查看: 37030|回复: 1
[midi] 如果你想学习现代作曲/编曲的话,那么一定要了解 MIDI
发表于 2021-11-7 15:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电脑还没有介入音乐制作领域前,作曲的方式是钢琴加纸笔,音乐家通过演奏钢琴脑补出交响乐队,写下总谱,然后经过反复验证与修改完成的。
相比之下,如今的作曲的效率就要高出很多,只需要电脑加上鼠标键盘和个人声卡就可以完成。如果想稍微认真一些,就需要接触MIDI键盘和MIDI控制器了,那么你知道什么是MIDI吗?
M-Audio Uno MIDI接口
MIDI(Musical Instrument Digital Interface,乐器数字接口)其实是通信协议的一种,用于将你需要的音符用电脑可以识别和记录的方式输入进硬盘里,并且能将支持MIDI传输的不同设备相互连接起来。
在MIDI被开发出来以前,来自不同制造商的电子乐器大多不能互相通信,但是任何具备MIDI功能的键盘或其他控制器设备、音源、合成器等等都可以在一起协同工作。
MIDI自诞生之初,已经经历了40个年头了,目前在音乐领域广泛应用,是一套非常成熟且适用性强的数字乐器通用协议。MIDI协议允许MIDI设备传输和发送几乎所有音乐的表现方式。现如今,MIDI的应用范围更加广泛,包括同步器、音序器甚至灯光和自动化系统的控制都可以通过MIDI信号进行控制,不同的应用方式也产生了不同类型的MIDI信息。
标准的MIDI连接方式是使用5针DIN类型接口的MIDI线缆,但其中只有3针会被使用(在一些扩展标准里能够看到其他针脚的使用)。
MIDI接口的连接标准
前面说过MIDI线的接头一般是5针的,针脚的功能如下:
.Pin 1 (No Connection)
..Pin 4 (+5V DC Voltage)
...Pin 2 (Ground/Common)
..Pin 5 (MIDI Data–Hot)
.Pin 3 (No Connection)
MIDI输入接口的针脚排布会与输出有所不同,但是不会影响到最终的布线。一个可以正常工作的MIDI线可以被制作成只有3针(2、4、5)。事实上许多MIDI线只有这三针。4针上的+5V DCV是用来给MIDI设备供电。2针一般只连接一端,用来防止屏蔽失效。
少数MIDI设备会使用1、3针作别的事情,比如幻象供电或是发送MIDI THRU信号,那样的话就需要5针齐备的线缆了,并且还要进行一些调试工作。
MIDI线的长度限制
如果你想要搭建一个录音棚,其中一根MIDI线需要从一个控制室连到录音室,那么你需要知道,MIDI线缆是有长度限制的,最长为15米,这个数值会因为线缆质量不同有小幅度的偏差。所以如果你需要一根长度超过10米的MIDI线缆,请购买质量过关的产品。
如果你在使用MIDI设备时遇到一些奇怪的问题的话,可以先试试换一根MIDI线。大部分MIDI设备出现的故障都与MIDI连接线有关。首先排查MIDI线材可以节省许多时间及精力,,至少不需要大幅度地拆装设备,所以在排查故障的时候把线材放在第一位。
GM通用MIDI标准协议
MIDI协议中,将信号量化成0至127共128个数值,用于定义不同的信号类型,通过这128个数值的区分,控制MIDI设备。
在使用一套MIDI设备时,我们的目的是尽可能展现每种乐器的全部表现方式,这促成了GM标准的诞生。一些基本的需求比如24复音(24 voice polyphony)就是一个标准的“声音定位方式”,可被用于一些不同的控制器。
例如CC#17代表一个拉杆,在GM音色表中用来控制管风琴的拉杆位置。CC#7一般控制的是音量。所以用GM标准制作音乐,在任何具有此标准的音源中都能够以相同的方式回放出来。
目前控制功能最强大的M-Audio旗舰型号Oxygen Pro主控MIDI键盘
GM标准被广泛应用在几乎所有MIDI键盘和模块中,这意味着有一系列的声音都是由GM标准制定的。许多常见作曲方式,会使用吉他、钢琴、管弦乐器伴奏,加上一些铺底、和声和效果声组成一个初步的作品。GM能应用在几乎所有音乐风格中。
如果你是音频工作者,这将对你帮助很大。仅在家中,你就可以完成大部分创作,编写自己想要的节奏与和声,并且不断地修改,直到自己满意为止。相比于一百年前,音乐家们只能去找乐队来实验自己的成果来说,门槛实在是降低了许多。
与此同时,你可以为你的作品添加更多的变化,例如添加和声、改变颤音乃至调整乐曲音高等,如果你是正在学习音乐的学生,了解GM音色表来掌握更多的乐器表达技巧是很有效率的。GM标准的MIDI文件只有几百kb,非常小,传输非常的方便,接受者通过支持GM的系统内置波表音源就可以回放,也可以通过其他更高品质的音源进行回放。
在计算机与控制器之间传输MIDI文件
有几种方式可以实现在计算机与控制器之间传输MIDI文件。你需要使用标准MIDI文件,或进行实时传输。如果你的控制器键盘可以储存SMF格式的音序文件,储存一个,将它导入到计算机中就可以了。
一些产品支持USB存储,也可以从U盘导入。当然更好的方法是直接在Cubase、Logic、Ableton Live等DAW软件中作曲,保存工程。在DAW软件中工作,其实就是实时传输,需要把一根MIDI线缆从控制器的输出连接到计算机或声卡的输入。
经常会有客户问如何将MIDI键盘连接到声卡上,其实倘若你的MIDI键盘有USB接口,更加方便的方法是使用USB数据线直接连接电脑,这样既方便,又能实现更多功能。实际上,现在市面上很多MIDI键盘都已经不配备传统的五针MIDI DIN接口了,这些设备使用USB总线供电,并使用USB进行MIDI信号的传输。
NI的A系列这一类现代MIDI键盘就是其中一个例子
采用USB接口传输MIDI信号
一根线就能解决供电与数据传输问题
是目前主流的MIDI连接方式
个人MIDI作曲/编曲初学建议搭配:
推荐理由:
最基本的MIDI作曲/编曲配置。M-Track Solo声卡在价格是数一数二的便宜了,同时接口数量与类型也非常适合个人工作室使用,苹果系统下还不需要安装驱动。
HF7监听耳机佩戴舒服,价格适中,能够提供不错的声音品质且保证尽可能少的音染。
M-Audio Keystation 61 MK3键盘属于M-Audio的低端型号,但胜在保证全尺寸键盘的同时尽可能压缩空间,没有很多花里胡哨的控制,是最纯粹的MIDI键盘。同时它还赠送了Ableton Live Lite与Pro Tools First等入门级宿主软件,以及基础的软件音源,让你拆箱即可开始学习作曲/编曲。
个人专业音频工作室建议搭配:
推荐理由:
声卡选用M-Audio的AIR 192|4,最高采样频率可达192kHz,体积小,音质强劲,价格也并非高昂。
监听耳机选择了Avantone MP1,是在同价位内唯一的参考级监听耳机,三种工作模式非常适合进行专业音乐制作。目前国内很多专业录音师和音乐制作人已经在使用了。
关键的MIDI键盘这里给了两个供大家选择,倘若你是对手感非常敏感的人,那么选择Studiologic SL88 Studio一定不会错,当然预算充足的话还可以升级成SL88 Grand,以获得更佳接近钢琴的手感。如果你更希望MIDI键盘可以用来控制更多参数,那么目前市面上控制最强的M-Audio Oxygen Pro 61将会是你不错的选择,广泛支持主流的宿主软件,且自定义功能非常强大。
麦克风与监听音箱算是锦上添花的可选项设备,如果你有录音的需求,可以考虑Monkey Banana的Bonobo电容麦克风,价格便宜品质良好,同时设计也非常的时尚。长时间佩戴耳机很容易造成听觉疲劳,倘若不注意音量,还可能会损伤听力。
所以如果环境允许,最好还是配置一对监听音箱,ADAM Audio作为德国数一数二的监听音箱制造商,你可以在众多高级的录音棚中看到他们的产品。这款T5V作为他们家的入门级产品,价格亲民,同时也有非常出色的音响效果。
665
发表于 2021-11-8 21:55:54 | 显示全部楼层
认直仔细了看了一下楼主发表的内容
GMT+8, 2025-5-29 19:27 , Processed in 0.026619 second(s), 8 queries , Redis On.
