发表于 2006-3-23
|阅读模式
浅谈音响线材的分类及应用
音响线材对部分Hi-Fi和AV发烧友来说,可说是一种又爱又恨的玩意儿。关于线材是否能改变声音或图像品质这点,我想大家应该是持肯定的态度;但是对于改变的程度多少,则是争议之所在。同时也因为目前线材市场上的产品价格呈现两极分化的倾向,更让此议题一时间难以取得共识。
面对市场上琳琅满目的线材产品,如何选择合适的线材成了最重要的问题。这个时候,首先了解自己音响的特性,是需要让声音亮一点,还是低沉一点,再去选购线材就会容易很多。下面就小编带大家一起看下音响线材的区别与作用。
由于音响线材的种类繁多,本文主要针对的是目前音响系统中部分常见的线材做简要介绍,如HDMI、USB等线材且待下回再作详解。
一、音响线材的用途
线材的作用,主要是连接器材的两端,它对声音的影响,虽然不像放大器与音箱等器材的效果那么大,但好的线材可以加强或修正音色。一般而言,固定组装好的小型或迷你类音响产品的线材是不需要重接。如果音响组合在6千元以下的话,也没有必要考虑线材的影响,真正需要考虑线材的应该是价格约1万元以上的音响组合。通常一台音响包含的线材有下列三种。
信号线
连接各单机或周边机器信号源(如卡座、CD唱机等)输出、输入的线材,被称为信号线(即连接信号源与放大器的线)。此时,若线材的配合得当,会增加视听品质;如果线材搭配不当的话,除了造成声音失真、不好听之外,还会有听到其他杂乱声音信号的现象。
数码线
数码线是根据数码音响而发展处的线材,主要用于连接数码/模拟转换器(即解码器)及激光唱机。根据材质的不同,数码线又分为光纤线和同轴线两种。
音箱线
这是用来连接放大器与音箱之间的线材,如线材配合得宜,声音会变得比较好听。相反,如果线材搭配不当则会影响放大器的功能,造成音色失真的情况。
值得注意的是,由于各种声音频率的波长不同,因此在传送信号时容易产生高低相位的偏移,也是因为高、中、低音频率传送的时间不同,导致有的较快到达目的地,有的则较慢,从而造成声音的失真。传递的距离越远,失真的情况也就越严重。
因此有些厂商在线材上发展一种“黑盒子”,让极低频到极高频的传递速度一样。但这种线材不是每家都有,而且这种设计是否真的较好,至今仍无定论,不过价钱会比同级的产品高。
二、线材的设计要素
线材的设计与材料会直接影响音质的变化,所以线材的价位从一条20多元到一条20万元的都有。线材的内部设计大概有三种方式,包括:绕线、隔离以及被覆。其中绕线式的设计不一定每根线材都使用,而隔离式与被覆式则是每种线材都会使用。
绕线式
有些厂商认为,低音会经由粗线传递,高音会经由细线传递,所以线材内的金属线要包括粗线与细线,并且两者要有适当比例的缠绕,如此就能让声音的传递达到均衡。因此这种设计会在粗线上缠绕数量不等的细线。想知道线材是否采取这种设计方式,可以扭开接线端头,看线材的内部设计。
隔离式
隔离式是在线材内设置隔离网,让线材不会受到其他信号的干扰,因此最好的隔离方式应该是能达到百分之百密度的,这样才能完全隔离外界的电磁波。但线材必须使柔软可以弯曲,所以有需要运用编织技巧,让线材既能够弯曲使用,又不会使隔离网便稀疏而露出线材。
被覆式
被覆式线材的最外面用软硬适中的塑胶包裹。若包裹的质料很软,隔离效果会不佳,而且也可能表示线材里面的金属材料太少,会影响传导的功能,但是如果太硬的话,则会容易折断。
三、线材的材质
目前,音响线材的材质主要以铜线和银线为主。由于铜线的导电性不是很好,但是真正导电性质很好的线材又很贵,所以大多厂商都会采取折中的方式,在铜线上渡其他的金属,以增加铜线的导电性。因此又将铜质线材分为“纯铜”线材和“加工”线材,如镀银、镀锡等。前者以日本开发为主,“加工”线材则以欧美国家制造为主。
铜质线材
顾名思义,是以铜作为材料,由于价格较低,是目前较为普遍的线材。不过,最好的是使用无氧铜和长晶粒铜甚至是单晶铜材质,以减少阻抗。
银质线材
银也是我们常用的线材导电材料。银的导电性能比铜略好,但由于银较贵,所以通常银质线材应用到高档音响当中。
铜合金
即铜、银、锌合金,俗称黄铜。这是一种不常用的导体材料。它的音色与传统的铜线有很大差异,对有些器材很合适,对有些器材却很不合适。一般来说这种线材适合于对高音有要求的器材,目前在国外中高档线材中较为流行,在不是很长距离的家庭使用效果也比较不错。
碳纤维
这种线材抗老化、抗氧化和抗拉强度极为优越,但内阻抗很高,对于输入阻抗低的器材与长距离传输的专业场所都不适合。
四、线材的产地
目前出产线材的国家主要有欧美、日本等,因为不同的设计理念和材质使用,各国在发展、制造音响线材时,其展现的声音也有所不同。一般来说,欧美等地所出产的音响线材,在音色气韵上有强烈的个性与气势,适合大的聆赏空间;有些线材价格较平实、品质好,低频反应佳,音色听起来较为温和;有些线材的价格不高,但在音色的细节与速度上都有不错的表现,适合听流行音乐。
日本的线材则不像欧美产品多样,音色听起来都较为温和。不过每个人对音乐的主观感受都有所不同,这里所列仅供参考。
结语:任何具有一定水准的线材,都有其各自的优点,也有各自的缺点,不管名气再大,价钱再高也逃不过这个定理。发烧线材肯定有高下之分,但不一定贵的就好,而且如果要发烧友为了一点点音质上的改进(也许只是改变而已)而付出大量的金钱,这就有点不太值得了。相反,只要肯下功夫弄清楚各种线材的音质、音色特性,在全面了解自己设备特性的基础上懂得搭配,便会有花红叶绿、相辅相成之效。
音箱线怎么连接电脑?
有源音箱和无源音箱:
电脑音箱主要分为两个类型的音箱,有源音箱和无源音箱。分辨这两个音箱的方法很简单。有源音箱是内置有一个小功率功放,直接通过音箱线插在电脑的麦克风接口,然后在接通电源即可正常工作。无源音箱的话一般主要是一些大型音箱或者一些老式音箱,它没有功放,所以必须先将音箱线连接到功放上,然后在通过功放的线来连接电脑,最后在将功放的另一端连接电源,这样就能正常工作。
一、有源音箱连接电脑:
有源音箱连接电脑的方法很简单,你通过一根3.5m一分二音频线,一般插上电脑的耳机输出接口,另一边插上音箱的红白接口,连接好电源即可工作,现在去买的一些电脑专用音箱都是可以直接有内置功放,即插即用。
二、无源音箱连接电脑:
而我们重点是要介绍无源音箱连接电脑的方法,可能一些线条和接口不匹配,需要通过焊接来接线。在电子市场买一个3.5转6.5的立体声转接线,插孔是3.5mm的插头,将这个插头线和音箱的线焊接起来。说简单点就是6.5插头接到功放的一个通道上如AUX DVD等都行。3.5插头插入声卡的信号输出端就OK了。但是很多人对线条的焊接不在行,所以都不敢自己去焊接,首先自己先测试一下音箱两个线的极性,极性反了会没声音的。用一个5号电池,把音箱的两根线分别接到电池正负极,如果拨动线头能听到音箱里面“噼里啪啦”的声音,那么电池负极连接的就是地线,反之应当没有声音。如果是左边喇叭响,就是左声道;如果是右边喇叭响,就是右声道。但是如果是数字连接只需要一条线就行,一端接入声卡的SDIF输出另一端接入功放的SDIF输入就行了音质就更好。
无源音箱线怎么连接电脑
测试号音箱的极性之后,立体声插头里面有三个极点,分别是地和左、右声道,把左右音箱的地线统一焊接到插头的地线,把另外一根线焊接到左右声道。另外有一个可以旋上去的插头壳。焊接好了,再把插头壳盖上,就和外面买的耳机头差不多了。
其实说白点,无源音箱连接电脑就是一个功放放大器连接电脑上的一个过程。
