查看: 91566|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[资讯] 拍影片的收音方式完全指南!每种方法都试一遍给你看啦
跳转到指定楼层
1#
发表于 2021-7-14 19:58:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拍影片的收音方式完全指南!每种方法都试一遍给你看啦~
看完这篇文章,你会每一种收音方法的优缺点有初步了解,就可以知道拍影片时想要如何收音啰!
拍影片的时候到底要怎么收音才好?用相机内建的麦克风就好吗?还是要用架在相机上面的麦克风呢?或者是那种 Podcast 用的动圈麦克风好像也不错,还是用夹在衣服上的小蜜蜂呢?不知道到底哪一种方法适合你吗?看完这篇文章,你就知道了!
收音真的很重要(不信你问志祺七七)
很多 YouTuber 都有很好的内容,但是如果影片讲话的声音不清楚的话,真的会比较难让人看得下去。影片收音的问题,我觉得比较常在刚刚起步的频道上面看到,但其实也还是有很多大 YouTuber 的收音也不是太好。
像是志祺七七之前影片的收音就不太好,原因首先是他拍片的摄影棚真的很难收音,空间很小,墙壁反射又超大,在里面讲话根本就是像在浴室的感觉,加上志祺又不想让麦克风入镜,所以真的超难处理。
我自己有去他那边帮他看过两次,也有给他一些建议,以及跟他讲一些声音后制软件的技术等等的。他后来下重本,整个房间装吸音、换更好的麦克风和录音器、还买了三万多块的声音后制软件,现在的声音就变得好多了!
你可以比较一下,志祺早期的影片和最近的影片的收音质量,差超多的对不对?
拍影片的收音方式有很多种,也有超多种不同的设备可以使用,如果你是初学者的话,可能会完全不知道到底应该买什么才是适合你的,今天我就要把 13 种常见的收音方式试一遍给你看,并帮你整理每一种的优缺点,所以你读完这篇文章之后,应该就可以知道你想要怎么收音了!
如果想听每一种收音方式的效果的话,可以播放以下影片,与文章一起享用喔:
1. 相机内建麦克风
只有在「你自己拿着摄影机讲话」时,相机内建麦克风的音质才可以接受。
第一个收音方法是使用相机内建的麦克风,如果你是认真要做影片的话,拜托不要这样子收音,因为大部分相机内建麦克风听起来都像 💩一样。
唯一一个内建麦克风表现还可以的情况,大概就只有在你自己是摄影师的时候,因为距离很近,所以听起来勉强还可以啦。
优点:便宜、方便。
缺点:声音很烂、稍微有一点距离的话音色就很差了。
2. iPhone 放口袋 / 放桌上
iPhone 的语音备忘录 app 就很好用了
第二个收音方法是拿一支 iPhone 放在口袋,或是放在附近的桌子上,或者就拿着也可以,重点就是你放的位置要尽量离人近一点,这样收起来声音才会清楚。
其实 iPhone 的内建麦克风质量是蛮好的,尤其是比较新的 iPhone 的话,不过我自己是没有新的 iPhone 啦,我现在还在用多年前的 iPhone SE 第一代。
优点:声音质量其实出乎意料地好。
缺点:不一定找的到方便的地方放;一般手机里面的麦克风都是全指向的,也就是它会收到来自四面八方的声音,如果你周围很吵或是房间回音很大的话可能就效果不好。
3. 相机上面装麦克风
另外一个很受欢迎的解决方案,就是在相机上面装一个麦克风,像是上图这个 Rode 的 VideoMicro,通常这种麦克风的指向性都比较窄,意思就是说它会很集中的收到正前方的声音,而旁边的声音会比较弱,多少可以解决一点点周围杂音的问题。
如果你是拍 Vlog 类型的影片,会常常需要移动,而且也不确定会拍到什么,根本就无法预先架好麦克风的话,这种相机上面的麦克风应该就是唯一的解决方案了,柠檬卷频道的所有 Vlog,也都是使用这一支麦克风来拍的。
优点:非常方便,如果你永远都架在相机上面不拆下来的话,它就像是内建麦克风一样;非常适合拍 vlog,以及任何无法预先准备收音的影片。
缺点:必须把相机对准想要收音的东西;如果收音的对象距离摄影机太远、或声音太小的话,就很难收音了。
4. 相机上面装麦克风 + 录音器
想要相机上面装麦克风,但是想要音质更好的话,你可以在相机上面先架一个录音器,然后再加一个枪型麦克风。上图是 Zoom 的 SGH-6 麦克风加上Zoom 的 F1 录音器,两个东西都直接架在摄影机上面。
像是 SGH-6 这种麦克风就是所谓的「Shotgun Mic」,它的收音范围比刚才的 VideoMicro 还要更窄,也就是说它抗拒两侧的杂音的能力更强,但同时你也要更对准你的收音对象才行。
那我们在上面多架一个录音器,而不直接接到相机上面的原因是,录音器上面的麦克风扩大器通常质量比较好,而且你也可以录成音质比较好的文件格式。
那当然声音部分的话就是直接录到录音器的 SD/MicroSD 卡里面,后来再到计算机上面把影像跟声音合起来就好了。
优点:还是算蛮方便,但是声音比「麦克风直接进相机」更好一点。
缺点:比较大、比较重;拍摄对象距离稍微远的话,收音还是不太好;需要在计算机上同步两个档案(其实这一点不算是很大的缺点啦)。
5. 相机上面装麦克风 + 录音器 + 然后再接到相机
如果你觉得刚才第 4 个方式声音还不错,但是你真的不想要同步两个档案的话,你就拿一条 3.5mm 的讯号线,把声音从录音器再接到相机就可以了,这样你的相机就可以接收到透过录音器放大的麦克风声音。
这个方法的优缺点跟上一个方式一样,差别只是多接一条线而已,它就可以把你录音器录到的声音,直接写到相机影片的档案里面。当然,相机本身的声音讯号的线路,可能会没有像录音器这么好,所以讯号的噪音可能会稍微大一些些,但你也有可能不会注意到就是了。
6. 枪型麦克风 + 录音器,架在麦克风架上
把麦克风刚好架在画面外一点点
刚才的这个枪型麦克风加上录音器的设定,也可以不要架在相机上面,你可以拿另外一个麦克风架把它架在上面,然后正好把它放在拍摄画面的外面一点点。这样收音的距离就可以变得很近,大概顶多 20-30 公分吧,这样我觉得才是枪型麦克风的最佳使用方法。
优点:因为距离很近,所以声音超清楚、房间的回音跟杂音的影响更小。
缺点:需要另外用一个麦克风架,需要多花一点时间调整位置,当然移动上也会比较麻烦。
7. 动圈麦克风直接入镜
前面的那些方法都是你不想要麦克风入镜的情况,但如果你觉得麦克风入镜根本就没关系的话,那让麦克风入镜一定是音质更好的方式。
直接摆一个动圈麦克风,放在你的嘴巴旁边,就是最简单的收音方式,上图的麦克风是 RodePodmic,它是设计用来做广播 Podcast 用的啦,但是你要拿来拍影片其实也没有什么问题。
这一支麦克风的接头是 XLR 的,就是那种三孔圆圆的接头,你可以把它接到计算机的录音接口上面,或者是接到支持 XLR 的独立录音器,例如说像是 Zoom 的 H5/H6/H8 之类的都可以。
优点:音质非常好,对大部分人来说,这就是全部收音法当中音质最好的,没有之一。因为动圈麦克风本来就比较不灵敏,不会录到太多空间的声音,然后你又放得离非常近,所以就算你的房间回音跟噪音很多,造成的影响都非常小。
缺点:动圈麦克风需要放得非常近(5-10 公分),所以它一定得要入镜;需要另外用一个麦克风架;相机的影片跟声音分成两个不同的档案,需要在剪辑软件里面同步。
8. 电容麦克风直接入镜
直接入镜的除了可以使用动圈麦克风之外,也可以使用电容式麦克风。上图的麦克风是 Rode出品的 NT1-A 电容麦克风,直接让它入镜收音,声音基本上也是很好的。
我会建议如果你是要唱歌,或者是有收乐器声音的需求的话,可以考虑看看用电容麦克风,因为它会收到比较多空间声,声音会听起来比较自然。那如果只是收一般讲话的声音,对大部分人来说我还是比较推荐用动圈麦克风。
优点:非常灵敏,连你的房间空气流动的声音、或者是距离稍微比较远的、细微的声音都可以收得到。
缺点:电容麦克风的优点也是它最大的缺点。因为它非常灵敏,连细微的声音都能收的到,所以你不想收到的噪音、空气流动声都会收进去。
9. 有线的领夹式麦克风 + 录音器
红圈处是麦克风,但我穿黑色你不容易看到
如果你觉得麦克风入镜是可以入镜,但是不想要那么大根的话,那你就使用领夹式麦克风吧!
上图是 Rode Lavalier GO 领夹麦克风,直接把线接到 Zoom F1 录音器,然后我就把录音器直接放在我的口袋里面。如果是我要拍对镜头讲话的影片的话,这个是我目前最喜欢的收音方式。
优点:音质也蛮好的,可能比前两个大支麦克风直接入镜差一点点而已,但是增加的好处是非常方便而且非常轻巧,不需要另外再一个麦克风架。而且因为麦克风跟录音器都在我身上,所以我可以任意移动,不需要担心跟摄影机的距离,就算是背对摄影机也一样可以录得很清楚。
缺点:其实没有什么很大的缺点,除了也是要同步档案,可能就是录音器要换电池吧。
10. 有线领夹麦克风 + 无线发射器 + 无线接收器
红圈处就是无线发射器
如果你觉得事后同步影片档跟声音档很麻烦的话,那你可以使用无线麦克风发射器。
把有线的领夹麦克风,接到上图这个 Rode Wireless GO II 无线发射器,然后在相机那边放一个相对应的无线接收器,然后再把无线接收器用讯号线接到相机。
优点:音质很不错,而且很方便也很轻巧;声音直接进到相机里,不需要同步两个档案。
缺点:无线传输有可能被干扰;发射器跟接收器距离太远的话可能会断讯;我个人使用无线麦克风心里会有一种不踏实感,一直怕声音会没录到之类的。
但是好消息是,Rode Wireless GO II 的发射器是有内建备份功能的(二代才有喔,一代没有!),它只要连接到接收器之后就会自动开始备份,也就是说在你拍摄过程中,无线讯号如果真的断讯或是受干扰的话,接收器这边还是会留存一份备份,你就再把接收器连到计算机把档案拿出来就可以了,所以如果你是用 Rode 的这个无线发射器的话,其实也就不用太担心断讯了。(但我个人还是偏好有线的解决方案就是了)
11. 无线发射器内建的麦克风
直接把发射器别在身上
然后其实这个 Rode Wireless GO II 无线发射器,上面自己就有内建一个麦克风了,也就是说其实根本就不用再接一个领夹麦克风,我就直接把这个当领夹麦克风就可以了。这个收音方法其实蛮受欢迎的,你应该也有看到很多其他的 YouTuber 用这个吧?
优点:更方便;音质也许没有独立的领夹麦克风那么好,但是其实也不会差很远。
缺点:这个发射器其实有点大、也稍微重一点,衣服材质比较软的话,可能别上去领口会垂下来。
12. 便宜的独立录音器的内建麦克风(以 Zoom H1n 为例)
我觉得便宜的独立录音器当中,最具代表性的型号就是 Zoom H1n 了,它就是像上图这样小小的东西,你可以把它架在相机脚架或麦克风架上面,或者就是放在旁边的桌上也可以,把两颗四号电池和 Micro SD 卡放进去,然后按录音就可以了,超级简单。
优点:Zoom H1n 非常便宜,以它的价格来说音质算是非常好了;内建两支电容麦克风,可以录出音场非常宽的立体声;适合录「音乐」或是「环境声」;直接用四号电池,不需要等它充电;非常容易使用。
缺点:H1n 的麦克风对震动非常的灵敏,拍摄当中如果常需要一直移动,我觉得就不适合用;收音范围非常宽,所以周遭环境很吵或房间回音很大的也不适合用;H1n 会受我家的 WiFi 机干扰。
13. 昂贵的独立录音器的内附麦克风(以 Zoom H8 为例)
今天要示范的最后一个选项是高级录音器内附的麦克风,上图这个是 Zoom 的 H8,你可以看到它上面这个麦克风,比 H1n 的更大支,看起来更高级的感觉。
优点:Zoom H8 有音质非常好的麦克风跟麦克风前级扩大器;电容式的麦克风,收音范围很宽,会录到很细微的周遭声音,所以非常适合音乐或是环境收音使用;可以外接其他麦克风。
缺点:单价蛮高的,一般人简单拍影片的话可能不需要用到这个等级的设备;蛮重、蛮大的;需要吃「四颗」三号电池。
结语
本文一口气讨论了 13 种不同的录音方法,到底哪一种是最好的呢?答案当然是没有最好的那一种啦!影片怎么收音要取决于你的拍摄对象,拍摄方法,拍摄环境,当然也还有你的预算、时间跟空间的问题。
但是看完了今天这篇文章,你应该已经对每一种收音方法的优缺点有基本的了解,应该很容易可以判断自己到底适合哪一种方法、然后需要买哪些设备了吧。
