  • wuyuang  2021-7-15 12:43
    Martin Logan 马田芦根 Motion Vision X 全新Soundbar环绕声霸,更懂你
    Motion Vision X可通过随附的安装支架快速轻松地安装在墙壁上,也可将其放置在架子上,以实现简单的安装。不需要费心考虑喇叭摆位、拉线,利用空间反射声波的原理来营造多声道包围感。
    想要更快捷
    Motion Vision X为听众提供了自由和灵活性,可以通过现有的Wi-Fi网络将高分辨率音乐(高达24位/ 192kHz)无线传输到任何使用DTS Play的无线扬声器与Play-Fi应用程序配对。后面板具有数字光学,数字同轴和模拟立体声输入,可轻松连接蓝光/ DVD / CD播放器,游戏机,卫星接收器和其他外部信号源。
    想要更愉悦
    双重后置低音端口加强了低音扩展,可实现惊人的深沉低音,可调节正负10dB以定制低音效果。Bass+模式增加低音输出以产生额外的影响,内置的SWT-2发射器只需按一下按钮,即可添加兼容的无线MartinLogan低音炮。
    生活的美好,没有妥协
    在最轻盈的扬声器上,提供极其深沉而均衡的低音,Motion Vision X为声霸音箱性能设定了新标准。通过专用的折叠式高音单元和高性能低音单元提供前左/右和中央声道,并模拟后左/右效果声道,在整个聆听环境中创造完全沉浸式的五声道环绕声。
    器材 ...查看全文
  • wuyuang  2021-7-15 12:41
    “和高阶系列同样设计团队”Dynaudio New Emit 系列
    Dynaudio 最畅销的入门 Emit 系列全面更新,不仅型号更精简,外型也更精炼,更有时尚家具的前卫设计感。New Emit 系列目前共推出五款机型,包括 Emit 10 和 Emit 20 书架音箱,以及 Emit 30 和 Emit 50 落地音箱,中置声道音箱则有 Emit 25C,可十分弹性地组成两声道系统或多声道剧院系统。
    New Emit 系列虽是入门产品,但其团队同样也设计 Dynaudio 高阶产品,象是 Confidence、Contour i、Evoke、Special Forty、Core、Heritage Special...等,所以绝对不要小看了 New Emit。
    在高音部分,New Emit 系列采用了和 Evoke 系列相同的 Cerotar 丝质软半球高音,其技术是来自顶级 Confidence 系列和专业用途的 Core 系列。中音和低音则同样采用 Dynaudio 引以为傲的 MSP 振膜单元,而且每个型号都拥有各自的订制单元并个别调音,即便入门产品也不例外。
    当然囉,New Emit 系列的研发过程也利用到 Dynaudio 位在丹麦原厂的 Jupitor 声学实验室,这是一个长、宽、高都是 13 公尺的巨型无响空间,内部具有一个高度 6 公尺的自动化量测设备,运用多达 31 支麦克风,让工程团队可以巨细靡遗地了解所有细节, ...查看全文
  • wuyuang  2021-7-15 12:32
    Peavey MS系列线阵列音箱
    Peavey MS系列线阵列音箱
    MS系列线阵列音箱
    一、产品简介
    MS系列线阵列音箱包括有MS206、MS208、MS210、MS212号角式线阵音箱,以及单15寸MS115B、单18寸MS118B、单18寸MS118B II、双18寸MS218B超低音箱。
    MS系列线阵列音箱,采用钕磁单元设计,质量轻便,响应效率高,具备非常好的细节还原能力。系统具备LSS控制技术,可以提供精准的声音扩散指向性,杜绝多只音箱之间的干扰,提高声压输出,解决远射程扩声的需求;可以在不好的建声环境中,精准的完成声音投射,减少不必要的反射声。
    箱体采用PCC环保涂层保护,100%的环保涂层,极其严格的耐撞抗腐蚀保护,对环境没有任何的二次污染;提高产品的使用寿命。系统吊挂采用自动锁扣设计,使其安装更快捷方便,系统安全性高。
    二、应用场所
    · 剧院
    · 礼堂
    · 体育馆
    · 多功能厅
    · 主题公园
    · 报告厅等
    三、工程案例
  • wuyuang  2021-7-15 10:13
    指弹吉他手自我修养的十方面
    指弹吉他手自我修养的十方面
    指弹吉他一般使用民谣吉他,用钢丝弦,音色清晰明亮。因为是右手弹奏,所以要留长指甲,也有采用拨片和手指同时演奏手法,这些都是使吉他声音变得更加明快清晰。它的定弦往往把吉他的第六弦音定为D,即6~1弦音依次为“262573”,这是演奏风格的需要。它可弹奏旋律,拨奏和弦,还可扫弦,其气势不差于弗拉门科吉他,是把民谣、古典、弗拉门科三种吉他的优点,融合在一把琴上,因此深受全世界吉他演奏家的喜爱。
    一、基础练习
    既然指弹音乐的载体也是吉他,那么吉他上的各种基本功一定要牢牢掌握,比如半音阶练习,手指扩展练习,手指独立性练习等等。这些练习都是为了更加灵活和流畅的演奏做准备。
    二、右手分解练习
    右手分解虽然也属于基础练习的范畴,但之所以拿出来单独讲是因为相对弹唱有演唱作为主要表现形式,指弹则完全依靠扎实的右手演奏出彩。我通常喜欢靠动听的旋律和优美意境取胜的作品,所以对于右手分解功夫的重要性有比较深刻的认识。在学吉他初期进行右手拨弦练习时,老师或者教材通常要求我们大拇指拨六五四弦,食指中指无名指拨三二一弦。于是在练习指弹的时候常常右手不知所措,之前习惯的拨弦方式完全被打乱。另外就是会 ...查看全文
  • wuyuang  2021-7-15 08:51
    CME 无线 MIDI 接口 WIDI Master 和 WIDI Jack
    现在在线购买CME的无线蓝牙MIDI接口WIDI Master 和 WIDI Jack即可享受85折的夏日优惠。
    WIDI Master和其它那些蓝牙MIDI设备有何不同?比如Yamaha的MD-BT01和Quicco Sound的M1?
    Yamaha和Quicco Sound的产品都只有一个从机的部分,而没有配套使用的主机部分。主机部分需要依靠带有蓝牙功能的电脑才可以完成,所以你做不到让两个都不支持无线MIDI的设备无线连接起来。
    WIDI Master同时包含了从机和主机,所以就可以让两个都不具备无线MIDI的传统设备连接起来(如下图),而不是像Yamaha和Quicco Sound的设备那样你只能让传统的MIDI设备跟电脑、手机、iPad之类的已经具备蓝牙的设备连接。
    但如果要连接两个都不支持无线的传统MIDI设备,你需要买两套WIDI Master。
    另外WIDI Master最先支持了BLE 5标准,可以最大化的降低延迟,扩大可覆盖范围,性能更好。
    WIDI Master是如何供电的?
    这是个神奇的问题。其实虽然大家都用了MIDI接口很多年,但也许很多人并不知道,MIDI接口是可以提供电力的!不过,只有MIDI输出接口具备电力,可以给WIDI Master供电;而根据MIDI接口的标准规范,MIDI输入接口那边是无法提 ...查看全文
