查看: 15277|回复: 0
[灌水] 关于家庭背景音乐系统布线
音频游客
发表于 2006-3-20 19:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于家庭背景音乐系统布线
(1)喇叭的连接方式(喇叭用200平方音箱线)
左声道和右声道分别为两只定阻喇叭,这一特点给我们的设计带来了极大的方便和灵活性。
如果客厅餐厅等面积较大,为保证音量分布均匀,利用这一特点,我们专门为此设计了立体声4个区域2×60W输出功率的通道,以满足其客厅环境的声压级要求,而且有环绕效果。对于小面积区域,为保证其声压级要求,我们专门设计了4个单点输出功率的通道。
(2)远程控制器的连接方式(用网线连接)
家庭音乐系统播控主机的8个输出区域为独立控制,即OUT1(功率信号输出)接口与REMOTE1(控制信号)接口为同一区域服务,因此,各区域只需将该区域的REMOTE接口与该房间的远程控制进行连接即可。
(3)系统布线指导
家庭音乐系统采用星形放射状布线结构,主机是系统的中心。如果家庭音乐播控主机和辅助音源(AUX)不摆放在一起,辅助音源和主机之间还需要布好音频线(最好有屏蔽,且距离不要超过 5 米)。建辅助音源家庭音乐播控主机放置在一起。家庭音乐播控中心主机遥控器和家庭音乐播控中心主机之间不需要布线。
布线是系统安装的基础,为了确保布线质量,建议完成布线之后用万用表检测每一根线是否断路,是否存在短路现象。根据以往工程经验,很多现场工程问题多数是由布线引起,如有短路现象可能导致设备无法正常工作,严重的有损坏设备的危险。因此,布线一定要仔细,以免造成损失。
家庭背景音乐系统方案
1、单房间单音乐方案
这是家庭背景音乐系统中最基本的方案,适合餐厅、卧室、厨房、卫生间或厨房等独立空间,比如只考虑在餐厅用餐时听音乐,或者在厨房烹饪时收听广播,宜采用此方案。
只需一台背景音乐、一台控制面板和若干只吸顶音箱,根据面积决定吸顶音响的数量,卫生间空间不大,1——2只即可,厨房或餐厅不超过20平方米的面积,建议采用2只。如果在30米左右,可考虑增加为4只。
2、多房间单音乐方案
这是针对多房间的方案。在需要音乐的房间装上吸顶音箱,功放同时控制多个房间,比如卫生间、餐厅厨房、书房等。这个系统最重要的特点是可以通过音控开关分别独立地控制各个房间的音量。需要音乐的房间就播放,没人的房间可直接关闭背景音乐。也可以各个房间同时播放,但仅限于相同的节目。这个系统的结构简单、施工不复杂、经济实用。
3、双房间多音乐方案
上面的方案还不是完全的分区控制系统,如果想同时在主人卧室听广播,孩子房间播放英语教学课程,那么可以选择本方案。这种方案就不能简单采用上面方案中的普通背景音乐功放,而是需要选择可分区控制功放。这个系统最重要的特点是可以通过可分区控制功放分别独立地控制各个房间的播放。
4、多房间多音乐方案
此方案功能与方案3比较类似,但是更高级,各个房间都可以加入自己的节目,满足不同需求,丈夫在书房听新闻,妻子在厨房听音乐,爸妈在房间听广播,孩子在房间听英语。各房间还设有开关,可单独控制音量、平衡、低音等。这个方案的实现是在方案一叠加的基础上,通过几台背景音乐功放和若干只吸顶音箱来实现,真正做到各房间各取所需,自得其乐,互不干扰。
5、装修后音乐方案
装修后的音乐方案主要是面对房屋已经装修好,但又想实现家庭背景音乐效果,有音乐改造需求的家庭。这个方案同方案一类似,可以安装无线背景音乐功放,安装方便无需布线,配合控制面板和吸顶音箱,即可实现背景音乐效果。
GMT+8, 2025-7-17 14:48 , Processed in 0.022005 second(s), 6 queries , Redis On.
