查看: 21068|回复: 0
[汽车音响] 浅析AlpineF#1Status车载Hi-Res高解析音响系统
发表于 2021-12-24 12:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
全新AlpineF#1Status车载Hi-Res高解析音响系统7月已经正式宣布全球同步上市。整套AlpineF#1Status也和大家做了亮相。
皇者归来,锋芒毕露。为了让大家进一步了解全新一代AlpineF#1Status系统,这里给大家做个简单的硬件介绍。
首先音源播放器不是CD机也不是DVD更不是简单的分离面板的单DIN主机,而是紧随时代发展使用的是车用和便携两用的超高解析Hi-Res数字音频播放器。型号是DAP-7909。这样设计让喜欢音乐的车主朋友除了在车里可以享受到高解析音乐外离开车一样可以享受到高解析音乐。
音频播放器 DAP-7909
DAP-7909内置容量128GB(含系统占用空间)一个扩展插槽SDHC/XC最大400GB/支持exFAT。这么大的储存容量,让大家存歌听歌都非常方便。
可播放文件格式有WAV,FLAC,MP3,WMA,OGG,APE,AAC,ALAC,AIFF,DFF,DSF格式的音乐。采样率最高可达384kHz×32bit×2ch  24,576kbp。
这里解释一下"最高规格的Hi-Res 384kHz/32bit"。
AlpineF#1Status是在汽车音响行业首创了能够播放384kHz/32bit Hi-Res高音质音的汽车音响。384kHz/32bit的播放可以传递17.4倍CD的音乐信息量,最大限度地减少声音失真现象,能让顾客享受忠于原声的流畅音乐。
内置锂聚合物电池(3,300mAh/3.7V)可连续播放约10小时(FLAC/44.1kHz/16bit),这让离开车后不用担心电池续航的问题。
全新AlpineF#1Status的系统操控设备HDS-7909承担着播放器的供电和信号传输功能,以及为使用者提供对整套音响系统的调节控制功能。犹如系统的“总指挥”。
系统控制主机 HDS-7909
分离面板设计不需要改动原车仪表台和主机就能隐藏安装。机身上的USB口也可以播放无损格式WMA,OGG,ACC,MP3,FLAC,WAV的歌曲。
HDS-7909通过A2B总线将所有采样频率都以384kHz 32bit传输给音频处理器HDP-H900。
音频处理器 HDP-H900
为了做到“音乐信号数据的传输时间轴同步”“声音到达时间同步”“4分频(超高音・中音・中低音・低音)扬声器系统的音色同步”,系统的核心部分采用了目前最高频率精度的OCXO“DuCULoN®”水晶振荡器,而且用一台中央主时钟完全同步了主机和音频处理器之间的车载传输系统,从而几乎消除了传输过程中发生的“抖动”现象。
为了实现准确的调音,AlpineF#1Status搭载了最大1GHz/64bit的4个顶级数字声音处理器芯片,其处理能力与电脑的CPU相同。因此在AlpineF#1Status上可以按照约0.9mm(气温20℃时)的精度进行调音。而在过往产品中的最小处理单位是约7.2mm(气温20℃时)。
HDS-7909 通过8V平衡传输方式输出至功放HDA-F900。
功放 HDA-F900
全新一代AlpineF#1Status系统是4分频系统,所以配置了两台HDA-F900。4欧姆情况下100w x4ch / 200w x2ch。HDP-H900模拟信号通过8V平衡传输方式输出至HDA-F900。这样动态范围更好,抗噪性更高。
本次开发的AlpineF#1Status,所有扬声器均采用了高性能的碳纤维增强树脂“CFRP”,通过统一所有单元的振膜材料,成功地使每个扬声器单元发出的音色完全相同。这种碳纤维增强树脂“CFRP”具有与树脂匹配的轻度和与铝同等的高刚性。这是航空领域使用的材料,具有出色的多功能适应性,可在低音至超高音的带宽上使用,最适合发挥Hi-Res高音质音频全规格的性能。并且根据各自的带宽使用了“DDDrive磁路”“DDLinear磁路”“DualEmission磁路”,从而实现了扬声器之间的低失真。相比过往产品,使得各扬声器的播放频带的带宽变大,并且可以设置更宽的重叠区域。
全新一代AlpineF#1Status系统是4分频超高解析的系统,所以无论是从元器件和技术方面亮点非常多。本文只做简单的部件介绍给大家有个初步了解。至于声音效果如何就听听下面视频发布会当天试听过DEMO CAR的客户怎么说吧!
GMT+8, 2025-6-10 03:20 , Processed in 0.029043 second(s), 10 queries , Redis On.
