Earthworks DK7鼓组话筒在乐队中的试用评测
) a4 ^1 G& d: J! r1 b" a" }( _( t+ ]6 O0 o' c( E
Earthworks DK7鼓组套装自带7个麦克风和麦克风支架。通鼓和军鼓有4个DM20s, 吊镲有2个SR25s,底鼓有1个SR20LS。包装盒采用厚重的航空铝材质,设有锁扣和装置麦克风的泡沫,及麦克风的配件,还包括7个泡沫防喷网,4个支架和3个麦克风夹子。
3 P' ` u `/ N* q( S" i; n9 E6 C `
. u7 S0 b7 a3 u
4 ~1 q$ q" }9 O/ g& u
DM20, E% P) p' Z/ N+ Q6 x
DM20s是为军鼓和通鼓录制而设计,你首先会注意到的是它那高质量的坚固的不锈钢设计。鹅颈管设计既灵活又耐用。DM20安装在鼓的边缘,麦克风夹子有橡胶垫以用来保护鼓的边缘。该夹采用一个相当简洁的设计风格,允许你在不同的角度定位麦克风。 9 H% w. F: B+ v8 C+ W" B' Q
4 ~4 `( f" l3 u4 Q3 x+ z; ]; F* Y* b2 ]& ]$ ]5 v' v1 t
# }" k4 v* `+ D, X- `
8 l% ^1 T$ s5 E# X' K3 S" W8 W4 K* L3 T) I1 G6 _
DM20s是电容式麦克风,因此需要48V幻象电源。最大声压级是150dB,可以满足大音量的鼓手需求。拾音模式是心形的,具有Earthworks一贯卓越的平坦的频率响应标准,在-32dB时,离轴后置抑制效果也是非常棒,所有这些功能都有助于避免相位问题。
6 U8 |. M" ?+ N" s
' L8 o0 I9 S' \& m6 J. T8 U) J3 V+ `8 U. r# c6 W
$ V; `- p% X3 M- w6 _, a" R0 cSR25- O. ?: d/ z& i# j+ j9 G( ~
SR25s适用于录制吊镲,但也可以用于踩镲,开镲,甚至军鼓。同样,它们也采用不锈钢设计。最大声压级是145dB,频率响应为20Hz-25kHz。它们都配有一个标准的麦克风夹。
6 }- _& T2 I9 X' b# w0 G1 z) |; [# `# }6 Z. c! ]: J
2 e9 C4 C6 s! v m* Y9 P% `& u
, @, ?# k" Z. a9 k8 r$ O. ]4 E; c$ t7 V- e* S# M' a
! I% Y" `" M' ]; m! s& [SR20LS
$ ]; S; e! i) VSR20LS适用于底鼓。它也采用相同的不锈钢设计结构,带有一个标准的麦克风夹,最大声压级是150dB,但它是目前底鼓麦克风市场上,具有最快的脉冲响应性能的麦克风。
+ j6 ]# Y2 E' ]/ r# }: b
9 s* e; y! h: E1 H
+ ~, a8 Z% I+ W* n; U$ N' ]
7 B+ Q" Q% ^0 B& e6 P# B; L$ n6 q: t- Z& g. V
$ N6 v/ O# u1 A7 Y) s+ i" H混音工程师Al Unsworth对DK7的试用感受- e Z* l+ c2 d r1 d( d( B' r$ ~
+ i4 h! z; t" [0 T
2 l% z) l8 U$ g3 a5 ]
我花了几天时间在Oswestry的Forge工作室为一个新签约的乐队Rozzelle做录音。这是一次尝试麦克风的好机会,看看它们听起来如何。他们的鼓手Jarv,实际上是我的一个好朋友,所以我没有担心他有演奏能力,鼓组设置和调音等方面的问(他是我合作过的最好的鼓手!)
: p# s1 @. p; D+ M3 M* j: D5 V$ Q- s1 X% H
" u% o$ a; n$ { ]; h4 V* e
; S \ j4 w [$ u+ U
# t# ^" E" U! K2 M, D7 [( k. v0 e
" G& d( j3 G! [1 Q. k4 D6 P
& h, B2 x& X; O
我先设置DM20s在军鼓和通鼓上, 快速且容易的设置好了鹅颈管,再把支架夹在鼓的边缘位置(其实我更喜欢这种方法安装麦克风, 安装时间短,支架故障问题少)。鹅颈管是相当坚硬的,但是可以进行弯曲调节,以获得正确的位置,以保持麦克风录制的位置。
; z. t6 M) R$ F" `, V, R9 r& F. d& j+ Y; j0 B( ~0 A
$ W: U) ~# W1 V4 b9 F* B( @
8 ^ i7 J3 x/ Q' m- vSR20LS放置在底鼓的中间,角度与鼓头不平行,这也是说明书中的建议使用方法。
. p4 |% Z0 ^, t0 z" `- k- f6 H6 V
/ _' N7 v h; }3 s2 S, Z. n: xSR25s设置在吊镲上,放置在左右镲阵列的等高处位置。 + m5 i' \- x- K# o
* X1 H" J1 r+ v2 R, M( _* J- w% w2 D
6 v _7 [! q6 I6 U" G4 o. X! [7 G' }麦克风设置完毕后,我还要确保鼓手对其设置没有感到不适,不然会影响到鼓手的正常演奏发挥。Earthworks DK7鼓组套装最让人满意的一点是:麦克风的设置丝毫不会影响到鼓手的演奏发挥。 7 L' X! N" L9 c( M8 `5 E1 m1 d
/ Y9 J+ a* U G, @/ C" I% h
8 ^/ a, p4 P+ R( h& T/ }; o$ ^
2 }5 ?2 S% M) P2 G; T j, L" p底鼓,军鼓和吊镲麦克风直接连接到Neve 4081,通鼓连接到CLM DB8000。打开幻象电源,无压缩或均衡处理效果。
3 C+ E7 t$ s9 ?+ r' ^8 Q' v( Q: j! e0 D3 W# j. F+ k
, q P3 g% `3 i$ V( J7 B$ |4 i
. g) s7 I9 m! B8 T$ r" ?+ ^
然后让Jarv开始演奏,我可以立即听到这些麦克风有多棒。它们的清晰度和透明度都很好,通鼓的中高频的细节感很足;通鼓既有重量感,高频也十分准确且不刺耳;吊镲录制的也非常详细,清晰,顺滑;底鼓的中频很饱满,但低频有点欠缺。但在查看说明书中,Earthworks建议增加60Hz-80Hz的搁架EQ,可有效改善这一问题。 2 u$ K6 x+ j% ]- p* K8 p
5 W( F4 u0 ^' e3 y) _. ^
H" m: L. f; ?- a
, b5 }& p. y2 Q* u7 t回放录制的声音时,DK7听起来非常令人印象深刻,非常详细和准确,这很大程度上是由于离轴抑制和平坦的频率响应的功劳,大大减少了相位问题。
& X ]; Z3 Y+ F8 e0 R. F) H9 b1 W+ {# [
" b: n5 Y, s4 S5 H7 G- K9 d9 Q" k
) w7 a% T# o5 `: L
总之,这些麦克风是我用过的最好的鼓组麦克风,它们捕捉到的声音和细节都非常好。它们当然不是最便宜的鼓组麦克风,但我认为它们是物超所值的。此外,这些麦克风不仅限用于鼓,例如:我使用SR20LS录制音响,听起来也非常好;在电吉他和原生吉他上使用SR25s,也产生了很棒的效果。我个人认为SR25似乎是一款很棒的多用途麦克风,它让我感觉到很多惊喜。
4 p9 w; Z$ w# r2 X1 l8 c/ b3 B; u7 i6 N5 X, |+ e1 G3 H$ W% k, q8 o
4 ]! _5 V! G% i
. M, n2 R9 f y* J4 F$ X以下视频是在The Forge工作室录制而成,音频在房间麦克风和DK7之间切换对比。Earthwork DK7鼓组麦克风无任何处理。
4 A' K# q; }3 d, Z- m! [0 W s2 f6 v! x7 r& s! ~; l0 x: o8 W, u8 L& I
