查看: 16113|回复: 1
[其它产品] Neumann U 89i 大振膜电容录音话筒
发表于 2006-3-26 01:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Neumann U 89i 大振膜电容录音话筒售价:¥19200元
U89i录音话筒适用于演播室。金属头罩为双振膜传感器提供保护。在金属头罩下面的旋钮可以选择五种不同指向性。因此麦克风能够轻松地适应大声源、那些传播范围大、或需在远距离录音的声源。
麦克风能承受高达134dB的声压而不会变调。这一指数甚至可高达140dB。一个附加旋钮则使低于80Hz或160Hz的低频切取滤波器工作。
应用
U89i录音话筒与U87外观相似,但型号稍小,重量稍轻。它具有五个而不是三个指向特性,和更高的声压标准,这使它能轻松适应不同设备的要求。
指向特性
除了通常的全向、心型、8字型三种指向性之外,我们还增加了超心型和半球型两种指向性。
与标准的心型相比,超心型能更有效控制声音。半球型则尤其适用于大声源的录音。
声音特点
使用89i时,应正对有Neumann标记的前方。该大振膜传感器对不同方向的频率响应非常平滑。频率反应曲线灵敏度在正负100度之间平坦达10HZ。因此U89i对所有指向性有不同的传播区反应。这一点在有回音反射的环境中尤其重要。此声音信息在用话筒录音时不会影响音质。此特性不需经修正共振影响即可获得。
滤波器和衰减
此话筒可处理高达134dB的声压而不会产生变音。它的总动态范围可达117dB,有17dB的自身杂音。当-6dB的旋钮打开时最大声压可达140dB。用头罩下面的第三个旋钮可使它在80HZ或160HZ间的低频切取工作。此滤波器能抑制低频干扰,同时保证对近距离高频声源的反应,例如,近距离声音可能对节目质量有影响。位于LIN里的高通滤波器会防止话筒的输出转换器负荷过重的低速频率。
操作安全性
话筒的所有外表,包括振动膜,都有保护层。这项技术使它们免受电子和大气的干扰及污染。
产品特点:
可变的大振动膜录音话筒;
带双振膜传感器的压力梯度传感器;
五个指向特点:全向,半球型,心型,超心型和8字型;
适用于所有录音条件下;
两级滚降滤波器;
可开关的10dB衰减;
与U87Ai相比较延展频率范围更广。
技术指标:
声音工作原理:压力梯度传感器;
指向性:全向性,半球型,心型,超心型,8字型;
频率范围:20Hz-20KHz;
灵敏度(1KHz-1KOHM):8mV/Pa;
负载阻抗:1000ohms;
灵敏度(CCIR 468-3):28dB;
灵敏度(DIN/IEC 651):17dB-A;
S/N比(CCIR 468-3):66dB;
S/N比(DIN/IEC 651):77dB
最大声压级(THD小于0.5%):134dB;
最大声压级(THD小于0.5%,预衰减):140dB;
最大输出电压:800mV;
传感器DIN/IEC 651动态范围:117dB;
供应电压:48V+4V;
电流:0.8mA;
话筒连接:XLF3F;
重量:400克;
直径:46毫米;
长度:185毫米。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2006-3-26 17:53:00 | 显示全部楼层
支持!<BR>[em01][em01]
GMT+8, 2025-5-30 08:38 , Processed in 0.029254 second(s), 8 queries , Redis On.
