查看: 21206|回复: 0
[FL Studio] 详解FL studio乐器的合成与分层功能
发表于 2021-8-15 15:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  A, D7 I( L7 [! s- i
* J. x1 ~+ j( r" {. d 3 u# A  X! C+ z4 f7 N' [6 [5 Z
FL studio,也就是大家熟知的水果编曲软件,可以帮我们更方便快捷地进行编曲、剪辑、录音、混音等音乐创作工作,让你的计算机成为全功能录音室。
# Z* K: E+ [# L3 j% U9 n8 q1 J' d$ ~) ?( x& u5 ^; R
今天笔者为大家分享的是FL studio的一个编曲工程小技巧——“乐器的合成与分层”。当我们编曲逐渐深入时,通道机架中的样式比较多时,编辑也会比较困难。这时我们如果能灵活地将乐器进行合成与分层,可以方便不少。
, q2 W( L+ V3 g' [8 R1 q8 p, H8 g
' I9 o- `; s* w4 e( v  X4 Q  z感兴趣的话就一起来看看吧。
. }9 `/ k5 D9 l. w8 w- S# M6 G( [( i! u5 h* U# [
一、乐器合成# A( S& X% D9 N6 ^1 X7 C
1 a8 Q( V% ?. G3 b) f! m% j* i! c我们以FL studio一个底鼓和Clap、Hat、Share为例,如果我们想编写一个house类的舞曲,需要依次编辑每个通道。
" ]& O* I8 D6 s
1 j( D1 x4 c5 J# M ff1ef91cdd2677dafb14223d90c15ba961133e871c4cb.png 1 g" _( G! E( P- p
图 1:通道机架! [9 s  Q/ `0 I
$ B4 D% z& w4 E9 j0 b这时我们可以在新建样式中添加一个FL studio自带的“Layer”插件,帮助我们把任意几个样式捆绑在一起,捆绑后这几个样式的编写只在Layer中写入即可。
% |9 `; B0 E. X1 X) n3 R) F1 a0 F6 L/ L* }1 L
首先点击Layer,让它的界面保持显示状态。) K. W4 U6 l8 a5 ^: G8 @" r
/ B1 m! h2 V/ _  f9 F d5baecbd2cc60c7badfa120f6998a41d61133e904a202.png
, H" w/ }8 B# @6 n  U图 2:Layer界面及选中显示
/ K  T5 o8 D+ o) ~0 [$ W3 C+ O+ G3 c0 O; O
接下来选中图2中标示出的2、3、4通道的小方框。选中方法如下:先选中一个小方框,然后按住shift键,再选中剩下两个。选择后点击Layer界面的“设置子项”,点击任意一处取消选中,样式捆绑就完成了。此时我们就可以在Layer中进行编辑了。
, w: A" S- F+ b
7 Q8 D7 O+ J. k( F1 z二、乐器分层
( K7 Q9 {: G) E( P3 g9 |" v
/ c. Z& [9 F0 {如果我们想在FL studio的Layer中将这些乐器展开进行分层处理,如C5控制2通道的clap,升C5控制3通道的Hat,B4控制4通道的Share,方法也非常简单。9 `  {8 I4 j0 n/ R
; B; V$ p! u! h  W第一个clap中默认根音符为C5,不再做调整。我们进入Hat中,选中左上方的第二个图标,在虚拟的钢琴键盘上C5右侧的位置,先单击右键将音符改变为升C5,再单击左键使其余音符不发声,这时我们的分层就完成了。4通道的Share设置也如此。  K* t1 B4 o! G& h0 D" _
# E2 w+ M; R5 o+ Q
: [+ G6 \. C2 W) @& q, P* {图 3:Hat分层界面0 l! d! C6 D. X4 w3 D
+ W% Y, g. `4 W5 K
完成后我们可以在右键点击Layer打开钢琴卷帘,点击试听,这三个样式的音高如果是不同的,说明我们的乐器分层是成功的。
; Q% \9 K) ?) ?1 x9 D
5 u1 o- P0 s1 j2 q9 F: |" `( W' l如果我们在FL studio编辑过程中样式过多,很可能会忘记Layer中绑定的样式是哪几个,这时我们打开Layer界面,点击“显示子项”选项。被绑定的样式就会在通道机架的小方框中以绿色显示出来(和被选中时的显示相同)。
" d3 u/ T8 C8 m7 p$ Q, F5 y& v8 d) _4 I  H3 t
' Q* K7 G, X- `5 g  u+ i# }( R& V图 4:显示子项
4 z; k' @( u6 U$ k" p2 e( s" s6 s. |0 U  s  w
FL studio乐器的合成与分层功能的介绍到这里就结束了,希望这个小功能可以帮你减少工程编辑的工作量。
GMT+8, 2025-6-9 06:38 , Processed in 0.044077 second(s), 22 queries , Redis On.
