查看: 11489|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[资讯] 混音师必须拥有一套的无染监听控制系统
跳转到指定楼层
1#
发表于 2021-12-31 00:25:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
混音师必须拥有一套的无染监听控制系统 !Dangerous Music “Monitor ST”/“SR” 「实际使用篇」
这套监听控制系统提供了从立体声到环绕声功能的升级路径,同时保证了音频信号的通透性。
Dangerous Music是一家美国公司,生产的高质量模拟设备被用于扩展电脑中DAW系统的功能和物理接口。Dangerous Music公司令人印象深刻的产品组合中,有广受好评的“ 2-BUS ” 模拟Summing Box,“ Monitor ” 监听控制器,“ Master ” 母带控制台,以及“ Liaison ”可编程的模拟信号路由器等。不过,这次评测的对象是产品线中于2007年初推出的成员,包含“Monitor-ST”和‘Monitor-SR“两台设备的Dangerous 监听系统。
“ST”部分是整个系统的核心,是一个品质优良的立体声监听控制器,整合有对讲和耳机提示功能。可选的“SR”单元可将系统扩展到5.1环绕声的监听环境。“ST”单元中有一个精美的桌面线路遥控器,控制器本身就是为扩展5.1环绕声做了准备,所以当用户进行设备扩展的时候,并不存在功能不够用或者不匹配的现象,将这两台设备相连扩展仅需几秒钟的时间。
Dangerous music的产品有一大优势,就是拥有非常高的音质。“ST/SR”系统的初步听感就已经明显体现出惊人的自然通透的声学特征。所有输入源控制,音箱选择,模式切换,包括输入电平匹配和音量控制衰减器都通过密封继电器操作。这种设计方式避免了VCA及同类元件产生的噪音,同时确保对不同通道进行的精确监控——尽管当你旋转音量旋钮时,所有这些来自主控制单元,负责输入和输出的继电器开关确实会产生噪音(哒哒声~)。
配置 “ST” 单元
长按左侧上方的蓝色 “ Setup ” 按键,可以激活配置模式,进入配置模式后可以修改自定义设置,使整套系统适应不同的应用场景和环境需求。进入配置模式后,点击输入源或者音箱的通道选定目标之后就可以进行电平的偏移调整。通过上、下键(UP/DOWN)调整电平偏移的量,设置结果以按键上面四个LED灯做指示。并且为了适应-10dBV的输入电平标准,可以通过按下蓝色 “ Gain ” 按钮对目标输入端提升12dB的电平。如果你在环绕声环境下工作,按下蓝色的 “ 5.1 ” 按键,对应每一个输入源的按键可以配置5.1声道的输入。同样,超低频音箱的输出也根据需求设定给不同音箱输出馈送端口,同时还可选择是否启用低通滤波。
之前提到过 “ Dim ” 功能在对讲功能启用的同时会自动开启,这个功能可以通过按住 “ TB ” 按钮然后按下 “ Dim ” 按钮来进行关闭。同样的按住 “ TB ” 按钮,然后按下 “ Aux ” 按钮可将系统配置更改为当对讲启用的时候,辅助输入自动切换为激活状态。
环 绕 声 模 式
“SR”单元是另一个1U机架设备,与“ST”单元使用的是相同的外部电源模块供电。从本质上讲,“SR”盒只是扩展了ST的输入和输出信号切换,并扩展了音量控制衰减器的数目以应对额外的通道。只需要通过两条排线交叉连接两台机器背部面板上相应的D-sub接口,然后把“ST”背部面板与遥控器相连的CAT5水晶头拔下来,插在“SR”背部面板的相应接口,最后用随机附送的短线将“ST”和“SR”相连,“ST”就可以收到控制信号了。这样就完成了对环绕声监听系统的升级。
这两个设备通过D-sub接口相连,采用了Tascam标准定义针脚,遥控器同样通过适用于以太网规格的RJ45接口相连
在这种配置中,所有的输入/输出现在都通过多根Tascam线序D-sub接口连接到“SR”单元。四个输入源中的每一个都有自己的D-sub插槽(尽管每个接口只使用其中前六个通道),另外三个D-sub接口对应着3组音箱阵列输出。前两个音箱阵列的D-Sub插槽提供完整的5.1输出(Main和Alt 1阵列),而第三个D-sub局限于对Alt 2的立体声监听(仅左前端和右前端通道)。该接口的附加通道用于提供三个超低频音箱输出(单声道,左和右)。为了方便立体声和5.1音箱阵列设置共享一个低频音箱,当选择环绕输入源时,LFE( Low- Frequency Effects,低频效果)信号会同时被馈送到LFE输出和sub输出。第8个D-sub接口(METERS FEED)为外部多通道测量系统提供输出,这是一个具有实用性的附加功能。“SR”单元的前面板上的唯一控制元素是四个凹进去的调节器,以平衡左、右环绕、中心和LFE通道的音量与立体声模式下的输出音量。这些调整同样适用于5.1模式音箱阵列输出。
使 用 感 受
Dangerous ST/SR系统确实非常优秀,音质绝对通透,当把这个系统的输入和输出跟我现在所使用的监听设备链相连的时候,声音品质没有丝毫恶化。整个信号通路清晰且自由,动态余量的空间巨大,耳机放大器强劲有力。音量调节技术和电平偏移选项功能的品质优异。和Dangerous “ST”/“SR”系统具有同类功能的产品,往往需要更高的售价才能买到,尤其是带环绕声版本。可惜 “ST/SR”系统仅仅具有4个模拟输入并且目前还没有数字输入。这是在对功能和价格进行平衡考量的时候,需要被纳入参考范围的一点。
Dangerous “ST”/“SR”系统几乎提供了一个优秀的监听控制器所需的所有功能。具有外观优美的遥控器,能轻松升级到环绕声配置。对讲和耳机监听馈送功能都非常具有实用价值,辅助输入也是不乏受人喜爱的灵活性和功能。有小小的y一个遗憾就是当使用外部踏板控制对讲时无法激活Dim开关,此时只能听到机器内部“咔哒”声知道我是否打开了对讲功能,可能限制了某些应用场景。但公平地说,我目前还没有在市场上找到我心目中完美的监听控制器。这个Dangerous Music “ST”/“SR”系统比许多同类竞品更加接近我心中的目标,如果你正在市面上寻找货真价实的监听控制器,这款组合非常值得一试。
优点:
高品质信号通路
灵活多样的功能配置
采用继电器开关设计的衰减器和信号路由
轻松升级至环绕声监听
结  语
这是一台巧妙设计的高端立体声监听控制器,出厂附带有桌面遥控器,借鉴了令人印象深刻的Crane Song “Avocet”的设计思路。ST与SR以一种非常简单有效且经济实惠的方式扩展,便可以实现全环绕声监听配置。信号路径完全采用继电器路由,并采用继电器开关衰减器以实现精准和通透的音量控制。
