" U9 F1 f B b& e, [
& I8 c. n8 I6 f# Z$ l$ v
正确连接方式17 Y, l: t+ e$ W
8 R Q- C/ G/ b. ]1 a" m
6 e1 e& L+ X0 A6 @. a
正确连接方式2* \, A5 \0 W' f' ?
3 D0 b5 I- g4 O; m
iRig Mic还具有三档敏感度转换调节设置开关,根据每次录音环境的不同,切换到最佳的设置来进行录音,这是非常重要的
3 y+ [; {% U- S( U$ e/ R* `2 m4 L) N& s. k
& X2 U, r( ~' u1 `7 A3 A6 v
三档敏感度转换调节设置开关
|# B+ G9 J1 i6 p5 q+ ^! X
7 l6 j+ v1 n7 N7 F如果敏感度设置太低,将会使人声或乐器声感觉被埋没。如果敏感度设置太高,将会使录音的音量太大并且还会产生失真
2 T) v3 K/ K' r4 f: W6 j. O0 h8 J, V; p7 Q8 d- c( f; g/ @
5 M7 i, J% x0 ^, k* g: W# l8 B' x三档敏感度转换调节位置图, r/ _$ x$ c" m" Q/ g. k
6 i, @* o8 q. O4 q8 B( g设备参数:: M& a7 W/ s+ v/ t/ X! G0 e1 F
最大声压(设置为低声压): 75dB
# @/ E0 @- Q: ?3 f最大声压(设置为中声压): 90dB4 u0 q7 J3 X. [. K% j* I1 l5 y
最大声压(设置为高声压): 120dB
- L4 U$ z( t L t4 F失真:3%THD120dB,1 kHz( {, Z) h. S# ^8 T- E) \' z
频率响应:100 Hz-15 kHz, -3dB
5 [7 W$ T P, S/ f1 C: I7 w$ T; o) c2 Z( ]
低强度音源档位设定场景# g9 H% L6 M1 |/ |; {- _, n1 N
整体感觉适合录制比较安静的声音,例如:远距离发言、听课、演讲,以及周围的环境声
; P' s5 u" H' R' p0 }: |3 Z4 r7 y需要注意的是,当设置在这一档位上时,iRig Mic将会变得非常敏感,需要放置在一个稳定的支架上,以避免手持时会产生的噪音! y6 \8 ]; c \. i2 m8 x* f; N
) s# f& ~" x0 m5 ^* T* C9 M中等强度音源档位设定场景
! T; _$ D3 K" X* T适合采访、一般演讲和唱歌、演奏原声乐器,四周环境噪音较大的使用场景,或者是近距离的演讲、播客、广播
u0 P$ {# g9 M( g6 f1 [# v6 b2 J
高强度音源档位设定场景$ f( Y7 |0 |+ B3 R; p1 S# v
适合声音较大的近距离演出(现场演唱)、吉他音箱等,或是大音量乐器演奏、乐队彩排、以及打击乐(近距离)的使用场景' i9 Y. e* u: o( a) I% j
6 p* a0 C) ?7 c4 c% w: ?, O $ J- H' g& O6 i& n# i
iRig Mic话筒+VocaLive应用程序 直播 完美试音39 T7 a7 o2 }" N% X
6 y4 |+ @6 }& y' E9 z/ x; p3 v" a
- } A( f' O; g: oiRig Mic提供的免费应用:(可在App Store下载)
. U( ]/ H# O2 x" O+ q6 CVocaLive(iPhone/iPad):Condenser 87, Velo 8 and Vintage Dynamic 206 r( G( e/ ~2 g( I9 R: d; Q
Mic Room(iOS):Velo 8、Vintage Dynamic 209 q# y5 a1 x2 [/ |5 {
4 R1 ?/ H" J$ x& m/ i( e, }* q
/ U& { }6 l" _3 n* l6 C, F2 V
]0 a$ u. N# v+ M3 M# ?8 f# Q产品特性:
7 z0 j. A' R2 M1 d# F0 ?# j充分满足直播、录播、演唱、演奏等各种场景需求. S0 n1 I/ r5 Z' t! l- E
友好搭载各种音频应用程序录制音频文件、以及后期处理
! a+ e6 O1 e( @6 ?% t/ A电容式心形(非指向性)设计,确保高品质的原声音效
3 X: Q+ ^* v5 M0 b4 W双向Mini插口(立体声)可以同时连接耳机或音箱、调音台、PA等设备进行实时监听$ x2 J) }1 `4 I- U
金属外壳、确保了室内、室外设备的使用稳定性和安全性
0 P7 o0 {4 U5 y1 q/ R; a三档敏感度转换调节设置开关0 D) c3 k6 C8 B
附送免费应用,方便录音、录制以及后期处理音频文件 |
