" @4 i/ d$ P6 y- `5 V" {9 h! ` @如何完整备份苹果/Mac?两种方式介绍给大家# C" f" W4 ~& k
' l: M8 `) W* a7 }0 R( R
我们在使用Mac的过程中会存有很多珍贵的照片和资料,若是没有备份,如果硬盘出现故障或Mac丢失,所有珍贵的文件就有可能丢失。mac该怎样备份呢?macz小编给大家介绍两种macOS备份照片和资料的方式。
X4 {: e, m( C" K. U
$ b1 C) I1 k G5 I! Q; O5 e如何使用时间机器+ z8 d$ m0 L' K, d' E7 m( m
. t% d) a9 q, u( W [6 ?+ n
在 macOS 中,使用时间机器(Time Machine)是备份 Mac 的最佳方法,由于 Mac 内置了时间机器,所以我们只需要有个外置硬盘(移动硬盘)即可。如果外置硬盘容量足够大,时间机器的快照可以保留一年或者数年。使用时间机器,可以备份 Mac 上不属于 macOS 安装的文件,如 App、音乐、照片和文稿。打开时间机器时,会自动备份用户的 Mac 并执行文件的每小时、每天和每周备份。- [* O: `' U8 P& |
" D' [$ G2 d5 c6 \% {8 k【注】如果使用的是 APFS,本地快照创建在 APFS 磁盘上,而不管磁盘是在 Mac 笔记本电脑上还是在台式 Mac 上。如果意外删除或更改文件,可以使用时间机器恢复。! M6 d" ]7 d0 ]+ N6 S% P1 E2 D
- W9 s& f. O, N$ g. g( M% j) K即使时间机器在使用 APFS 的电脑上创建本地快照,建议用户将文件备份到内置磁盘之外的位置,如外置硬盘、网络磁盘或时间返回舱。这样,如果内置磁盘或 Mac 出现问题,可以将整个系统恢复到另一台 Mac。
$ _* h7 {2 Z1 F* [! R" |; U- R6 K. M- y
如何通过时间机器恢复文件+ T% y! L. d J( p
9 a: C }! q7 x7 O G: Z
如何通过时间机器恢复文件,有两种方法:) \9 Y A% i" o
7 o, U2 a8 t2 l% i3 D5 N, ?
第一种:打开时间机器硬盘,通过「/Volumes/时间机器/Backups.backupdb/高’s iMac Pro/2020-10-07-180054/XXX」,通过时间和路径来查找文件并拖到特定路径;
( `' Z" h! X. f0 y! @/ I; E2 {% t' [0 u" B$ P/ r2 G" o: I
第二种:首先,在菜单栏中显示时间机器图标,然后「进入时间机器」,最后时间与路径来恢复文件。具体步骤如下:
( Z' U' r" q# k) c% O3 T- J* l1 @" f0 G% u
系统偏好设置 » 时间机器 » 在菜单栏显示时间机器
$ h4 s/ X! D' I! d) q1 y点击菜单栏「时间机器」图标
2 m W7 A/ I' q; H+ `5 ~2 [选择「进入时间机器」
! ~' w; j+ B# ?! j选择需要恢复的路径与时间' o9 N( ?2 S& B2 r
右击所需要的文件并选择「将 XXX 恢复到……」+ a0 R1 U% ^" V7 R2 Z" `' N; |( R
如何使用时间机器备份Mac
5 v1 u# W+ c- e+ X6 H' A3 h. M/ [5 s* C6 {* \. R" q" ?) p
通过「系统偏好设置 » 时间机器 » 选项」我们可以直接备份整个 macOS 系统或者只备份macOS 某个特定路径,如只备份应用程序或只备份用户、只备份资源库等。步骤如下:1 c; G- B1 V0 O* N" l3 V4 {
9 T) ~& x+ Y `) q7 Z6 I/ }
插上外置硬盘(移动硬盘)8 I! \; @9 H, t
通过「系统偏好设置 » 时间机器 » 选择磁盘」选择备份磁盘;' n/ N& u9 G! r5 u7 }+ B* @ A
通过「系统偏好设置 » 时间机器 » 选项」备份指定路径或默认;
1 k) Z$ f! t* \注意:
5 ~. A1 B9 g4 d: Y2 x
1 Z' C% E9 K4 X' l若系统为 macOS Big Sur 以前版本,请将外置硬盘格式化为「HFS+格式,即 Mac OS扩展(日志式)」,若系统为 macOS Big Sur 可以使用 HFS+,也可以使用 APFS格式;
0 _. a/ U- }$ s9 ]如果在运行 Big Sur 的 Mac 上创建了备份,该备份与运行较低版本 macOS 的 Mac 不兼容;$ g( a8 T" g3 _4 j* W: s. T
时间机器不会备份在 macOS 安装期间安装的系统文件或 App。) K- L* F7 j$ F
外置硬盘容量尽量选择是当前硬盘容量的两倍或更多;
; F5 {0 l; b7 @! k若第一次使用时间机器,系统会自动提示「是否将该硬盘设为默认时间机器。: ~( E) d e8 Y6 u5 E6 ~* a
时间机器保留的资料( z8 f* e' b, c/ \
% B2 u% M; e/ }" [+ t! G7 E
本地快照(只要空间允许);/ n: C: Q2 k8 P |% D
过去24小时的每小时备份;: y6 ~; _& `7 K% _# U
过去一个月的每日备份;( Z. ~' b! A/ O- {1 f, |# D
过去所有月份的每周备份;' K, p9 s' T& G3 |% a$ Y
注:当备份磁盘装满时,最早的备份会被删除。+ @) O' ?2 h" R9 m$ t7 ~0 L
; [/ h# X. h, z! f
如何使用 iCloud 备份Mac) q; `8 ^8 G- _
. z6 o1 }" M; }4 V7 |
使用时间机器备份 Mac,可能会发生但不限于以下情况,如盗窃、遗失、硬盘损坏等情况造成同时丢失 Mac 与时间机器硬盘。所以使用 iCloud 备份 Mac,也是有一定的必要性的(一般没必要)。/ i; N5 p6 B/ n- O+ a% H5 ~# B
. y5 d2 q# u0 `6 w
如何使用 iCloud 备份/ l7 c. x) B Q" x! T' e+ I
4 Z5 ]1 [( v1 \, d4 t
使用 iCloud 备份 Mac,与 iCloud 备份 iPhone 类似,唯一不同的就是,Mac 可以把一些资料拖动到 iCloud 中,但前提必须登陆 iCloud 账号。
* c3 _& j, \, N3 F
0 ^. j; @* y6 m若平时喜欢把资料存储到桌面和文档中,可以打开「备份桌面和文档」,也可以直接把文件拖动「访达 » iCloud 云盘 」中。 |
