查看: 20554|回复: 0
[软件] Primacoustic|如何处理好课堂声学问题?
发表于 2021-10-13 16:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
! y5 \2 T1 R$ |# j0 i8 X+ KPrimacoustic|如何处理好课堂声学问题?8 W3 `; @' [4 f% w0 F% y' G
7 M2 U! W2 ~1 i& O) z4 j: v4 `
) ^: p* O  D0 k# l% J$ N
2 {: W+ P* m9 ~1 Z9 S* v6 y无论是什么样的课堂,一⻔好的教育课程依赖于清晰、准确且简洁明亮的交流来完成,如果教学环境或者学习环境质量不高,那么教育结果往往差强人意。9 C, Q. i/ g( E4 Q8 U& t: H
) v, p1 \  U4 L换言之,你不会教人在黑暗里面读书,同样的,我们也不应该在高混响的环境里面进行教学;大多数教室都是由坚硬、易于清洁的材料建造的,这些材料不会吸收任何声能。值得庆幸的是,有一些方法可以有效地改善课堂声学,但首先要准确了解您要解决的问题。
! c6 t  o/ S4 R2 s4 r! o. V0 ^) Z- c
& U, F6 K4 `- _' x, t% g( b$ \4 u9 B1 M: [
& s6 K9 f$ \% N0 l: X' Q/ `/ m# L 5 C' N! {+ |& Q% P
! g3 {, T2 G8 ?- T: ~# J8 t  }
什么是混响3 C2 ]3 n1 b+ x7 K! g& N
8 e/ `' e- ^3 P混响是声音在空间中消散时的回声或驻留声。当声音从硬表面反射到其他表面时,硬表面会产生 “回声室” ,回声越强烈,房间的声音辨识度越低。较低的声音辨识度您也可以理解成会让您有更多误判、漏判的可能;
8 R# W( Z. j* M. f- l# Y  w# h3 X2 K
$ e0 k2 r2 s. L5 L) D3 L. n0 `. ^' J
8 {5 y2 v. _# x. @) z
' T: H. G+ ^$ n/ B2 o( R/ t
8 J9 S9 b& L7 I: S9 J3 R% t什么东⻄会影响我的课堂声音?  M# P5 z3 A: I" k& F3 o
1 r2 v9 U7 ~7 u- J7 k$ a) D
大多数教室和报告厅在过去的 100 年里并没有真正改变。通常老师都像是在教室的前面对成排的课桌和座位讲话。学生在初高中的教室深度可以达到40英尺,在大学环境可以达到150英尺。人声每 6 英尺就会以 4db 的速度降低音量。这意味着在 12 英尺内声音就减少一半,在 24 英尺内减少到只有原始的 1/4。加上房间的基本底噪(40-50分⻉)和学生沙沙声,难怪后面的学生总会抱怨听不到老师说话。
5 S# A& s) c3 B& L5 I6 b$ ^1 q- o$ B7 y
当老师没有任何办法,只能在这样的环境下教书的时候,他们往往会损伤声带来让声音更大,这会导致⻓期的声带损伤,还会导致呼吸系统健康问题。通常,老师不得不采用更刺耳的语气来消除房间噪音的喧嚣。这往往会导致学生感到被骂,或者误解了老师的意图。为了解决这个问题,教师通常会要求使用⻨克⻛或语音辅助技术来纠正这种情况。
0 S# l, H  I0 Q
. k* A* d% n+ A7 z* v" l 640.webp (34).jpg 3 b  E  i0 X: c1 e3 F/ c
如何解决这种矛盾?
% [; @4 \0 ]. g7 a- M! D9 X' `. c" j+ Q" m( ]3 n) J* C) q
首先能想到吸声板可以解决这些问题,通过增加对声能的吸收,反射将无法传播并被捕获。同样,对于基础本底噪声,吸声板也可以对尾声的回响进行有效控制,这样也能避免大家谈 话间 “拉⻓音” 的存在,老师们不需要拉高声带提高声音,同样的:学生在课堂上也会有更好的学习体验。
/ [& S1 I' j& f4 ^+ o. I: Z4 f3 g, P
以上图片均来自 Primacoustic 教室声学装修实际案例。
" h& P" y1 s! c3 F# Q- ^' o  M
0 M" \( E* S- N. v, m) iPrimacoustic 是教育声学领域的领导者,并开发了一个简单的公式来确定需要多少吸收才能有效。覆盖房间墙壁表面积的 20% 将足以消除大多数教室中的声学问题。面板可以分布在墙壁、天花板上,但我们认为二者组合效果最佳!* `* i3 P$ A, N" m' H" Q. w% n1 }
4 j, F' i2 O% s# N9 W& R面板有多种尺寸、形状和颜色可供选择,并且易于安装和清洁。无需更换电池、无需编程、无需更新,并且永远不会失去吸音能力。
GMT+8, 2025-6-5 18:03 , Processed in 0.026120 second(s), 8 queries , Redis On.
