Side Menu
  • 3562590  2021-11-29 11:47
    Moffenzeef Modular 与 Boy Harsher 推出 The Runner 电影同名合成器
    Moffenzeef Modular 与 Boy Harsher 推出 The Runner 电影同名合成器,打开就是恐怖片质感的 Drone 音色
    Moffenzeef Modular 与 Boy Harsher 合作为您带来了一个紧凑和功能丰富的 Drone 合成器,可以覆盖整个 Drone 音色类型。
    Drone 音色通常需要经过一番调试才能在合成器上实现,而 The Runner 这类合成器则是为了 Drone 音色而打造 — 嗡嗡叫个不停,从白天到黑夜。它的设计灵感来自 Boy Harsher 新推出的恐怖电影 《The Runner》中的配乐。
    从甜美的、醇厚的、充满合唱的、失调的 Pad 音色,到残酷刺耳的噪声,The Runner 能够毫不费力的生产 Dron 音色。厂商在面板上精心挑选了必要的控制参数,没有在界面上塞满尽所有参数,而是提供最适合 Drone 音色的控制选项。旋钮转向任何位置都会带来一个令人满意的结果,这个结果会随着时间的推移而演变和变形。
    官方视频:
    Youtube 链接:https://youtu.be/G46L06M6R0I
    售价:$455 美元,限量 250 台 ...查看全文
  • 3562590  2021-11-29 11:25
    IK Multimedia 监听音箱,iLoud MTM固件更新 是满足杜比全景声和对沉浸式音频提供支持
    IK Multimedia 本次为 iLoud MTM 监听音箱发布的 1.2.0 固件更新是一次小小升级,增加了一个用于全景声和其他沉浸式音频设置的 80 Hz 可选低切,好让 iLoud MTM 成为各种环绕声系统的理想参考监听设备。
    沉浸式音频,无处不在
    随着 Atmos® 和其他沉浸式音频系统的爆炸式增长,各种规模的工作室都需要实施从 5.1 到 7.1.4 及更高版本的多通道监听。 iLoud MTM 提供强大的功能,使其成为理想的多通道搭配。
    随时调整到任何位置
    iLoud MTM 的内置 ARC 自校准意味着只需按一下按钮就能在几秒钟内调整到任何位置,包括天花板安装,通过校正其输出来确保每个位置都能享有最为精确、平衡的声音而无需再为定位和间距而烦恼。
    任意距离的点声源
    iLoud MTM 非常适合线性相位的多通道安装,并且具有在任何距离上都非常准确的点源发射。这能最大限度减少传统扬声器在成像中引入的偏差,对于多通道和沉浸式设置至关重要。
    减少声学相互作用
    iLoud MTM 的中低音扬声器-高音扬声器-中低音扬声器设计比典型设计拥有更加可控的垂直扩散。最大限度地减少了扬声器与房间声学(以及彼此之间 ...查看全文
  • 3562590  2021-11-29 11:07
    Rast Sound 推出模拟式过滤效果插件Mad Filter 免费下载
    Rast Sound限时免费推出了一款模拟式滤波器:Mad Filter,这款插件可以给声音添加个性的效果和律动感。
    Mad Filter采用先进的驱动单元和滤波电路,模拟滤波器硬件的特性,可以让声音温暖且丰富。
    Mad Filter有多种滤波器类型:低通、高通、旁通和陷波。Mad Filter的独特之处在于,用户可以混合使用不同的滤波器类型,不需要手动处理自动化滤波,插件就可以生成独特的声音效果。
    Mad Filter的用户界面非常简单,但仍有许多不同的旋钮可以对声音效果产生巨大的影响。旋钮顶部的小圆圈可用于触发自然或复杂的LFO调制。
    Mad Filter底部还带有Go Mad和Go Madder图标,点击即可随机化生成全新的滤波效果,适用于电子音色制作和声音设计。
    一般大家会将滤波器用在贝斯轨道上,但将Mad Filter用在鼓组、合成器等音色上会产生非常有趣的效果。
    现在正值Rast Sounds的Daily Lightning Deals折扣期,Mad Filter限时免费下载,部分插件五折出售。黑色星期五期间,他们的Fume Originals系列还提供88的折扣。
    Mad Filter支持64位Windows和MacOS系统,插件格式为VST3和AU。
    免费下载:https://rastsound.com/downloads/mad-filt ...查看全文
  • 3562590  2021-11-29 10:39
    Reverb Foundry 发布混响插件新旗舰 TAI CHI
    Reverb Foundry 推出TAI CHI 新旗舰混响插件
    英国伦敦软件公司Reverb Foundry推出了全新的旗舰混响器:TAI CHI,这款插件采用先进的DSP和极具创意的技术,重新定义了混响技术的声音设计标准,同时整合了保真度和动态控制功能。
    TAI CHI的核心是反馈延迟网络,将混响提高到全新的纬度,创造出丰厚、甜美的合成效果。
    而它与众不同的地方是,TAI CHI集成了一套兼具想象力和实用性的内置声音设计功能。其中包含了动态处理器、多段滤波器和保真度功能。压缩器和Ducker可用来控制混响尾音,同时保持早期反射的完整性。
    TAI CHI带有多段混响衰减时间功能,提供多达四个频段,帮助用户塑造混响的轮廓。Bitcrushing和Density控件可以给混响添加复古特征和声染色,用户可以将衰减控制应用于混响的不同部位,例如反射或尾音。此外,插件还有高低滚降EQ和搁架式滤波器。
    TAI CHI是一款立体声混响处理器,但它最高可支持7.1.2通道。
    优惠版的TAI CHI Lite和TAI CHI采用相同的核心引擎,但少了环绕声、动态、多段和部分保真功能。
    TAI CHI售价为199美元,TAI CHI Lite售价为99美元,还有免费试用版。
    TAI CHI支持64位Windows和MacOS系统,插件格式为VST、VST3、AU和AAX。
    ...查看全文
  • 3562590  2021-11-29 10:30
    如何完整备份苹果/Mac?两种方式介绍给大家
    我们在使用Mac的过程中会存有很多珍贵的照片和资料,若是没有备份,如果硬盘出现故障或Mac丢失,所有珍贵的文件就有可能丢失。mac该怎样备份呢?macz小编给大家介绍两种macOS备份照片和资料的方式。
    如何使用时间机器
    在 macOS 中,使用时间机器(Time Machine)是备份 Mac 的最佳方法,由于 Mac 内置了时间机器,所以我们只需要有个外置硬盘(移动硬盘)即可。如果外置硬盘容量足够大,时间机器的快照可以保留一年或者数年。使用时间机器,可以备份 Mac 上不属于 macOS 安装的文件,如 App、音乐、照片和文稿。打开时间机器时,会自动备份用户的 Mac 并执行文件的每小时、每天和每周备份。
    【注】如果使用的是 APFS,本地快照创建在 APFS 磁盘上,而不管磁盘是在 Mac 笔记本电脑上还是在台式 Mac 上。如果意外删除或更改文件,可以使用时间机器恢复。
    即使时间机器在使用 APFS 的电脑上创建本地快照,建议用户将文件备份到内置磁盘之外的位置,如外置硬盘、网络磁盘或时间返回舱。这样,如果内置磁盘或 Mac 出现问题,可以将整个系统恢复到另一台 Mac。
    如何通过时间机器恢复文件
    如何通过时间机器恢复文件,有两种方法:
    第一种: ...查看全文
