查看: 19224|回复: 0
[资讯] CME 无线 MIDI 接口 WIDI Master 和 WIDI Jack
发表于 2021-7-15 08:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在线购买CME的无线蓝牙MIDI接口WIDI Master 和 WIDI Jack即可享受85折的夏日优惠。
WIDI Master和其它那些蓝牙MIDI设备有何不同?比如Yamaha的MD-BT01和Quicco Sound的M1?
Yamaha和Quicco Sound的产品都只有一个从机的部分,而没有配套使用的主机部分。主机部分需要依靠带有蓝牙功能的电脑才可以完成,所以你做不到让两个都不支持无线MIDI的设备无线连接起来。
WIDI Master同时包含了从机和主机,所以就可以让两个都不具备无线MIDI的传统设备连接起来(如下图),而不是像Yamaha和Quicco Sound的设备那样你只能让传统的MIDI设备跟电脑、手机、iPad之类的已经具备蓝牙的设备连接。
但如果要连接两个都不支持无线的传统MIDI设备,你需要买两套WIDI Master。
另外WIDI Master最先支持了BLE 5标准,可以最大化的降低延迟,扩大可覆盖范围,性能更好。
WIDI Master是如何供电的?
这是个神奇的问题。其实虽然大家都用了MIDI接口很多年,但也许很多人并不知道,MIDI接口是可以提供电力的!不过,只有MIDI输出接口具备电力,可以给WIDI Master供电;而根据MIDI接口的标准规范,MIDI输入接口那边是无法提供电力的,所以无法给WIDI Master供电。
大的那边是可以获得电力的MIDI输出端,通过一个线缆连接过去的小的那边是MIDI输入端
使用最新的BLE 5低功耗蓝牙技术,WIDI Master只使用MIDI接口提供的微弱的小于10毫安的负载电流就足以工作了,而且同时支持3V和5V两种标准的MIDI设备使用。
所以你只要将WIDI Master连接到MIDI输出接口,就可以工作了。WIDI Master本身是没有电池的,也不需要充电。既然你本来就需要连接MIDI接口来传输MIDI信息,那么WIDI Master就很巧妙的利用MIDI输出接口的电力来工作,是一个非常巧妙的方法。
但是别忘了MIDI输入接口没有供电,所以你要使用MIDI输入的话必须连接MIDI输出端一起工作才可以(比如将具备蓝牙功能的电脑的MIDI信息输出给传统的合成器),即便你用不到MIDI输出接口。如果你只需要使用MIDI输出而不需要使用MIDI输入(比如将传统MIDI键盘或合成器输出的MIDI信息发送给支持蓝牙的电脑、手机或iPad),那么只需要连接一个MIDI输出端即可,不需要连接额外的MIDI输入端。
另外使用BLE 5的好处是可以比BLE 4有双倍的传输速度,当主机从机距离较近的时候它们会使用快速通讯层交流,而距离远了则会自动切换到慢速通讯层交流(但对延迟影响不大)。而且也是由于BLE 5的低功耗WIDI Master才可能从MIDI输出接口获得工作的电力,BLE 4的功耗很难做到稳定的工作。
如果你的设备只有MIDI输入而没有MIDI输出接口,目前就用不了WIDI Master(因为无法供电),不过CME将在之后提供一个方法来解决这个问题,就是提供一根可以单独给MIDI输入端供电的线缆,将这根线缆连接到USB的电源或充电宝即可工作。
WIDI的延迟?
说到无线产品,不得不关注延迟问题。以前的Xkey Air和WIDI BUD用的都是BLE 4技术,用户从未抱怨过延迟影响了他们的使用体验。而这次WIDI Master更是升级到了使用BLE 5技术,所以延迟可以做到低至3到4毫秒。延迟取决于你的设备,大多数情况下会在5到6毫秒之间。
为了容错性,所以WIDI Master也会有一些Jitter(时基偏移),这会导致延迟时间不是固定不变的,但是一旦延迟时间出现较大的数毫秒的变动,可能会从听感上察觉到,因为MIDI时钟的同步就不稳了。目前CME的工程师正在写新的固件在未来通过升级固件的方式来降低jitter问题,希望能达到稳定的5到6毫秒的延迟。
WIDI能处理所有的MIDI信息吗?
没错,所有信息都兼容,包括MIDI时钟、SysEx、Program Change等等,只要是传统MIDI线缆能传输的,WIDI Master都能传输。
Widi Jack全能王:
可以说是MIDI接口圈的兼容全能王,它可以兼容:
任何格式的TRS小三芯MIDI接口(Type A和Type B)
Yamaha Reface合成器系列特有的6芯插口(需要购买独特的转接线)
市场上少见的2.5毫米MIDI接口(需要购买独特的转接线)
市场上少见的大三芯TRS的MIDI接口(需要购买独特的转接线)
请看视频教你如何进行编组设置,比如让一个Widi设备同时连接到4个不同的Widi设备进行一对四的连接(中文字幕):
如何通过iOS应用连接到Widi Master(中文字幕):
GMT+8, 2025-6-8 16:10 , Processed in 0.030168 second(s), 10 queries , Redis On.
