查看: 19636|回复: 0
[芯片] IM2605|TYPEC拓展坞升降压电源管理芯片|IM2605参数
发表于 2021-12-23 13:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
IM2605描述
" N* E0 O7 j% X# [# y$ r
6 i4 @& b" c- j2 i; q: x5 _! V; {
# l1 Q: v, Q( Q
IM2605集成了一个同步4开关Buck-Boost变换器,在输入电压小于或大于输出电压时保持输出电压调节。当输入电压足够大于输出电压时,它作为Buck变换器工作,并随着输入电压接近输出逐渐过渡到Buck-Boost模式。它还具有内部固定软启动功能,并提供保护功能包括输入UVLO、OCP、过载保护(OLP)、OVP和热关机。此外,它还具有可选择的FCCM或DCM操作,用于轻负载。IM2605还控制两个低N-MOSFET作为负载开关,有助于降低BOM成本。采用微处理器,可实现电源交换时的输入体电容放电。
. N& Y! c6 o1 g4 H$ h, K; r
/ n8 k: j& \) f$ _5 ?/ ^, D
+ t! Q& m+ S# r( R" q) i
IM2605特征
! N/ l. G7 I) e
8 f  x/ T( N: Z" J, u! I
. h* L$ v6 {) M: }& B
集成4开关,实现高效同步
5 h* o2 C. H% U
7 H. V. z* B  s: r7 R: i2 R
0 N/ \* z' `5 y! t! z
Buck-Boost变换器
5 E/ n, ]5 E$ j" c; o
( w0 n" D6 _% a# h
( X$ W* b; a( p
输入电压工作范围从4V到23V
* a6 c0 X: [6 E7 n6 |( ^8 I/ `
- O9 u" _. p7 \, o
. s% n# ~/ Q- G5 \3 g6 l
开关频率可调:300kHz~450kHz
( {. Z; S: C; r/ O( Q
7 c- z* o( Y1 S& F7 h( L
! J% ?, g$ V4 |6 P1 E0 n2 \% G
内部固定软启动时间
% U" W+ n3 V1 O, |
' s6 f# M# z, \0 |. R
2 Q. l1 ?% t& ~
带旁路的内部高压偏置调节器转换
5 i% Z6 O% U0 m
) N0 s: h! o9 B( U4 y$ x: X
" m8 i% i, p+ H' o) X
带脉冲跳跃的可选FCCM或DCM
9 L5 Q# L: Z: }8 e9 [
  D4 g. Z6 a& _
( k; R/ O6 `" k/ y( v7 A. @  ]
逐周期电流限值
7 W, y7 K& W0 u
- R  f0 z& B4 X* b' R  p
. @  ?) T" S- I
最高8A峰值电流限制
( f/ W. v' z  U
+ {6 u- s% t1 }4 d3 W( G& h+ B+ ~5 t. v
平均电感电流高达4A
0 l& v5 h$ B  K" _' V8 Q
; i4 ]1 M0 X6 y" H' q
, r( x* p) v6 g, f$ `9 N/ ]
输出过电压保护
" ?1 X6 ^' d( \
1 ?) F0 Y) n+ a1 W# [$ c. c
% V; @1 a3 E3 P7 E! @+ N
热关断
- h+ ~( l( Q+ v3 l7 B. ^1 [
, Y/ h" Z" D% ^, |  L, x9 t5 i
3 {/ R* B2 z" ?9 Z5 E  o6 ]
QFN-28封装,4mm×4mm
9 I0 |1 w5 i2 l/ }1 h
  k& Y2 W7 Z6 E6 g
  w! }  B& _; d! _" D
IM2605应用
4 g, ^$ U+ N' U5 f3 r6 H% B
. v2 B, ^+ g9 z0 T7 Y
- ?" L: W  |' F6 N
TYPEC拓展坞/扩展底座、USB电源传输、计算机
/ x; W0 f1 R% L* R+ a5 @
: p0 A) p, `3 R( P( N
, j9 s$ w, u5 ~* B
外围设备
: G& O% A4 C, g$ P$ }( t- c! A) i
* |2 P4 }' J! x" b* A8 t9 }& y% t# C3 ]; n+ Z  R0 d; B+ U
IM2605典型应用电路
IM2605引脚配置
3 t2 ]& ~- V$ ^$ p
IM2605订购信息
5 D+ B7 f* o- [4 `' v
注:1。第1行:IC零件号
: D4 r( d/ G1 \$ g* w2 P# z
; \! X2 z2 z, {8 g
第2行:X=产品代码,YY=年代码,M=月代码,L=批号
2 z2 h4 W% T5 P/ r8 i5 Q! f( ~
IM2605方框图
1 c" o" Z4 p/ p8 O
IM2605管脚说明
0 Y3 y6 L) c/ a# _0 K- n4 Q
- L) B1 N5 u2 F* y% s, G
/ a0 O2 n/ c3 I4 C3 Y( [6 u7 s3 _" W6 G0 Y" p- H! E
, c9 r' p# Z# P
GMT+8, 2025-6-6 07:06 , Processed in 0.030424 second(s), 10 queries , Redis On.
