初学者 Logic Pro 上手指南
6 s( I/ A+ o J. A$ P3 s
' Y1 y) d* o ]5 c- Q: b) R0 C+ T$ |6 R, O D4 ~; `& X8 f
LPX 或者其他主流 DAW 都具有非常丰富的功能,每个人的用途也不太一样。编普通流行歌的,编电子的,写交响乐的,用来录唱的、录乐队的,用来混音的,甚至用来做 master 的,大家用途不同所需功能也不一样,以下我本着全面介绍的原则来讲一下,大家各取所需吧:
! u% W/ M p5 I5 l4 r
( w* C0 l' p. I, Q基本功能:每个功能都有很多实现方式,用什么方式直接决定了是否高大上和效率,根据难度和炫目程度排序:B-初级,M-中级,A-高级,Ma-大师级。- u' N% W# v4 V, E2 h) b# F
4 N/ Q# c" K0 A6 l* X
常用工具:0 T! [' H+ i8 w$ k2 d" Y0 W
B:各工具的用途、Esc 键切换、: E! P1 [1 n1 B4 L
5 V- k7 z3 J. E
: s8 \% S0 r0 E' L# ~! F0 B
. Z. [$ |! \: W# q; Z+ g2 Y, YM:快速变换三种常用工具--左键、右键、Cmd+左键(需要在设置菜单打开)
& D1 R! L1 U& T3 @
) x- N" M; l. R+ P+ P/ P
]8 i% Y6 I: {3 O6 Q9 {/ V# ~2 `3 |2 j- r y; A: l
播放头控制:& n4 [. u, {3 u, m; k. w3 z
B:鼠标点时间线控制播放头
% z/ N! k- c5 G. ~, v7 f. k) M; [) t2 U# `
M:快捷键:从上次停止位置播放、回到上次播放位置;0 I: ?+ g. k2 `$ P4 e; D
9 ~! ?( | W* D& L, l' H6 LA:设定定位符播放(一次完成 2 个动作)、从指定 region 开始处播放、从屏幕最左边沿播放、使用 Marker 跳转、<>号整小节跳转。从前一小节播放:尤其是有循环区域的时候,有了这个就方便多了。
5 y9 i+ m( B r7 y! }
- ~7 _! t! K0 }$ Q1 z1 k5 AMa:跳到某位置:直接输入小节号数字即跳转,大师必备。我见过大师用 LPX、pro tools、DP,没有一个不是直接输入小节号/时间点来控制播放条的。用熟了绝对有一种指挥家的感觉:“给我从 39 小节再来一遍!”
0 M N, W! _; F: D& ^
r" r4 G- A1 N& I! G/ _
" p0 t O: O( W) `4 V3 M3 @* n3 C* [% q% D3 L- r
Transport 走带
5 H( w5 E" T C% f8 e2 MB:普通播放、停止、录音、节拍器、
/ U5 j$ _% \3 V2 C4 p1 t8 J, w; r T* ]! m3 ?$ H) E
M:捕捉上次演奏的 MIDI,有了它我再也不按 record 键了……
8 { n, U v( O+ g" R h( i j2 V* L
快捷键:按照 region 长度自动设置循环。
3 E- j0 b3 q1 t" [; w9 c
2 {1 i& Z3 u3 s) \6 x8 Y3 S/ H* L: L循环区域:在有循环的情况下,播放头是从循环最左开始的。/ Y! A2 Z5 e& d* j
{7 f' i$ {" b: Y! Q8 n6 L& VLogic 可以即时显示按下和弦的名称,判断是软件最合理,Cubase6 好像加入了这功能:/ a* n! ]' E$ o( p
+ [" ]4 p8 t% r' {# C& O9 M3 X X
0 F& L% ?$ E+ R0 r3 \0 ?% D+ p9 l, i! z
A:Tap Tempo(快捷键),手打节拍设置工程速度,仅有快捷键,需要打开自动同步。
& ]& J" D% }6 _0 q3 W; A5 @- g. N$ g, y/ W u; ~/ ?' N$ S* N
Ma:相反循环,循环左右定位符换位置以后,循环范围内的部分在播放时会跳过去,适合快速比较去掉某些小节的效果,LPX 里面实现这一功能只有快捷键,如下图:$ v+ m) r2 E& w& ~8 Q, U. j
+ Z @/ s- c( C) e/ l( ]4 l) y
8 ~7 @, U( V9 W
, V8 t/ l: f8 u( m: N6 }! J缩放控制:
" G* z$ V5 Y2 i% z2 [B:拖动副菜单栏缩放控制标尺 g: p) c" | [( t
6 ]- X: W8 P0 V1 v! ?
, y& Z( j/ j; W9 O4 ]
/ o7 ^+ Z# }0 l/ }* J
M:快捷键(可自定义)/ E6 c6 V# O% L
7 f6 t, n9 y6 C! ? ]
A:按住 Ctr+Op 拖选缩放范围,单击退回。按 Z 自动缩放全屏。Opt+鼠标上下左右滚动。
- |6 D& |+ W# ]- S* e! j2 r9 x" q
Ma:屏幕设置:screen set,记住一种显示设置,一键切换所有显示内容,快捷键是 1-03 R/ Z+ }) _3 M& r
6 ~# _9 F' c/ q3 I2 W& a6 F
9 e+ ]$ Y/ Z @ ~' z5 t6 t7 j
6 k4 z2 a- u, H各种窗口:
# m. h' | i) _0 Z; L9 `7 z+ N( j! E, R! h. p2 C2 g
主窗口,以前叫 Arrange 窗口,可以新建一小主窗口,然后缩放到全部工程的范围,便于宏观查看工程全局,这是 DP 给我的灵感,对于大工程非常有用,有双显的更好。Logic 的 Snap,对齐功能是智能的,称为 Smart Snap,即根据缩放的水平决定对齐的精度,缩放的越小,精度越高,这一点让我忘记了 DAW 还有 Snap 这一选项。还记得 Protools 要不停切换 Grid 和 Slip 还有 Grid 的精度吗?还有两个鸡肋对齐模式 Shuffle 和 spot。" L% ~6 R$ p& s; Y
5 @+ p, T. a7 z w% O
/ X6 n3 U+ b4 z' S' QEvent 窗口,方便迅速量化音频,音频哦!尤其是切成碎片的鼓音频,节奏也是可以量化的!
# ?6 e5 n9 l* r! y% J1 j4 ]Marker 窗口,以前 Logic 的 Marker 即可以是一个点,也可以是一个范围,这个独创。现在只有范围可以用了。可以根据循环选区直接设置 marker。现在有了 Arrangement 轨道,似乎用处没多大了。8 z. }+ N) U% j
Loop 窗口,LPX 是管理 Loop 最方便的 DAW,没有之一,见到有用的 loop 直接连文件夹拖到 loop 窗口,即完成了导入,而且按照标签全部分好了类,使用效率极高。不得不提 Logic 独创的绿色 loop,即 Midi loop,不仅包括了 Midi 信息随取随用,而且包括了轨道的音色设置,用过都说好。弹琴时蹦出一个 riff,直接录下来,存到 loop brower,下次听到直接拽进来,连音色都有了,像捡了宝似的高兴。必用指数 6 颗星。
7 w) y* c% Y# i文件浏览器窗口,可以打开其他工程,并显示工程内的所有轨道,可以直接把其他工程的轨道信息连同内容一起倒入现在的工程,异常方便!6 星。6 a" q2 r c, t( N8 j
记事本,LPX 多了每个轨道的 Note,同时有每个工程的 note,对于需要协作的情况,非常方便,个人用来记和弦,也是非常不错的。
* Z7 B5 |& _/ ^) d" x6 Y" H+ `资源库:又是 Logic 首创,快速浏览 Channel Strip/音色列表/效果器预置等等,尤其是有文件夹管理的,直接像在 Folder 里面一样用键盘上下键操作,方便极了。
! y/ y: K2 `* j; }9 l乐谱编辑器,logic 的乐谱编辑在 Avid 收购 Seblius 之前,绝对是远远超过了一般 DAW 的水准,乐谱虽然不标准,但最起码容易懂,设好量化值后,Solo 乐器加一些表情基本直接出谱,而且 logic 自动将踏板/连线音符分开显示,自动分开的钢琴谱也基本能用。想当年用 cubase2/3 打钢琴谱简直要疯。' m2 r% b6 i3 \2 g
6 L- S1 a9 X8 c# T- O4 j9 @9 r4 k
; s7 ~" y, \/ z8 n, W: D: `调音台:Mixer 是混音最主要的工具。Logic 的调音台个性不太明显,但细节还是有很多考究之处,在这么窄的小条里面有 Eq 的缩略图,LPX 加了压缩 Gain Reduction 显示
. L- N- s: G; q; {
# v/ v1 i1 M5 i. D
) f9 N* I( L4 N$ B9 O) C0 t在发送 Bus 的设计上也很有心思:鼠标拖动发送同时有显示具体的发送值,比 Pro Tools 跳出来一推子再推方便多了。这句话肯定很多 Pro Tools 用家不同意,因为已经推习惯了;)( J7 [/ l6 x0 t+ a' W
8 H/ Y: ^" C- t' W4 z" E4 D
) o" T' p. _* w
6 ~" @4 e6 U6 M+ w2 |( s
Logic 可以随意编组,只需要选中几个通道然后做操作即可,无论是改路由、发送、推子大小、声相都很方便。
7 P: O$ d- b+ i3 Y; X! }5 n" Q7 Y! ?# H' d& k8 ]! @
) Y' ^& h$ s3 g& l
0 b7 Y) U' R/ U# y$ X+ \$ [1 JLogic 也可以像 Pro Tools 一样进行固定编组,而且可以将相同轨道编组进行相同的编辑,对于录鼓后的多轨编辑简直太方便了。
" w" \9 }4 b% G' d
# W0 |+ x t- N" H P2 m/ X6 v, ^
* l. J. L/ J; N/ |* D8 }3 h; y" L5 [. w
说到这要说高级技巧了,Logic 的 Output 立体声是可以迅速分成两个单声道的,只需要点双环图标,对于需要兼容单声道的制作非常有用。5 P$ @6 i: T1 }* q- ~! l
$ {* T3 r! j% D: L/ I& `
0 e9 Y W- O* b/ ?/ Y0 c3 [
/ ^9 `$ K( ?; R2 o
Piano Roll,这是 DAW 标配,也是 workstation 入驻电脑以来最为成功的设计。Scale Quantize,可以简单粗暴的解决弹错音的问题,而且 Scale 有很多种:
! r* f: t) E0 T0 O
# k _# i" f* \/ s0 i2 z/ ]; `* i7 [0 F( H! P/ G
除了量化我用的最多是 Legato 和 Delete overlap,快速整理音符避免打架。) E5 m/ G6 E# Z& h9 }2 {3 i
1 J0 I: ^; |( K8 M- z3 F G量化是 DAW 很重要的功能,以前都是指节奏量化,现在有了音阶量化,现在还是来说节奏。前面说过,音频也可以量化!受 Dr. Luke 与亚东老师影响,开始接受用音频编曲的概念,现在很多 Urban 风格的歌,我已经在尽量用音频来制作鼓声部,好处是看得到音频,感觉比用 midi+采样器控制力强了很多,而且有了音频量化,最不方便的一点也解决了。举个栗子:+ {! \* \; |/ O! M
! e2 F4 Z7 j- D& f
& S! R5 Q9 Y- O* VLPX 里面的量化是非破坏性的!就是说 logic 随时存着你第一次演奏的 midi 节奏信息,如果有需要随时可以恢复。很多时候我们不需要音符全部在格子上,这时候就可以用轨道量化和部分音符接触量化来实现。
6 c+ T5 R i- S- Q6 Z/ B( [8 |0 V9 @+ ]' f0 y4 H
Groove Template:
- K# s' n4 \& c. D6 F# [2 z t+ f6 u7 Y
轨道量化,这样叫也不严谨,因为 logic 不仅可以实现将一个轨道的音符自动量化,而且可以将每个 region 用不同的量化值量化,非常强大,加上量化强度、量化倚音、量化长度等功能,基本上用很少的操作就能做出又人性化又整齐的 midi 轨道。如下图:0 E8 {4 ^( X$ x, L% C- Q/ K+ N
( y1 |3 N' R2 ?3 l0 @* z
; P2 P S: Q. }# {! P8 {
3 M4 T( v7 ^6 _( P2 e5 j& K音频编辑器,这也是 DAW 标配,但如今大部分功能在 Arrange 窗口已经实现,而且这里对音频的处理是破坏性的,所以音频编辑器用处越来越小了。我常用的只有 Normalize 正常化和 Strip Silence,去除音频块中无声音的部分,通常我导入分轨后,会把音频用 Strip Silence 切开(非破坏性),这样宏观看的更清楚。' M0 H1 B/ t( E$ \
Flex Pitch,Logic 也实现了在软件内部 Tune 音的功能,虽然来的迟了点,效果也没有 melodyne 这种专门做 tune 音软件的专业,但 Logic 还是做出了新意:; _; [( P5 J+ j( n* g* k
首先可以快速调整音高偏离标准音的范围,如下图,离中轴越远表示音高偏离标准越多,在上面为偏高,反之亦然。一键便可实现调整所有音符的准确度。' d+ f% X- a% H! {# d9 l: B2 `' m
. S7 x) k, y' R
% Z4 g1 H% e! V0 t8 _1 o8 R4 s$ a! U0 f ?7 D0 l/ N5 m+ q
在 tune 音窗口,每个音符有 6 个句柄,如下图右下角,每个点都控制一些参数,不象 Melodyne 需要频繁更换工具。
7 r1 e* o5 u( \2 Q, v4 Q% q! i$ r* |2 F' @8 |6 |: l& S M: X
5 Y/ Y& n8 N; ` _& h! T
. k- Q8 v- Z6 w, p% S. `% DFlex Time,Logic 同样可以切片并量化音频,而且自动伸缩音频长短以保证节奏准确,效果一般,适合打击乐。% K1 W$ \- _1 j& {$ P5 t y2 _
: `& ^/ x6 ~8 f) ^: W4 f
. _" @& K3 h8 r% h3 d- g
$ V0 H1 X7 I3 Q+ P音频轨,Logic 的音频显示也很有匠心,早起 Logic 的波形显示如下:5 h: U% T- v' _. ^0 |
1 {" N0 ?( U7 y
+ T7 A2 R ~! ]
看起来是单声道?其实左上角表明这个一个立体声,而波形的上半部分是左声道的,下半部分是右声道的,我觉得这样非常合理,在同样空间里面显示的信息量非常大,只是其他所有 DAW 都是这样的:
6 o: `( T; ?4 O6 G) s% V. }
* ]! w" r8 s' @, L; O9 H1 E
9 c' a% I9 ]) c! t/ p/ Y9 Y, G7 Q# f0 A) L
为了便于大多数用户理解,LPX 做了妥协,只有垂直缩放到较窄的时候才恢复以前的显示方法,这里也体现了 Logic 的诚意。/ @' G3 m5 a0 m
% o( c- ^$ z5 x$ f# R
音频录音,Logic 首创了 Comping 录音的概念,同样一段内容可以多次录制,录制所有音频在同一轨上,而不像其他 DAW 需要不停开轨。录完之后,直接用鼠标直接划选唱的好的部分,Logic 自动组合起来成为一整轨,连 X-Fade 都是自动的,如下图:Logic9 以后可以移动某一部分的位置了,更为准确,录音最少只需开 2 轨,一轨伴奏一轨唱,不停录下去就 ok。
9 O3 H2 D$ D9 \2 k8 v
z/ Q; S4 s6 X! U: U* C% O2 P; U2 `; J s9 d1 M' Z
Automation,自动化参数,让推子跳舞?一点也不新鲜。但能把 Automation 的线画成如下形状,即使不实用,也还有点工艺水平吧!并且画线全程不需要更换工具,只需鼠标加组合键就行:1 Q" \4 r& G* E" |( {! B4 O- W
8 U. o: Z* T1 a: x1 P8 Z
, f) r, T5 F: {
0 G5 D5 y0 y2 f/ M$ @; w
Global track" q0 S8 B h1 ~6 l+ r6 _: g6 R0 i& Y
Arrangement,这个应该是 Cubase 的首创,现在在 LPX 也能实现了。对于结构比较复杂的音乐,需要快速调整段落顺序的,这简直是神器。也可用于歌曲,可以快速比较几种结构的效果。值得一提的是,LPX 提供了存储歌曲版本的功能,而多个版本存在一个工程里面,方便多了。% ?# G' K. ]$ r
4 t! j" u& e. H$ @8 ^
Tempo,做管弦乐、钢琴等需要一些自由速度的情况,Tempo Track 是得力助手,当今不知道,最起码五年前,下图这种曲线其他的 Workstation 根本做不了。Logic 会把曲线转换成离散的变化值,非常精密。Logic 之前的版本有可以存储多种速度线,LPX 已被整合为多种歌曲版本了。+ C; v& n) k# y; \) Z7 S. a4 R
/ s. w1 @ F& J& {5 C7 o% t: r: g
( i, {" h# Y4 H/ d
2 p$ S; S! }0 _7 ?7 j
Beat Mapping,如果需要按照某首歌曲或者某段 midi 的节奏为标准来实现变速,就需要用到 beat mapping,需要渐慢的情况,可以先打一个渐慢的节奏,再根据这个节奏来实现想要的速度变化。" W3 G! {% g: g- y
/ S, Z& G" @4 s1 z+ R( _2 OMovie:LPX 把 video 改称了 Movie 轨,最好用的功能就是侦测转场点,并把转场点直接转成 Marker 点,对那种需要对画面给劲的配乐,非常方便,剪辑点找的比间接本人还准!; N" G. A' B6 Y7 |2 p
6 E J% a/ _7 Z* k" `7 H
6 y. w0 v9 G8 O5 k3 c
8 ~7 I- K% j, A. _3 e" A轨道9 |: C7 J: }! W3 B$ Q0 {
Channel Strip,是 Logic 最早把这个硬件调音台的概念引入了软件,并且极大丰富了这个词的涵义。Channel Strip 是一组设置,保存了包括了软音源的所有设置,所有效果器设置及具体参数,一键解决了以往几十个动作的操作。Logic 预制了大量的 Channel Strip,包括乐器音色、混音的音频处理链条、甚至主输出的母带、Aux 通道的效果都有预制,虽然不一定适合,但最起码能学到很多东西。更为关键的是可以自己设置很多自己的音色配置,需要的时候直接使用,必用指数:6 颗星。# ~5 C6 M' j6 X2 K5 t, O
4 H3 |4 q8 ]% t: W1 [/ k( u
打包:LPX 独创的轨道打包模式 Summing Stack。和颜色一样,音色都是靠叠加来变幻色彩和效果的,其实这个是从古典音乐的配器法就被形成理论了,但由于当代的音色实在太多了,形成理论是不太可能了,但多用音色的叠加会让音乐 Pro 很多。Summing Stack 可以预制一组音色,每个单独音色的轨道也都分开了,方便进一步调整。
! Y" `5 d7 o8 G: L# k, \- }) v0 I! n8 E5 u+ S
Solo:Logic 首创(又是这词),可以 solo 一组 region,这比 solo 轨道可方便太多了,对于试听编曲、连接音频都是非常有用的,早已习惯了这种 solo 模式,导致在其他 DAW 极为不适应。例如这样:(灰色是未被 solo 的,不发声)
( F; g( h% }4 j- X# Q; t. x' e% m8 Y) W9 {* m6 S) ]
% K4 K& Q0 Y: O) l& ^) ]+ z. k# v( f. }, G {3 ?
图标:精美的图标让人真有在用那件乐器的感觉,而且方便找到某个轨道,LPX 加入了分类,更方便:
& U! t5 y+ E1 F$ D0 d
_ _8 y2 P- o2 D$ G
2 \0 T* z! _! B- ?/ q' w/ p0 L. M4 y
1 g* s" U8 ?. P' P
