查看: 24240|回复: 0
[硬件产品] Valseana 设备介绍
发表于 2021-9-3 18:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
Valseana SW12 MKII
类型:subwoofer
功率处理:400W
频率响应-10db :15Hz-150Hz
灵敏度1W/1m: -6dB+4dB
声压级:118dB
阻抗:10K Ω
交叉频率:40-150
连续输出功率:400W
1*12'低音单元
系统类型:bass reflex
低音反射调谐频率:36
尺寸:350*380*393
Valseana SC86 多用途经典式铝带话筒
Valseana品牌致力于打造各类专业录音棚话筒,拥有着值得信赖的高品质声音。此次推出的SC86延续了经典的铝带式设计,拥有极具铝带式特征的温暖声音。特别的设计生产工艺,让SC86拥有仅为1.8微米厚的铝带,在高声压级下可拥有出色的低频和高频响应。SC86的高声压低噪音的特征,使得应用范围广泛,适用于拾取铜管类、弦乐类、钢琴和打击乐类的声音,包括用于人声,也会拥有温暖而自然音色表现。
产品指标
铝带厚度:1.8微米厚
铝带长度:2英寸长(50.8mm)纯铝带振膜
指向性: 双向型(8字型)
频率范围: 20Hz-25KHz
灵敏度: -53.2 dB (2.2 mV/Pa)
输出阻抗: 270ohms 宽频带
等效噪声: <17dBA IEC 651
最大声压级:165+dB
接口:XLR(标准卡农公口)
Valseana MA4041 单通道压缩通道条
葡萄牙顶级的单通道前置放大器/立体声压缩器,独特设计的防磨损拉丝黑色外壳,超宽频率响应,在打造现代录音棚方面发挥了巨大的作用。
其系列与瓦希娜一起延续到此,使应用可供项目和专业录音室使用。还可用于组合和压缩直接和放大的信号,为您提供所需的一切,但在一个装置中即可。
技术参数
外观: 独特设计的防磨损拉丝黑色外壳
立体声压缩器
话筒输入阻抗: 350Ω/1250Ω
线路输入阻抗: 12KΩ
DI输入阻抗: 1MΩ
输出阻抗: 75Ω
频率响应: 5Hz~50KHz
DI频响: 120Hz~20KHz
等效输入端噪声: 话筒≤-126dBu
线路≤-110dB
DI≤-105dB
消波指示电平: +27dBu
负载阻抗: ≥1000欧姆
最大声压级: 124dB SPL(0Db SPL等于2*10-5 Pa)
等效噪声级: <21dB-A
尺寸(W×H×D mm): 482×88×200
重量: 5.9Kg
Valseana TM4-S PRO
TM系列小振膜麦克风,广泛适用于原声乐器录制,如:吉他、打击乐、管弦乐、民族乐器等,声音自然、细致、还原性好,底噪极低、在远距离拾音也有着卓越的表现。
特征:
乐器话筒
超低本底噪音信号
高灵敏度拾音能力
声音细致、丰满、还原性好
参数指标 :
原理:压力梯度传感
振膜:22.5mm
指向性:心型、O型
频率范围:20Hz-20KHz
灵敏度:12mV/Pa
输出电压:10dBu
衰减:-15db
输出阻抗:200ohms
负载阻抗:1000ohms
灵敏度(CCIR 468-3):25dB
灵敏度(DIN/IEC 651):16dB-A
信噪比(DIN/IEC 651):78dB
声压级(THD等于0.5%):138dB
供应电压:48V
麦克风连接电源:XLF 3F
Valseana CR10
新一代CR10采用最先进的技术趋势,继续坚持声学和创新结合之路
简约精致的外观设计,以及与外表相匹配的精准、纯净的声音特性,这就是CR10高精准度录音棚有源监听音箱,新型的CR10系列生产过程极其苛刻,不允许一点失误,任何组件都进行严格筛选,生产的每个环节都保证达到严格标准。
采用ZEB专利技术,让箱体外表产生的衍射降至最小,箱体外表产生的声波反射同样也降至最小,音箱声波覆盖面宽广。
箱体背面配有多块散热片及无源辐射器,确保音箱长期稳定的工作状态并让低频响应得到扩展,从而达到均匀的频率响应,由此录音师可以监听到的声音清晰、连贯,声像定位准确,保真度最高。
产品指标参数:
l 音箱类型:三分频有源音箱
l 外壳材:25/18mm MDF板
l 频率响应:35Hz-25KHz(±3dB)
l 低音单元:10寸橡胶边长冲程单元
l 中音单元:4寸橡胶边玻璃纤维音盆
l 高音单元:1.25寸芯蚕丝膜球顶磁液冷却高音
l 分频:低音与中音的衔接为分频点200Hz;中高音内置无源分频分频点2500Hz.
l 最大声压:﹥120dB
l 灵敏度:95 dB@1m
l 低音通道功放最大输出:1000W/4Ω
l 中高音通道功放最大输出:400W/4Ω
l 总谐波失真:﹤0.04%
l 动态范围:﹥110dB
l 音频输入:平衡与非平衡模拟端口
l 尺寸(高*宽*深):300*485*370
l 重量:20KG
Valseana LS-1 经典大振膜电容话筒
LS系列大振膜镀金膜片
心形指向性设计
频响响应:20Hz-20KHz
输出阻抗:200ohms
负载阻抗:1000ohms
等效噪声级:17dB-A
信噪比:90db-A(ICE-651)
灵敏度:33mV/Pa at 1KHz
S/N比:88dB*
Valseana TM1-S 小振膜乐器电容话筒/只
产品是一款小巧精致的麦克风,可提供高还原度的声音。该麦克风在设计上具有极低失真及最佳频率响应的特质。由于产品型号的尺寸大小,
精确的声音和高声压级的特质,使其特别适合OVERHEAD、high hats、镲片、木管乐器和弦乐器的拾音。
技术参数
指向性:心形、超心形
单体:电容式
声音操作原理:压力梯度传感器
频率响应:20Hz-20kHz
灵敏度:13mV/Pa
输出阻抗:200 Ohms
负载阻抗:Low (Less than 200 Ohms)
等效噪声级:+14dB (A-weighted)
最大声压级(THD等于0.5%):140dB电源:48V幻象供电
电池:1.5V
电流:< 2 mA
连接器:3针卡农
重量:126克
Valseana CR8 顶级专业监听音箱/只
简约精致的外观设计,以及与外表相匹配的精准、纯净的声音特性,这就是CR高精准度录音棚有源监听音箱。
新型的CR系列生产过程极其苛刻,不允许一点失误,任何组件都进行严格筛选,生产的每个环节都保证达到严格标准。
采用最先进的技术发展趋势,继续坚持创新及科技的声学之路。采用ZEB专利技术,让箱体外表产生的衍射降至最小,箱体外表产生的声波反射同样也降至最小,音箱声波覆盖面宽广。
产品指标参数:
4“纯铝制音圈;
双通道高水准100/200W 额定功放
频率响应:42Hz—50kHz(±3dB)
低频响度衰减:-3dB@60Hz
高频响度衰减:-3dB@22KHz
声压级:100dB SPL@1m(@1 meter,+5dBu into Balanced Input)
最大声压级:131dB SPL@1m(Per Pair)
低音单元:1个/(10in)203mm
高音单元:1个/(1in)25mm
低音单元功率:150watts 4ohm (峰值200watts)
高音单元功率:50watts 4ohm(峰值100watts)
压摆率:>15V/μs
谐波失真(THD,SMPTEIMD,DIM100):<0.035%
高频类型:Monlithic IC,Class AB with DMOS power stage
低频类型:Discrete bipolar Class AB
类型:24dB/倍频程
分频点:3kHz
灵敏度:+4dBU at 300Hz for full output
输入阻抗:20kΩ(平衡)/10kΩ(非平衡)
高频部分EQ:+2dB/+4dB@100Hz,shelving
低频部分EQ:+2dB@5kHz,shelving
分频频率:1800 Hz
分频斜率:30 dB每八度
高音扬声器:Esotec 28 mm 软穹形
低音扬声器:240 mm, 一体成型聚丙烯锥体, 100 mm纯铝音圈
Valseana LM-9T 经典电子管话筒
Valseana采用先进的制造技术,把六十年代的震膜重新设计应用其中,声音复古、自然、高还原性。新的电路设计,使本地噪声得到了最大限度的减小,更有超低失真及有很高的过载能力。更有经典的防磨损拉丝黑色外壳设计。
原理:压力梯度传感
技术特点:
9T镀金纳米材质
双极管、双膜片设计
外观: 独特设计的防磨损拉丝黑色外壳
指向性: 圆型、心型、8字型等九种指向性
频率范围 20~20000Hz
灵敏度 28mVPa
输出阻抗 ≤200欧姆
负载阻抗 ≥1000欧姆
最大声压级 142dB SPL(0Db SPL等于2*10-5 Pa)
等效噪声级 <21dB-A
内含:48V专用电源V-7T
实木钢琴烤漆保护盒及专业防震航空箱,
配备原装防震架及5针线材
GMT+8, 2025-6-30 21:32 , Processed in 0.028442 second(s), 9 queries , Redis On.
