查看: 23731|回复: 0
[芯片] IT6516资料及经验设计|替代联阳IT6516方案|瑞奇达CS5212替代IT6516方案
发表于 2021-6-27 11:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT6516资料及经验设计|替代联阳IT6516方案|瑞奇达CS5212替代IT6516方案T6516:是一款DP显示端口到VGA转换方案芯片。IT6516结合DisplayPort接收器和三重DAC,通过转换功能支持DisplayPort输入和VGA输出。内置DisplayPort接收器完全符合DisplayPort 1.1a规范。IT6516采用2通道HBR(高速率)显示端口接收器,可支持VESA分辨率高达WUXGA和UXGA。此外,内置的三重DAC可以支持多达8位深颜色。
9 |1 j, k3 u. c  v8 j
; j  {3 U2 B" j% ]CS5212也是一种高性能的单片机显示端口到VGA转换器。单芯片CS5212提供高性能、高性价比的DP2VGA转换功能,它可以帮助现代NB或MB与传统的VGA专用投影仪、显示器和电视兼容。CS5212采用嵌入式MCU和Flash,通过ISP接口编程简单。客户不需要外置Flash和MCU,可以节省BOM成本和板卡尺寸。CS5212内置3.3V至1.8V电源调节器,可选择使用单个3.3V电源进行PCB设计,客户无需外部电源调节器,节省BOM成本和板尺寸。当系统同时提供1.8V和3.3V电源时,可以禁用CS5212的嵌入式调节器以节省功耗。
+ c# c: r1 l4 _( W3 K- |
- i( q, d+ F" b  q# i5 d综上所述:CS5212不管在功能特性还是电路设计上都是可以完全替代IT6516的。且CS5212
# i9 ?) b; W' n5 ~2 f/ q3 s, C' M. u+ Y4 [  P
采用嵌入式晶片,客户无需外部晶片及相关应用电路,以节省BOM成本及板尺寸。' j- S+ `1 U$ M, H) S1 ]% U+ X
+ J4 y5 s4 G, p
下面分别讲述IT6516与CS5212的特性参数:
* U8 Z: q' Z' q3 \0 F# I5 @, z. C4 w% W4 f
IT6516参数:
, j$ B5 ?+ g  S0 V+ x0 [
! d: \. f4 w/ w7 I6 F1 j! `" H& N·符合DisplayPort规范V1.1a,数据速率为1.62/2.7 Gbps(低比特率/高比特率)' H1 @$ v+ A5 b: W+ F
$ F7 a: R) F$ A4 _2 L. Q8 k* w; j·支持灵活的1/2通道配置;5.4 Gbps数据速率支持(2通道,2.7Gbps)
! x( d, ^7 w, i  i
9 i; P9 ^1 _& W1 `3 E/ p* B9 t·支持DPCD Rev.1.1
) w# @) l, z6 i7 |0 t9 K
, U8 {' w7 O. \9 V0 G2 N·支持高达0.5%下行扩频的扩频时钟,以减少EMI
6 `- E4 E% c: p! e: O# S. ]5 i1 @: c- k: _! b
·通过辅助通道直流电平支持源连接检测
+ z; U* X1 Y5 K% f$ G( L4 f* \9 G. j& Z! d; E
·链路管理中的信号丢失自动检测
. ~/ L# e: w7 e& V) [+ z+ x2 m! o& i
·智能电源管理
( g$ u! L. Z6 ^6 M. ]! c% M
4 u5 j6 a' I7 E5 _- @" N$ Y' [9 b·嵌入Block0 EDID RAM以节省BOM成本; P/ v( [  E7 a0 p; Q
# H9 v6 A3 U2 Z4 A2 k·符合“仅DP”或“DP++”源设备
! r/ n. B8 {4 M1 r/ d7 E$ b3 ]3 K# G5 A
功能(VGA DAC)
8 K+ \& K! k4 o# r
+ \7 i; j. q* V& w0 y' B·Tripe 8位DAC转换器
7 i* M; I/ X" e3 S4 r; |* y( Q( r: H/ @3 W/ G4 _" V
·230 MSPS吞吐量! V4 J  j0 O$ e1 q
5 o) w- s5 i% `·嵌入式补偿电路。
7 |9 L3 ?* y$ ^( T. h! Y4 j' A6 g& a3 f' B! R+ C3 R) x
·互补输出
4 e' g6 l1 p0 g, ^. k# D# k+ z. f+ H: I
·DAC输出电流范围为2mA至18.5mA7 K5 _5 G: a  t: S
0 Q* }) {  ?! [4 P, H  K% `; ^·VESA VSIS V1r2兼容
6 m/ b" h# l' G$ s- l) y4 ^5 E6 O6 C6 n- j" P3 A! \( q
功能(组合)5 V: }9 A8 w9 C- g: H. j
( G0 Y3 \* z9 F! B) G) I
·支持高达QXGA(2048x1536)、QWXGA(2048x1280 RB)、WUXGA(1920X1200 RB)和UXGA(1600x1200)VESA显示格式+ f& w( T) R; O) w1 w, M4 M
7 q4 p1 n9 \$ S. A9 _5 K9 T! }6 C·支持DP输入深颜色深度达12位,支持VGA输出颜色深度达8位4 p( r2 Y# r8 w, Z0 G+ e
+ ^1 y% X3 G$ J/ t4 |. r·嵌入式MCU和Flash
, M& K* ^  a/ l1 B1 N! C* y( R
; [& R$ n2 t; v·VGA引脚上的8KV ESD保护(人体模式)5 X# }! t* W5 p& `3 |3 }
3 j8 ?% {% k- l7 l* R! B·嵌入式3.3V至1.8V电源调节器
: L  J. T& s% G+ M/ s! W6 Y- e: ]; E/ P
·嵌入晶体
2 r6 [& t# o6 ~6 v4 u4 g, j% I+ a1 M+ |8 [0 n+ z
·162 Mhz UXGA分辨率下的有源模式电流消耗约为245mA。' w6 Q7 y3 U. v: D4 F8 q) A
, U7 d( e" D& e5 W8 l; n; x) J: ^
·QFN32(4mm x 4mm)封装
; Q+ o9 U% s/ [7 \4 ?9 S
) ^* y# J& E5 f: c3 E8 B·符合RoHS(100%绿色可用): w7 m7 k' |* \- b" j
7 y2 A3 e! m5 ~( ]# d4 c; }CS5212参数特性:
7 u. K1 y! P+ {- f. A" _! t: c" r& b( r! j
总则
7 b! [0 s$ a- U7 n  e2-lane 通道 VESA DisplayPort v1.1 兼容接收机- F6 \/ Z: F7 H# K2 J/ r( h9 ~
VGA 输出接口, DAC 速度高达 210MHz, 8 位
4 d0 g2 y+ t% J. }# w最大分辨率高达 1920x1200x60(RB,缩小消隐), 24 位色深,! P$ L/ T. h1 x! b9 d0 g
1920x1440x60(RB,缩小消隐),或 2048x152x60(RB,缩小消隐), 24 位
( F- i# Y- X! H0 m3 j  @% T# F色深, 2048x1536x60(RB,缩小消隐), 18 位色深。$ f1 a+ J$ p' v! m' b! a* T/ p. _
内置振荡器,不需要外部晶体6 B) y- Z. e! G( W
嵌入式线性压降调节器(LDO)
) W+ i- W9 [  m* v嵌入式微控制器
% v* v$ E4 G$ m! u% ]$ d嵌入式 EDID(如果终端设备没有, CS5212 将响应 EDID)3 t1 i2 Q) U/ U) V3 m( v3 i
嵌入式 V-sync/H-sync 5V 缓冲器- F/ \( z- a/ c0 P/ L$ X  T  T4 i* \
使用内部预吹 ROM 支持 EEPROM 自定义模式
3 V; x9 |9 q$ L! C5 B! l# j5 l内部电源复位(POR)
2 U% H1 y, T0 h* V$ ~4 a" jQFN32 4x4 封装
# d" K" v' k' v2 u7 `2 R2 ?DisplayPort 数字输入
4 e; J& \- W" p9 p. V/ F6 N支持 2 通道数字输入,最高速度为 RBR(1.62-Gbps) /HBR(2.7-Gbps)+ v9 _( ~1 d9 _: c9 P
符合 VESA DisplayPort v1.1
( p, V# D. E: d: `3 j7 U内置高性能自适应均衡器
5 k3 A1 @6 c/ }支持 1-MHz AUX channel
# w0 l! [) J8 d) d. c4 u1 y: I0 ^/ J支持 HPD) l7 M8 I' A4 C" z8 X" y
VGA 输出接口
7 D$ A0 p  H' k1 R2 L4 Z- ~z 三重 8 位 DAC(数模转换器),时钟高达 210 MHz# P, W; X4 ~+ ~) }3 T
支持高达 1920x1200x60、 1920x1440x60(缩小消隐)、 2048x152x60) Z6 A4 F$ V; P8 E8 L( n# D& z, P
(缩小消隐)和 2048x1536x60(缩小消隐)# c+ r, ]4 T, _+ \% @7 D1 V+ H" W
4 g4 n" F2 f" P7 w- v- M; B% o用于 VGA 连接器引脚的 HBM 4-KV
" U$ v* p4 U3 k  d& wVESA VSIS v1r2 兼容( Y) J* m5 r+ U9 o$ |
内置 MCU 控制器: ?2 @- H' X: `3 R8 ^. U, Z, P
业标准 8051 芯
, u6 @. }( e* N9 C7 U支持 I2C 主从,最高支持 400kHz。6 [* t7 P% A: k2 \, [# p! q/ s
电力与技术( J+ B2 v2 Z! {" q. ^
3.3V 电源
! F# w8 [4 k- X% l7 m( F  UV-sync/H-sync 5V 缓冲器的 5V 选项
5 g: ^' S; g8 V超低待机功率<100uW4 Q! F! f% j( l. [  Z
所有引脚的 HBM 8-KV
! a2 }4 n8 [! r. D 综上所述CS5212在参数特性上和IT6516是基本一致的,是可以完全替代IT6516。
$ S- v6 U- f4 {3 T- o! o2 `( k: Y& M8 }3 i; u/ M! v
CS5212设计DP转VGA转换器方案替代IT6516电路原理图如下所示:8 `6 u% E. {% u
CS5212原理图.jpg # I& m- Q. f) x" @- z: M
综上可以
CS5212替代IT6516芯片设计DP转VGA方案,仅仅只需要3颗电容和5颗电阻就可以实现DP转VGA转换设计。
具体CS5212设计DP转VGA转换方案应用方式和应用途径:
CS5212替代IT6516设计DP转VGA方案规格书如下面附件中:
CS5212_Datasheet_V1.0.pdf (937.92 KB, 下载次数: 0)
7 ]. Z6 S; B% x: u2 W9 M& Q* P
. W' J: e9 O# ~4 K
1 V- G+ L# Z+ w# f3 \! I
GMT+8, 2025-6-6 02:31 , Processed in 0.030071 second(s), 9 queries , Redis On.
