查看: 21712|回复: 3
[声卡] 细数那些饱受业界追捧的MOTU品牌代表产品 (上)
发表于 2022-1-6 16:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
细数那些饱受业界追捧的MOTU品牌代表产品 (上)" n. I# T) a% w6 R+ C! c
/ M& g( Y+ a8 D4 f热烈祝贺MOTU UltraLite-mk5被提名为第37届年度TEC Awards大奖计算机音频硬件类产品。和小编一起期待下本年度的大奖归属,期待MOTU产品再获殊荣~! h8 ~. K& C; N7 K
# h4 ^% b5 \4 Y, t9 y0 m) H大家都知道MOTU作为老牌专业音频设备制造设计厂商,凭借其出色的技术实力,几十年来一直占据着数字专业音频设备领域的重要位置。有许多人不知道的是,MOTU不仅设计制造顶尖的数字音频设备,还为业界提供Digital Performer(DP)这样好莱坞都在使用的音频编辑软件,并且所有音频硬件坚持本土自主生产,以保证品质!" K% ^: j8 u+ }: p- _; g
2 x3 U* Z2 ^" {
# H2 d6 v% R/ m' g$ T$ f
( ~3 n. _4 j0 k- ?# J3 I 640.webp (51).jpg 3 u$ P+ h0 r. _+ v% e- b* e
五次格莱美奖提名作曲家、电子音乐届先驱和新古典唱片艺术家 Suzanne Ciani
+ [7 h$ C7 V0 S0 a3 X( v6 O4 E4 Z' N- P! e2 o9 q
使用MOTU全新音频工作站软件DP11进行创作
7 U9 v) d' l& L+ G7 O. c' n, ~) L8 t+ B# Z4 C; l' ~% S+ \2 B
5 E3 d1 R5 G$ @" n) ?" V- c+ r
% O: Z( m" U8 P下面为大家提供MOTU近年来的主力产品介绍,希望能够为大家的选择提供帮助:
* y" Q+ c  f. n6 [- ]" \$ P
6 F% S% j7 b' E+ C# HUItraLite-mk5$ o* H7 ?6 a3 j9 k
" A# Q$ o' X) u) b$ Z6 ^/ \( l简介3 m7 C& J. ]/ S1 j3 p- `: O
+ K2 G% |6 Y' c1 W* _9 _8 p
UItraLite-mk5是MOTU UItraLite系列于2021年度最新推出的音频接口,UItraLite-mk5是具有40路同步的I/O通道(18进,22出)的USB音频接口,具有卓越的音质,全新的低延时驱动,以及扩展的DSP。- }$ d( i: n  C  Z/ H$ i$ ~: Y
% D$ W( D# d& S# C6 [3 a2 u( U
; b! n9 q9 Q+ a% }
卓越的模拟音质
. }& W5 _4 {4 U6 e1 X- X% M& j2 [* k- ~7 u0 y
UItraLite-mk5采用全新的著名的ESS Sabre32™ DAC技术,具有高达125dB的动态范围和-114dB的总谐波失真量,知名驱动程序提供了坚如磐石的性能和行业领先的低延迟。, Q  D" O" l! G- k; T
% n0 o* i* T% z0 i9 Y' z7 ], i1 w7 T. j 640.webp (53).jpg # B0 t3 t) x0 H- t' ~
0 a& Y* p& u/ y% @( g7 `极低的延时
( C( I6 [. r* h2 J7 R, u0 d- [/ p7 M2 t7 I+ X5 q/ U" O, O% J0 Q
适用于Mac和PC的优化驱动程序可提供超低延迟性能。借助 Digital Performer等高性能 DAW,UltraLite-mk5 通过USB连接提供了惊人的2.4毫秒往返延迟 (RTL)(在 96kHz下,带有32个样本的主机缓冲区)。3 n% z9 m+ ]* b2 ]- E7 o6 D3 P9 d
: c* a7 h- p/ r5 b7 I2 r- M0 I
% o$ P! `% O: S# K3 w
! H# u+ |2 b1 M6 _* S5 J致力服务与舞台演出与录音棚( h4 G0 L6 L5 K, P4 W: v9 l
7 t& {7 e; y. Z5 }
UItraLite-mk5具有紧凑且轻盈的铝合金外壳,携带极其便利,对于录音棚和舞台现场都非常适合。同时,UItraLite-mk5可以作为一部音频接口或混音台,提供了总共40路的同步I/O通道,包括18输入,22输出通道。# _! c7 r) X& v8 ]. Y
/ v. {' O; s5 j8 C9 t. I0 @" q! Q" ?. I' @! K" w% o
所有类型的I/O通道3 @7 @* U6 T9 x8 g% B1 J
9 e: l$ j( d) j; w" w/ Y- D) ?+ s
UItraLite-mk5能够连接所有的音频设备,适用场合非常广泛,包括扬声器,耳机,麦克风,吉他,合成器,键盘,鼓机,效果处理器,甚至MIDI设备。
+ u9 {. S4 V5 D) s, j  ?; ]7 y( O+ j* m( L+ p  c/ t
) d- }% x' b4 u3 L8 K大型混音控台功能
; W  e% m$ G7 u% O+ j* {. N  I1 B$ `2 j0 p8 B
UItraLite-mk5能够在没有延时和无需占用电脑处理器资源的情况下利用48路混音控台功能,对所有的输入进行录制,监听,路由及处理。$ X% a/ X# Z" }) E
  v/ \* k) V" Q6 n2 ~7 g: U
( w+ r1 a8 Y' o) ?( d$ U
0 j  Q8 c% `) F4 x/ J! v% f0 FiOS兼容性
% H; _: n* q% a
0 h6 n; w. q! nUltraLite-mk5符合USB音频类标准,为您提供与iPad®和其他Apple® iOS设备的即插即用兼容性。使用UltraLite-mk5的内置混音功能直接在您的iPad上录制,或在演出期间播放背景音轨,与您的现场输入混合。从iPad或iPhone上的CueMix 5™ 混音应用程序控制一切。, P( n' y4 Z( c/ X$ G  w
( D0 X3 F; S  ~9 j0 n4 C- m8 h6 c" k' m2 S
2 o4 ]/ Z: \5 {0 b3 xLoopback功能
% F% q" x) L, o! l- Q, l7 @
/ a  `: D+ l) N: K& j" E播客的福音——Loopback功能,除了技术优势,MOTU新一代的音频接口可以说更加“接地气“,在网络大时代的背景下,该功能可以说是播客界的福音。无论是设计音频录制的自媒体人还是大量的网络主播,该功能可以说让拥有超低延迟表现的UltraLite-mk5锦上添花!' D/ k6 l4 X* n* Y, `
; ?7 z8 I0 {7 H: ]% S9 o0 A! U2 @; \1 j/ {- B7 o. F
3 x% ]0 R( `" U$ Q& L+ t: O
组装配件! ]3 j: ~  j$ h7 u# c: w
5 k( {9 ]! q, _1 C
UItraLite-mk5搭配相应的安装配件可以组装在支架上,利用以下配件还可以将UItraLite-mk5和另一台MOTU的Half-Rack音频接口(MIDI或音频接口设备)并排组装成一台标准的19英寸的设备。
/ Z! Z. Y% B+ n$ I; W& V8 x) z) @! G  R/ ~, C, Z
640.webp (60).jpg 1 d! h% k9 f; S. |6 c  K4 T; G" L0 L
! j! y7 S0 H, z: k参数
/ U% {+ u2 x$ T$ q9 V' E$ `3 h! l$ Z2 ]8 \
采样率:44.1,48,88.2,96,176.4,192KHz, a- {( ^# P/ g1 O% h+ W" u& ]
9 K: y& X" p6 [* I( `, R0 O
Mic/line/instr输入:2×XLR/TRS 混合输入接口,: L8 _. F' G4 \0 r
3 {  b9 b  S5 ]  @3 u! T8 f: y& I
模拟输入:6 x 1/4" TRS 线路输入(平衡)3 ]6 i/ [; `) L- S! ~
* @$ R/ U4 W2 X: o, r2 C3 n
模拟输出:10×1/4" TRS 线路输出(平衡),1×1/4" TRS立体声耳机/ V. I  P% j" G+ ~# X
- s5 I  W( k6 q: M9 ?
数字I/O:1 banks ADAT,1 banks SMUX,
+ l0 _- G; W' e# h/ G2 q, [" a
% U: F/ `1 H- l! @      可切换至立体声TOSLink,1×立体声S/PDIF
' c3 H- K$ u9 E& f% z
7 U; Y( B( _  Z2 Y8 T整体I/O:18 in / 22 out (全部40) 1x采样率 ,/ J, K+ p: ~3 m* x4 Q) v
# O* M6 ~& V( `" e; j
      14 in / 18 out (全部32) 2x采样率 ,/ n( z# ]% c4 q9 n  ^7 F
2 S% V4 {/ |+ V6 [/ ?% E/ s; W      8 in / 12 out (全部20) 4x采样率
! g* e7 q( p$ Y$ L3 |. P" e6 U2 A
$ r, R8 V, F3 Z* ^0 G  Y* j  Y电脑连接(USB):1×USB2.0,兼容 USB Type A(带适配器或 C-to-A 电缆), T2 @; I. z& [( R9 G
* R$ z# M" N# G" {: s- M* {
MIDI I/O: 1 x MIDI IN ,1 x MIDI OUT ,16 MIDI (从电脑软件进或出)' t" p$ _8 t0 N& h/ f4 d$ I3 A
- k9 ^* }* b6 o. {4 D$ [0 y9 x耳机输出:1×1/4" TRS立体声耳机- w" D! Q, a* y; T, W
+ x; F2 ]& X  }4 n- f5 q- g
幻象电源:2个独立的+48V/ W' q" ?6 Q. F( U9 s0 @! }
% b, l, J4 N5 X( V
供电:12-18V外置电源,1.0A max8 x$ S- H  @* ~; r! u, _
. j3 H- {' V3 c! _: k) Q2 c  L0 p尺寸:(宽×深×高)22 x 17.5 x 4.5 cm 1 u) h, q6 r. _! x
, Z, [% m0 q/ \2 ~
重量:1.31 kg' X9 j: ^1 B2 S/ A7 r
) m) p9 p4 r4 W5 N9 ]/ ^
. L$ r; N1 e- @  T# f) t
1489
 楼主| 发表于 2022-1-6 16:36:40 | 显示全部楼层
624
% y) Y2 W  a5 R
$ s3 {& G' p' r2 \, f( @8 O( E+ k简介
  ^2 k0 }5 Q9 q- j9 P3 W! \" P; C# a; \. Q5 ^' ?4 B5 V
! h) [" ?% c: P  D8 G
6 R5 J- P# Z! }6 [% P2 \# x+ ^# P! ^2 A' Y6 p( e5 k6 _* X
MOTU 624是一台16×16的Thunderbolt™/USB3音频接口,搭配著名的ESS Sabre32™ DAC技术之后,使624具有与著名的1248音频接口相媲美的模拟音质和优越性能。1 E) D3 S/ A5 ^5 Q
& O3 Q' l  j. d
32路同步的音频通道# b' ~' L9 G( j: W; j
: v( ]$ q; G" N7 x" e. \5 L
624具有2路话筒输入,2路吉他输入,4×6平衡模拟输入输出,8通道ADAT,耳机输出,总共有16路输入16路输出通道。光端口同样支持立体声TOSLink。
7 ]$ h, \) G: W! b- f6 r# d0 {# {7 g5 G" v* \# X* C
; s6 |" a! n5 p$ e; t卓越的模拟音质
3 r, q' L" I0 I! s9 {  {' w/ \& u4 X: \3 }- ~0 e+ P) d
624采用了全新的著名的ESS Sabre32™ DAC技术,具有高达123dB的动态范围和与1248同等级别的音质效果。/ A4 X( ~3 B& r# z8 S( v
, s3 _2 S: }9 X- i6 z. ]6 Y 640.webp (90).jpg
0 Z8 S; t' L* K- q" J
; U9 h8 i( d; w/ A% X极低的延时 ( w, v3 z$ |% d' E5 R
# d; {3 n5 u# Y# A! @* g  V- t7 J624全新优化的驱动不管是在Mac还是在PC操作系统上都具有延时极低的性能表现。624在96KHz采样率时,通过Thunderbolt接口与高性能的DAW配合下,往返延时低至1.6ms,而通过USB往返延时低至1.9ms。 " X& @6 x& f% P
0 E: `6 C: \) \( ~! }7 |4 Q: d* E1 ?" k0 n0 o3 p/ c* V
多个通用协议8 E4 Z7 n3 O. U
) ~  J0 i$ [  s! ?+ W$ ^你可以通过Thunderbolt™, USB 3.0 或AVB/TSN Ethernet连接你的电脑,最高可达256个音频通道(128输入,128输出)。! N/ S$ Y+ R- @: A# i; Y' _
9 I/ V& f! I( y; e
2 G1 T9 A% q  H8 r 640.webp (63).jpg 1 P( a% x! i: \8 t
强大的DSP混音与效果器
: ^# {7 d$ O3 M9 Y, U5 y' A, x3 X; b
624是全能的48路输入的数字混音台,具有7组立体声辅助母线,3组编组母线,高达64路的网络输入通道以及DSP效果器,包括混响,4段式均衡,门限和压缩器。如果你本身就非常熟悉操作大规模的混音台,那么你会明显感觉到自己操作起828es来也是感觉非常舒适自在的。
; ~5 l, f8 a3 c. @
. l" m; E" g" x+ P- {: ]2 o# ~& L结合多种经典的效果处理
# m4 W5 s9 K* D$ e+ |7 L8 V: N3 ^  B' O+ [7 s
624采用经典的混响,借鉴著名的LA-2A压缩器,以及英国模拟控台的EQ,而且具有强大的DSP引擎和声音和最高的音质。6 Q7 A7 f! \: j) Q1 J& X) z4 L
: p! D: K2 ^" F3 ^
- u6 E" D( s+ s
灵活的路由功能& L$ q! o& g( C' f
% {# i" T' {7 d9 K# ^624自由实现任意输入输送至任意输出,或多个输出,包括输入至电脑或从电脑输出,以及在音频系统上添加任意设备。
  r: X  b+ ?6 f' [7 q1 h6 E# ?3 v  l! m9 A2 e
8 `4 X+ D, u- J3 w6 O% r1 X8 F7 lApp控制
0 [; s2 N2 B+ W! V4 @% V2 \  x5 S: u- S) d& z  v2 P+ T
624的控制软件是网页app,也就是说将你的笔记本电脑、平板或智能手机通过网线或Wi-Fi连接本地局域网,打开网页浏览器,就可以控制624的DSP,混音,设备设置,以及网络音频路由等功能。更方便的是你可以在任何操作平台,比如Mac,Windows,Linux,iOS还是Android,以及在任意网页客户端,只要是连接在同一个局域网内,都能够实现控制。
) W* }8 R5 y, m8 c1 J; B
9 X6 f  ^4 ?+ c) @* Y# o
, U. s$ [" u' o- S9 N) x  J3 H独立工作模式
* w1 r" _( Q  _; b5 i
4 l0 O. b7 Y+ |' g% A5 ^* J用网线将624的与Apple® Airport™或其他Wi-Fi路由器连接起来,能够实现无线控制624的设备设置,48通道混音和DSP效果器功能。
2 X3 o1 c5 s6 x, c/ \+ z
8 {7 S9 S8 l! t& G2 G% Z, M/ `
3 Y' P: N9 A. H2 c2 d- }7 A4 c 640.webp (83).jpg
9 C. V6 o0 K$ v; x6 N  t+ n. J0 |2 f) {& C- w& K
系统扩展
2 D, e! X. S1 V. D) q' w( t! N2 c9 @, j3 ^8 Q8 P4 c
可以直接通过 CAT-5e网线增加一台MOTU AVB音频接口。2 C$ F) x& E& w3 {# A- C6 L
0 R7 D2 O, b5 G" H& }/ L$ k
4 y0 G5 g2 k! Z4 l4 R
  ^, {8 Y5 o0 {% E8 r& x" [  z通过AVB/TSN交换机最高了连接五台MOTU音频接口。
& A$ l1 u0 S. D/ U4 g0 K* j0 z' W7 b) S
1 W6 U8 C% |: f: U+ p通过多台音频接口,电脑,标准的AVB/TSN交换机以及网线可以构建一个音频网络系统,在长距离(点对点100米)的情况下,也能保持极低的延时。4 H8 x2 E! V3 p* I
" c: x: }: U8 M' |
" K  i* R; c  g& B+ _: x8 V9 A. _/ t3 v- N  M+ [/ L% E/ \
直观的信号显示屏! I4 p% A6 ^% [6 Y1 d! b2 P
3 ^, ~. I: N3 _1 h6 t624的信号显示屏能让你在屏幕上可以直接查看所有的模拟和数字I/O通道的电平情况,同时也可以从显示屏菜单中进行硬件设置。, @2 O5 a! S. M
8 m8 B7 Y+ O9 Z2 V/ g* h/ W
- S; Q( @. U; h2 R7 p' K/ _- @! Y" J
AudioDesk
7 A7 i7 p  r( B5 i4 L* Z( T
4 U3 D% ~+ W& b624所提供的AudioDesk音频软件兼容Mac和Windows系统,且具有24bit精度的录音,同样精确度的编辑,32bit处理精度的混音和母带。
$ i- @1 s7 A. W$ p+ W& q( V% f- ~; u( r- @, `! v
% f# s9 {+ ]) @. |" A
, m( E! K7 K# G% ~8 h& P- N" T' q9 o# x* o7 v. a& e! _
参数. J0 @4 I; b1 w! W! F
( S; b9 d! Z! S$ d7 \; p
2 ]: Q( w: J- z/ h* d" ^0 h' I- ?$ @( V
Mic/line/instr输入:2×XLR/TRS 混合输入接口,0至63dB放大增益
5 k, ^0 w- Z+ j+ `6 N; Z
1 a1 P! I/ O. d3 o4 o模拟输入:2 x 1/4" Hi-Z吉他输入,4 x 1/4" TRS 线路输入) k8 A; N* W: N4 ~' l3 J+ r- r
5 X: j0 i% \) B& W5 A5 j9 ^模拟输出:6×1/4" TRS 线路输出(平衡),1×1/4" TRS立体声耳机
" f9 R0 n% c0 Q1 o2 N& x* b& U$ Q" F; n5 V/ w- F
数字I/O:1 banks ADAT,1 banks SMUX,可切换至立体声TOSLink2 h: O. K* c$ l5 y- w: U
+ @7 S& r  m; T- l
整体I/O:16 in / 16 out (全部32) 1x采样率 ,12 in / 12 out (全部24) 2x采样率 ,8 in / 8 out (全部16)  4x采样率
( [" G) H. v$ _5 [' E3 ?4 k' z; {" ^! j. N/ M. b
电脑连接:1 x Thunderbolt1(Mac与Win),兼容Thunderbolt2 & 3 ,1 x USB 3.0 (Mac与Win) ,兼容USB 2.0  iOS1x AVB/TSN Ethernet (Mac) ,要求版本OS X 10.11或以上
5 {/ E/ l0 D' O5 i0 n0 |
9 ?% }$ Y  q) V  B电脑连接I/O:Thunderbolt (44.1至96 kHz): 128 in/out,Thunderbolt (176.4至192 kHz): 64 in/out ,USB 3.0 (44.1至96 kHz): 128 in/out ,USB 3.0 (176.4至192 kHz): 64 in/out ,AVB/TSN Ethernet: 16至128 in/out 7 j9 v0 u3 W) G0 _
, h* a8 L+ Q3 p9 u$ h3 Y
耳机输出:1×1/4" TRS立体声耳机1 p- v4 \2 f* i- M( f6 V
8 }4 a! A4 z+ ~: s$ ]幻象电源:2个独立的+48V
! x6 N( c% }: z/ {, D$ c3 [: P3 D- G: J; S/ f
, J* }# c: z, T: }# a2 E! ?
8 V9 F6 s) ]5 \* d尺寸:(宽×深×高,搭配支架的外壳尺寸)
4 [5 S& _6 ~/ z9 ]( J7 ?5 `9 x% Q4 {- L1 _! y7 ^+ L2 v, a
         8.6 x 7 x 1.75 inches( A7 I. T: z# u9 I  I
$ h) o: y, K+ A8 B" X$ K9 E, S
         22x 17.75 x 4.5 cm : O* c2 K' Y8 f; G, ~# g0 i+ k
" @8 w! Q$ W  h7 R" k0 Q! P重量:2.2 lbs / 1.0 kg
/ b& n& @: ?- z2 j# W; q0 u$ M
# u# C! t4 \% q3 _  L828ES
) _9 H1 g% [# T- u, e1 l/ f
0 g) D4 J7 E3 m0 e7 {$ K: A6 C简介8 D1 E0 P/ ~2 b9 D
( U4 E. B" d5 \0 p
# q. v& R3 s" a 640.webp (2).jpg " d3 C1 ?5 [1 L4 F# u: f9 m; ~
! Y: l% R, B* `. s& P+ J60个同步音频通道——28个输入及32个输出7 k/ ^1 Y' g1 O4 i( _" q
% [5 g; \7 J% x. j. h% t! h
在连接你所有的音频设备的情况下,包括麦克风,吉他,合成器,键盘,鼓机,处理器,MIDI设备,光纤扩展,甚至踏板,所有的输入输出通道都能同步。( M3 i8 D+ f0 F& m- M3 m
7 i9 G) `( G. t" L; W% M6 \! P2 S% v) [1 P
. s! T8 e( G" m+ F/ w
( k' `: b' E4 r3 C$ R  d* S. B卓越的模拟音质
# z+ |# j0 L/ ?2 |* ~+ D
# Y% O. Y* @; m  R8 ~3 T828es采用全新的著名的ESS Sabre32™ DAC技术,具有高达123dB的动态范围和与1248同等级别的音质效果。) p( n# B# n  W: [
* f& t3 P% A% j
640.webp (21).jpg - T2 @( g3 j- d8 R1 P  k6 }& |3 a7 Q
# A  }  I2 Y$ n
为Mac和PC提供高性能的Thunderbolt和USB- ^9 g) G4 h( K. ?  q1 I* ^, k2 T6 D
7 f0 U: M7 ^; e: g* b0 ?2 D+ @
在96KHz采样率的工作状态下,828es通过Thunderbolt至高性能的DAW往返延时低至1.6ms。 ' x3 }# s. k2 i2 T: n
& E$ ?# U+ A5 b% Y4 L( c. k5 f5 o
- Q4 z  E$ i6 ^* t& h
1 d( ~3 y0 |! ^0 ~* r
& [, r6 e7 x& [6 t# r6 f' k7 I( C
* O5 B1 ~* P+ S# C通用协议0 m/ p% A7 o5 T- p  `1 Q
7 N# M- u9 u& [! S' _7 t你可以通过Thunderbolt™, USB 2.0 或AVB/TSN Ethernet连接你的Mac或PC电脑,最高可达256个音频通道(128输入,128输出)。5 }3 k2 ~" }9 {3 h- C4 K
8 x( f9 s& t" g
- W6 B  Q2 S8 q; `! W4 b: i全新设计的麦克风通道
5 F0 _3 k: v3 h: y! i& F, D' C1 M+ g* y+ E
828es具有低至-108dB的THD+N,118dB 动态范围和-128dBU EIN,让你获取最真实自然的声音。每一歌麦克风通道都拥有独立的话放,Pad,48V幻象电源和数字远程控制。你需要使用外置的EQ和压缩器设备吗?828es每一个话筒输入都提供了一个前置转换器,硬件连线,主要是用于处理单声道或立体声麦克风。5 `# N2 a( A) R: e" o' O/ T( q
/ A. {) p9 T/ A4 T* Q
. M2 r$ |# V6 ?" J控制界面
+ D0 Y# a2 L2 D+ i, Z6 d; [& {7 x  _3 e* C% c& ]/ K: p8 F
利用内嵌的麦克风和控制界面中的Talk按钮更有利于你掌握录音环节。而且还可以连接两组扬声器,然后通过界面中的A或B按钮来进行选择。5 W% i( w* I4 [. j& Y/ @
& y" J3 g* q- v% c. t
' z! ]8 c& Q. Y/ l- I4 H/ t
6 d. ]8 b4 ?4 w0 u1 a) A
% w& Z% ^  \7 t$ d  M# X3 v
1 q$ O' }/ ?" T  ^6 @, s! VDSP混音与效果器
- m& @% Z1 S5 ^2 M! ~# S* \
" J2 Y9 @1 b5 p1 P) H- B) U828es是全能的48路输入的数字混音台,具有7组立体声辅助母线,3组编组母线,高达64路的网络输入通道以及DSP效果器,包括混响,4段式均衡,门限和压缩器。如果你本身就非常熟悉操作大规模的混音台,那么你会明显感觉到自己操作起828es来也是感觉非常舒适自在的。
5 K0 X1 ~6 O2 F$ i$ `* @
( h: e! l( v$ I! ~: ? 640.webp (23).jpg
9 ?. G% I# d+ i' v6 T! h/ J
5 v+ R$ N$ ?; E# d; Z9 @4 z
0 U' b4 f  q) U' R# w/ y结合多种经典的效果处理2 h6 y' P: T1 k7 l7 ]
; B. U' ^; S& d: x828es采用经典的混响,借鉴著名的LA-2A压缩器,以及英国模拟控台的EQ,而且具有强大的DSP引擎和声音和最高的音质。$ W' W( \+ ~& k  W6 a' e
# ~  G1 x* d: d7 a% @/ B% O! T 640.webp (24).jpg - E  h8 y- W( ]& n& @/ B: J) j
3 ^& d5 V3 m" v" M4 q$ J% B7 P& l3 a  ]4 w& R* M
" N3 g& |- i, _, f/ Y7 R灵活的路由功能, Z+ V! |! x5 E2 X! L: U
3 i. |5 k' h- |* ?  H0 {
828es自由实现任意输入输送至任意输出,或多个输出,包括输入至电脑或从电脑输出,以及在音频系统上添加任意设备。5 ~9 h% E0 ^/ C& D: H# u) H
' j1 }& y( I' H) j+ B; s; E
" \5 ~" u/ _( b! f4 u& O: m
+ G0 U6 _/ w+ f9 _: G0 O
0 u: ]3 [* P1 s9 E- k8 O# c 640.webp (28).jpg + S. l3 E$ h, a6 l1 M3 N
/ _2 w4 V2 P. hApp控制
* c) Q6 I5 N( J; M( x% W/ A$ a. G; S0 J1 Q
828es的控制软件是网页app,也就是说将你的笔记本电脑、平板或智能手机通过网线或Wi-Fi连接本地局域网,打开网页浏览器,就可以控制828es的DSP,混音,设备设置,以及网络音频路由等功能。更方便的是你可以在任何操作平台,比如Mac,Windows,Linux,iOS还是Android,以及在任意网页客户端,只要是连接在同一个局域网内,都能够实现控制。0 A5 v6 P8 v7 t+ m! X
+ n: i" `/ N) p0 V4 J$ q
! l7 E# W2 {' @
8 \% z- `2 ^0 ^- `( e % Y; Y2 x# Z$ L4 x
8 ?7 o- H6 }2 R' L; b9 i) l+ e) _独立工作模式  w# b  t, m: B& C( H
) j: O: D2 D1 e' _- t: l: b
用网线将828es的与Apple® Airport™或其他Wi-Fi路由器连接起来,能够实现无线控制828es的设备设置,48通道混音和DSP效果器功能。9 ?; |+ ]/ ^" f* U  N7 Z9 @
/ b  q& Z3 X0 N
. o/ G! B8 B2 a- t
3 q* m& p2 }, m9 p( q  ^0 h
2 m- ]8 n+ a# h- I2 N) n! w) r7 G% f  n9 r1 ^- ?7 ~
坚固的金属外壳1 K3 n4 q9 }! C
7 k2 |( X3 Y  _$ `6 I+ `' L( p828es采用铝合金金属外壳,在保证材质轻盈的同时,还具备惊人的坚固和耐用的性质,不管在录音棚,舞台现场还是在旅途巴士中都能承受严酷的环境因素。总而言之,在众多廉价的塑料外壳产品中,828es外壳的触感时刻向你提醒着它高质的材质和工艺。2 z# p- V2 P6 G- u# z0 _0 h" V
+ E4 B4 o4 Y5 j( Q! j" V6 }! Z# s: M/ H* m. t; e/ U
3 c& x; ?9 L& l/ g& ~- E6 E! I系统扩展
  R9 G! }! J8 Z- m9 o! [$ k% I) M' Z1 [) P$ a# d
& |) Q" ]' V. x. C* `3 F
( j5 F& B) x4 C6 w, E! l 640.webp (84).jpg / A* @! W5 i. }
8 ~7 r7 P4 V5 ?! \! V7 o
3 w( W4 V6 B5 G) D* d5 f  h
/ K$ Q+ c$ H& }7 r9 [" C
7 x% B2 x6 X3 W% ~
通过AVB/TSN交换机最高了连接五台MOTU音频接口。% g; O, @1 a6 V% O/ z, g
4 q5 ?. O+ ]2 w8 P. x4 _. m& ?/ k0 a4 d+ M5 B% b
( k* m0 L3 j  i& Z' V% b$ n
* Z1 }7 [& l- {
. n; Q$ p  v1 v0 m  e2 u ( k0 ~: v$ h1 E4 L
( r9 g6 E2 O* @  e+ E& ]7 ^
参数
" d) T& S" S1 z! j3 f- B% \3 I8 c4 a
  F! J; c5 r& L) O) L4 a& a6 a+ p# Q) g) W
Mic/line/instr输入:2×XLR/TRS 混合输入接口,0至63dB放大增益7 h, _& W& a" t& T. q
& ?. @3 v; f5 R( s( a' B8 }& D模拟输入:8 x 1/4" TRS 线路输入(平衡/非平衡)
4 x8 g9 }" H3 k3 `9 g& w# [4 Z% I& ?# }* ~+ Y) W4 D8 G8 v
模拟输出:8×1/4" TRS 线路输出(平衡),2×XLR,2×1/4" TRS立体声耳机,2×1/4"TRS输出(前置转换器). v; q" w, K3 P( v
: t9 F* f$ M! Y, D数字I/O:2 banks ADAT,2 banks SMUX,1 bank TOSLink,1×立体声S/PDIF% ]) B- b3 x* Z! r& R. E
. L) i2 P$ d" L7 V( I% D整体I/O:28 in / 32 out (全部60) 1x采样率 ,20 in / 24 out (全部44) 2x采样率 ,10 in / 14 out (全部24)  4x采样率/ V& }& X( m# E; m- Q/ j3 `0 N# I& h
) n  T+ a1 f) T: J: n% |电脑连接(Thunderbolt):128 in/out (44.1 to 96 kHz) ,64 in/out (176.4 to 192 kHz)/ H  x, j5 |% u+ |
8 ^0 `0 p! ^* Z. c; o, ]电脑连接(USB):64 in/out (44.1 to 48 kHz) ,32 in/out (88.2 to 96 kHz) ,24 in/out (176.4 to 192 kHz)
. s7 n$ q# I# ]. [( e$ b
6 p1 ^* P0 c% P" r: |" ZMIDI I/O: 1 x MIDI IN ,1 x MIDI OUT ,16 MIDI (从电脑软件进或出)! d( Y9 U9 ^4 Y
1 Y8 g  r! Z6 v* H) {7 m踏板开关:1 x 1/4" 踏板输入' W0 I4 R5 t0 z" f, H( c6 A' @3 K
4 q( X9 A8 g9 W3 I, t
同步I/O:1 x BNC 字时钟in/out ,1 x 1/4" 时间码 in/out
1 X/ R5 a' O8 u/ C
" |1 u; \) d' `8 T9 C8 y" m* [& W网络I/O:1 x RJ45 AVB/TSN Ethernet (1 Gbps)
, v5 E# F7 E5 c( S0 Z1 ]  N# U
  C9 V; L/ U1 W5 M耳机输出:2×1/4" TRS立体声耳机3 W4 \( s  x6 s( Z! u
% n9 q+ Z8 ^% L( E# l# T幻象电源:2个独立的+48V, x' U+ y* o' H7 a% w, _
2 D! b1 _6 p: p- U! P" H$ i6 A; ?3 }) W
供电:100-240V自动切换电源,50-60Hz 0.5A max
, ^* Y, ?! U" h" J3 O0 h6 r3 m1 W
+ e5 Z9 m( ^7 ^/ z& \& ^. X3 A7 c* \) n% {5 ^: f0 b' a3 P
        19 x 7 x 1.75 inches$ m3 j7 O" t6 X# ?" |
& H! o( w: `7 b  B( [! R        48.3 x 17.75 x 4.5 cm ) I/ u5 p( B7 b" w* N6 Y; m/ _
# J% V0 V* K* B+ b
重量:4.2 lbs / 1.9 kg
1047
发表于 2022-1-7 09:32:18 | 显示全部楼层
一看就觉得好
1047
发表于 2022-1-7 09:32:50 | 显示全部楼层
好东西我想要
GMT+8, 2025-5-28 12:42 , Processed in 0.085659 second(s), 12 queries , File On.
