查看: 38661|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[合成器] Steinberg Padshop Pro 2.0.30 WIN + Content 斯坦伯格颗粒合成器
跳转到指定楼层
1#
发表于 2021-9-1 10:47:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Padshop Pro 是 Steinberg 最先进的 VST 颗粒合成器的增强版本,并带有多种新效果和机会,以满足专业声音设计师和熟练创意人员的要求。 Pro 版本提供自定义样本的导入和操作,这种方式将永远改变您对声音的感知。
Padshop Pro 独有功能
通过拖放导入样本,用于高级声音设计项目和自定义预设
每层 3 段参数均衡器,确保混音的清晰度和平滑度
算法混响,让您的声音充满饱满度和氛围
50 个带有大气垫和不断变化的声音的新预设
样品导入
使用 Padshop Pro,声音设计师和创意人员可以使用他们自己的样本和录音来为 Padshop 的颗粒合成引擎提供动力。在 Cubase 中录制新声音并将文件直接拖放到 Padshop Pro 以创建您的个人声音预设。自己的样本也可以从 MediaBay 或通过方便的导入浏览器导入 Padshop Pro。支持长达十分钟的 WAV 和 AIF 格式。
外汇专家
Padshop Pro 有两个额外的效果,涵盖了您创建自己壮观的颗粒合成预设所需的一切。
Pro 版本的每一层都带有一个 3 段参数均衡器。均衡器的频率范围为 20 Hz 至 20,000 Hz,中频具有可变 Q,可让您提高自定义预设的清晰度和平滑度,并让您有机会从第一步开始精确编辑声音。
零重力扩展包
Zero Gravity 拥有 250 个新预设和一个满载的新 SoftGrain Wave ROM,是 Steinberg Padshop VST 颗粒合成器的第一个扩展包。
格式:AAX、VST3、VSTi
Padshop Pro is an enhanced version of Steinberg’s state-of-the-art VST granular synthesizer and comes with several new effects and opportunities to fit the requirements of professional sound designers and skilled creatives. The Pro version offers the import and manipulation of custom samples in a way that will alter your perception of sound forever.
Exclusive Padshop Pro features
Sample import via drag-and-drop for advanced sound design projects and custom presets
3-band parametric EQ per layer for clarity and smoothness in the mix
Algorithmic reverb to enrich your sound with fullness and athmosphere
50 new presets with athmospheric pads and evolving sounds
Sample import
With Padshop Pro, sound designers and creatives can use their own samples and recordings to fuel Padshop’s granular synthesis engine. Record new sounds in Cubase and drag-and-drop the file directly to Padshop Pro to create your individual sound presets. Own samples can also be imported from the MediaBay or via the convenient import browser into Padshop Pro. WAV and AIF formats with a length of up to ten minutes are supported.
The FXpert
With two additional effects, Padshop Pro covers all you need to create your own spectacular granular synthesis presets.
The Pro version comes with a 3-band parametric EQ for each layer. With a frequency range from 20 Hz to 20,000 Hz and a variable Q for the mids, the equalizer lets you increase the clarity and smoothness of your custom presets and gives you the chance to edit the sounds precisely from the first step.
Zero Gravity Expansion Pack
With 250 new presets and a fully loaded new SoftGrain Wave ROM, Zero Gravity is the first expansion pack for Steinberg’s Padshop VST granular synthesizer.
Formats: AAX, VST3, VSTi
