查看: 27468|回复: 0
[转载] 听音房比例
发表于 2021-10-10 11:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 v, R) n  ?) y
! X* o% t( X  w6 u! D
( b, `0 n6 t: r( F" r& J: A听音房比例2 u1 x2 K0 R5 B9 N5 L, \: f* l4 Q
' \* p! d, H- \, J3 z% S
15―40平方,长方形.
8 h- d$ y' {5 v1 V/ }7 C. e# Y* S0 L, o, C: w; P
挑选房间来做听音室使用,实际上有很多科学的方法.比如:“1∶1.4∶1.9黄金尺寸比例法”;“波尔围线法”;等等,以这种方式所挑选出来的房间,其共振频率的分布
0 B7 D5 _7 n% T# F  d- M/ v1 l
& `' a% K: S  [4 V: s音响效果如何关键看你房间的进深,房间进深越大声音越宽广,声音直接反射少,听起来音乐声音更真实更纯一些,如房间太小声音直接反射对撞,听音乐声音混撮,不清晰,人感觉很闷,心情不畅快,! [6 P/ s3 z, H' i$ k$ y
uxizweuiitqvuyjjqtuywtimumqujq.jpg * i6 T4 ^0 G/ M: A
投影要看什么用什么投影机了,一般的可以投影120到130左右,声学处理的话,后墙可以用扩散,两侧做吸音,具体的可以私聊.:
/ A0 z* I$ R' d$ G; A& {6 N2 D( e' Z; {9 }; B9 y0 C
看你的唱歌声音大小,如果你唱歌的声音较大,就可以把伴奏比例调大点.如果你的唱歌声音较小,就得把伴奏比例调小一点.一般来说伴奏和人声比例调为4:6,这样人
2 B$ f: X4 \+ u8 v+ e# a- {! t% Q0 d- n" K8 U; Z
高音90%.低音凭自己喜欢而调试 再看看别人怎么说的.
5 m0 o+ H) h- C1 F& \- x# Z/ r
+ O' _! v- r/ l  R一般是5 5开 这个是相对而言的,不同的歌曲的效果是不一样的,一是看歌曲的类型,一个是看你演唱时的把握,
$ i  x" I3 |/ U5 _8 A8 M" J0 O1 X9 X, T  q" [8 Z# d
这个是根据每个省 每个学校的要求来决定的 没有硬性规定 有些学校还不考小三门呢" u! H! f/ m/ Q
3 R  K' @3 l4 ?: @" I
两个喇叭一个功放 录音设备:麦克风和耳机哦5 V5 T3 h% G- G7 I
, X: E/ q" |9 k1 s- Y* ^
声音会觉得特别大.像春晚的主持人都是站在黄金分割点上.
GMT+8, 2025-5-31 06:10 , Processed in 0.032394 second(s), 10 queries , Redis On.
