查看: 28479|回复: 1
[midi] MIDI 常用词汇 (中英文对照)第二集
发表于 2006-3-21 19:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
MIDI 常用词汇 (中英文对照)
I
Initialize 初始化;
Instrument 乐器
Interface 接口,为连接两种设备所需的电路;
Insert 插入;
Int(Internal)内部;
Internal Level 内部电平;
J
JV-80 Compatible Preset JV-80兼容合成器预制设置;
K
Key 主音调,基音,和作品的音符有关的作曲准则以及相应的音阶;
Keyboard 键盘
Key Mode 琴键方式;
Key Number 琴键序号;
Key Range 琴键范围;
Knob 旋钮;
kHz 千赫,Kilohertz的缩写,1 kHz 等于每秒1000周;
L
Layering 分层能力,同时演奏二种或多种声音,也可以是从一个合成器键引发二个或更多的不同声音。音色的重合,表示一个键按下后,会有两个或更多不同的音色出现;
Layer Mode 分层方式;
Level 电平;LFO(Low-frequency Oscillator)低频率波振荡器,用来不断产生低频信号,作为调频的来源;
Local Switch 本机开关;
Loop 循环,重复播放录制的音乐两次或多次,也可以是多次重复一段录音的声音以扩展它的持续时间;
Loop Mark 循环标记;
Looping 回路法;
Loudness 响度;
Low-pass Filter 低通滤波器;
Link 连接乐曲;
Load 装入;
M
Manual Punch In Recording 手动插入录音;
Master Key Shift 主键盘移动;
Master Level 主电平;
Master Pan 主相位;
Master Tune 主音调;
Max Velocity 最大力度;
Memory 存储器,内存;
Measure 小节;
Meter 节奏,韵律;
Metronome 节拍器;
Merge 并轨,合并;
Mixer 混音器,调音台,可将不等量的各种电子信号组合成单一的信号;
MIDI(Musical Instrument Digital Interface)音乐设备数字接口;
MIDI Thru Box MIDI转接器,用于使MIDI主控机与众多子机间的MIDI网络连接;
MIDI Lag MIDI信号的延迟;
MIDI Channel MIDI通道,MIDI规范中用来指定不腗IDI设备所用;
MIDI Receive Channel MIDI 接收通道;
MIDI Receive Switch MIDI接收开关;
MIDI Transmit Channel MIDI发送通道;
MIDI Clock MIDI时钟。 MIDI计算机、音序器、鼓机等为使用所连接的MIDI设备同步所发出的信号;
MIDI Control MIDI控制;
MIDI Monitor MIDI监视器;
MIDI Polyphone MIDI 复音数;
MIDI Sync MIDI同步;
MIDI Update MIDI修正;
MIDI Select Button MIDI方式选择按钮;
Modulation 颤音,调制;
Monophonic 单声道,单声(一次只能演奏一个音符);
Modify(Multi Edit)修改(多重编辑);
Monitor 监视器;
Move Event 移动MIDI事件;
Module 音源模块(组成模块系统的一个单位),模块;
Modulator 调制器;
Mono 单声道;
Modifier 调制器,用来改变电子信号特征;
Mute 静音;
Multi-timbre 多音色(能够同时产生若干种不同乐器声音);
Multi-sampling 多重取样;
Multi-media 多媒体,即结合声音、图像、动画与计算机的集成应用;
Multitrack Tape Player 多轨播放机;
Multitrack Recording 多轨录音,通常是以许多独立的音轨的方式录制磁带上的录音手段;
N
Natural Vibration 自然振动;
Note 音符;
Note Off 音符关闭;
Note On 音符打开;
Numeric Keys 数字键;
O
Obbligato 伴奏;
Orchestra 交响乐;
Oscillator 振荡器,产生音频信号的电子线路或软件方式实现;
Output Switch 输出开关;
Overtones 泛音,在基础音高上的频率,原音加上一个原音的一半的特色,它们通常比原音柔和许多,因此听起来不像一个单独的音;
P
Parametric Equalizer 参数均衡器,它是一个复杂的音色控制器,使得二个或三个频段得以放大或削弱(若是Graphic equalizer 频带的距离可相互不同);
Pause Mark 暂停标记;
Patch 音色,音质,一组产生特定合成声音的参数设置;
Patch Editing Software 修改编辑软件;
Patch Effects 音色效果;
Patch Initialize 音色初始化;
Patch Name 音色名称;
Patch Select 音色选择;
Patch Write 音色写入;
Pan 相位(指立体声左右分布系数,例如可把录制的小鼓声调整为2/3左声道,1/3右声道,大鼓声则相反,在录制的时候机动地调整Pan系数可使人明显感受立体声存在);
Parameter Slider 参数推子;
Part 声部;
Pastiche 音乐混合作品;
Pedal 1/2 1/2踏板;
Percussion Instrument 打击乐器;
Performance Initialize 演奏初始化;
Performance Name 演奏名称;
Phase 相位在波形的每一个周期内,于某特定时间所达到的点;
Phaser 移调器,哇音器,用来对声音的特性做较平缓的改变;
Phrase 乐句;
Pitch 音高
261
忒之
发表于 2006-4-5 00:36:00 | 显示全部楼层
谢谢.
GMT+8, 2025-6-3 07:37 , Processed in 0.025346 second(s), 6 queries , Redis On.
