  • jxrado  2021-10-10 12:09
    AirPods Pro 和 AirPods Max 主动降噪和通透模式
    • ios14-control-center-volume-noise-control-noise-cancellation-button (1).png
    AirPods Pro 和 AirPods Max 具备三种噪声控制模式:主动降噪、通透模式和关闭。您可以根据自己希望听到多少环境声来切换不同模式。
    什么是主动降噪和通透模式?
    采用主动降噪功能时,一个或多个外向式麦克风会检测外部声波。随后,AirPods Pro 或 AirPods Max 会用抗噪声波将外部声波抵消,在外部声波进入您的耳朵之前便实现降噪。而内向式麦克风会检测您耳内有没有多余的声波,然后 AirPods Pro 或 AirPods Max 同样会用抗噪声波予以抵消。
    通透模式可以让外界声音进入,以便您听到周围的声音。当 AirPods Pro 贴合耳形佩戴时,主动降噪功能和通透模式会发挥最佳效果。
    在噪声控制模式之间切换
    您可以直接通过 AirPods Pro 或 AirPods Max 切换噪声控制模式,也可以使用 iPhone、iPad、Apple Watch 或 Mac 实现这一操作。在不同模式之间切换时,您会听到提示音。
    在使用 iOS、iPadOS、watchOS 或 macOS 切换噪声控制模式时,您会看到主动降噪功能以“降噪”选项的形式出现。
    AirPods Max
    佩戴 AirPods Max 时,按下噪声控制按钮,即可在主动降噪和通透模式之间切换。您可以在“设置”中自定切换模式时的选择范围(主动降噪、 ...查看全文
  • jxrado  2021-10-10 11:57
    听音房比例
    听音房比例
    15―40平方,长方形.
    挑选房间来做听音室使用,实际上有很多科学的方法.比如:“1∶1.4∶1.9黄金尺寸比例法”;“波尔围线法”;等等,以这种方式所挑选出来的房间,其共振频率的分布
    音响效果如何关键看你房间的进深,房间进深越大声音越宽广,声音直接反射少,听起来音乐声音更真实更纯一些,如房间太小声音直接反射对撞,听音乐声音混撮,不清晰,人感觉很闷,心情不畅快,
    投影要看什么用什么投影机了,一般的可以投影120到130左右,声学处理的话,后墙可以用扩散,两侧做吸音,具体的可以私聊.:
    看你的唱歌声音大小,如果你唱歌的声音较大,就可以把伴奏比例调大点.如果你的唱歌声音较小,就得把伴奏比例调小一点.一般来说伴奏和人声比例调为4:6,这样人
    高音90%.低音凭自己喜欢而调试 再看看别人怎么说的.
    一般是5 5开 这个是相对而言的,不同的歌曲的效果是不一样的,一是看歌曲的类型,一个是看你演唱时的把握,
    这个是根据每个省 每个学校的要求来决定的 没有硬性规定 有些学校还不考小三门呢
    两个喇叭一个功放 录音设备:麦克风和耳机哦
    声音会觉得特别大.像春晚的主持人都是站在黄金分割点上.
  • jxrado  2021-10-10 11:54
    听音室中音响的靓声与建声
    听音室中音响的靓声与建声
    靓声与建声,单听一下读音似乎非常相近,但两者却有很大的关联。发烧音响要获得靓声,也就是说Hi-Fi,除了音响器材质素要保证之外,很重要的因素则依赖听凌晨室内的建声处理。“靓声依赖于建声,而建声为了靓声”,这就是玩发烧音响的真谛。
    而发烧音响在器材上没有什麽需要摆弄的,因为发烧音响系统从CD机至功放接线这麽简单明了,除了CD机有各种操作钮可选择之外,功放简洁到只有音量及电源开关,发烧音响系统的调试主要在房间的声学处理,也就是说在确定了听音室的位置后,必须对室内装潢从建筑学角度出发实施,而不是单纯地从美学角度出发实施,而不是单纯地从美学角度去作室内装潢。在完成了听音室房间的声学处理之后,音箱的正确摆位才有实际意义,很多玩家不重视这点,因而声音不发烧。
    聆听环境空间是听Hi-Fi音乐的首要前提,如果没有理想的听音空间,即使有再发烧的音响器材也是徒劳的。要获得高质量的聆听效果,只靠提高音响器材的质量是远远不够的,因为室内的听音环境,对重放音质起决定性的影响。由此可知,高质量的器材若摆在一个很恶劣的环境里,地发挥不出它的超群素质的。当器材越是上档次,房间越小,音箱的喇叭口径越大时,对建声 ...查看全文
  • jxrado  2021-10-10 11:31
    JZ Microphones J1 大振膜电容话筒
    J1 大振膜电容话筒产品介绍:
    在设计了数十款成功的话筒之后,话筒设计师Juris Zarins 决定将其二十年积累的经验和热情投入到自己的手工录音话筒品牌中。2007年,JZ话筒成立于拉脱维亚的首都里加市。JZ话筒将充满想象力的创新态度及对高品质话筒的深刻理解和丰富制作经验美好结合,并掌握了打造高品质话筒的所有关键元素,即:振膜制作技术、精密电子制造和创新的工业设计。
    J1 的设计初衷
    这个话筒依然使用 V 系列骄傲的 Golden Drop “金滴”拾音震膜,把大振膜分成许多小块振膜,官方解释比传统的大振膜复位更快(瞬态)、振膜重量更低、带来更多的细节、以及更少的染色。
    悬浮式的防震架
    可以提到的是他的防震架设计,外观看上去完全就是一个卡子,但是里面有软接触很厚的胶垫。图中可以看出厚度,为了防止话筒接收到话筒架传来的物理噪音,这东西还是有一定效果的。即便是悬浮式的防震架,歌手脚打拍子也不好使,减低这类物理噪音较好使的方式还是在话筒下铺地毯,歌手也站在上边,会减少很多歌手小动作造成的噪声。
    关于黄金点极头(GDC)
    话筒中最重要的组成部分是极头。它的设计以及声电转换的能力给予你的录音以灵魂,Golden Dr ...查看全文
