查看: 20751|回复: 0
[软件] 家庭工作室与练音室隔音
发表于 2021-6-21 22:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
# \+ W; t( i* d1 ^8 D, W
创造一个录音室等级的声学空间涉及两个不同的过程 – 隔音和声学处理。隔音 – 更准确地称为声音隔离 – 不仅可以防止外部声音进入您的空间,还可以防止工作室内的大声音量漏出,而打扰家人和邻居。声学处理涉及分析房间的几何形状(牆壁尺寸和角度),吸音或扩散的问题频率,来最大化可以使用的空间,以实现平衡的声音工作环境。文章中,有很多改善空间声音的讯息,让您的录音空间听起来很棒。0 p) G' s, i; a* \9 ^9 |3 A
8 E/ b& i. O% j
: J# a& f3 }/ t7 R large (2).jpg
# l8 ]$ [8 `9 h( c+ \& S. E重要的是,解决隔音与声学处理的问题,是两种不同的概念,与不同的设计。隔音不会改变房间的声学特性,声学处理对房间隔音没有任何作用 – 但两者都是创造专业聆听和录音空间的重要因素。研究一下隔音技术的基本概述,可以帮助自己达成最接近的预期效果。
& o% E2 G* y) a$ _' V
9 }2 {3 l- E2 s- Z, E: ~0 B6 @
  v2 `3 X& ?( m% ^
' X4 H, b6 v) D3 v+ Z隔音需要进行工程* H: g3 h' ], L. V$ r2 I
- y5 ]+ f& E$ C: K& b& W # b- ?; d" w5 E6 D+ |" `( u4 u
6 J6 `. }0 ~0 m4 w, m& H" `
如果目标是尽可能地将您的聆听室,录音室,或排练空间作声音隔离,需要动用建筑工程。一般的认知,在牆壁上悬挂的吸音材料,是无法实现有效的隔音效果(更不用说窗帘,地毯了)。有效的方法诸如 : 对轻隔间牆施加隔音材料,和建造浮动地板等项目等,需要的工具和技能,您可能不具备。基本隔音概念是 – 当您认真考虑隔音工程时,最好谘询有实际隔音建筑知识的承包商。如果选择对声学工程及您的需求一无所知的承包商规划承做,虽然,他们有很好的建筑技术,但他们传统的施工概念与工法,可能会危害隔音的效果,隔音工程裡的细节和一般工法不同。再说,如果他们没有能清楚地了解业主的音响设备,要处理的声音频率范围,音量大小,音乐类型,残响时间,材料的声学级数的话,如何针对问题来解决 ? 那麽,他们失败的机率就比成功机率大的多了 ! 我们是在赌乐透 ?+ ?* C8 l% s7 a
3 ~1 ~% w4 |# W% x* n/ \
1 \/ h; E7 j, P! {' e' s
1 o% O& X9 `6 J) g6 t0 s: P
最大限度地减少声音洩漏
: j) A- s9 j9 t% t& n$ A  F
" R" \. q2 [$ T( E6 q( f. X
! z( A2 l, h$ u$ L$ q" [
/ |" E8 M. [2 J% k/ {* A地板,牆壁和天花板) r, p, [1 d6 u  U5 C0 G
% Q+ x% b+ D! t# R4 c
5 s) e, W" u6 o5 u8 Z1 \$ m- ^: ~/ c/ w! S
做房间的声音隔离,需要处理房间的地板,牆壁和天花板。隔音工程基本上以两种主要方式实现 – 增加重量和空气空间。重量意味著密度比较高的材料,声音通过它时,被阻挡下来的比较多。空气空间 – 就像建造两道间隔一小段距离的轻隔间牆 – 实现真正的空气空间,这对声音隔离非常重要。
& a$ K- Z" A9 ^" z5 m4 T5 ~
9 R8 p0 ]- \  S$ V" T5 b1 p1 I
  W- R" C- M! H( |. Z* `2 F
/ x+ ?& ^7 ^. I3 e浮动地板
( q* d  q# b% J! I( l7 m) r& a* f2 U+ Y/ M" q7 |
- k, t6 `' m# ]! q
) R. k2 Q) Q7 N1 m% U
地板隔音最常见的技术是建造浮动地板。无论是在地下室的混凝土地板,还是在公寓的楼层,概念都是相同的 – 加装与现有地板分离的新地板。“浮动”是指使用硬橡胶制震垫例如 : 美国原装Auralex U-Boat地板制震垫,将地板与周围结构分离(它们的形状允许有效地减少垂直和横向的振动)。2 v, B  t* X2 ~- d  a" H
9 t# }3 J& r" B- x  u/ d
4 s, v- M2 A; U, Z5 _2 I+ C& z1 J$ k9 A4 x. S$ P
在现有的底层地板上方安装浮动地板,需要在组合木框的角料下安装U-Boat地板制震垫,然后置入100K隔音岩棉,加装底层地板及Auralex SheetBlock隔音毯,就可以有效防止声音的传播。如果再灌砂,效果更好,这也要考虑客户需求与天花板高度,因为将地板提高几公分,恐怕会让房间感觉太低,比较有压迫感。
& r- D# U; ~* k' J8 N# k$ z; U% u
1 a3 h2 ]/ w3 T8 s
7 Q5 u% ^. `0 h* l5 Y+ z# W左: Auralex U-Boat 地板制震垫用来将新地板由既有地板分离开来. 右: Auralex SheetBlok 隔音毯是高密度,薄的隔音材料施,加在轻隔间牆上,减低声音传输非常有效。* q$ o1 {) V/ w5 w
# l9 z3 ?. q8 P) H6 i& l  @ " ?& Y7 y- }/ i: f* G* V  S, q3 L$ ]2 D
0 i- n  {+ c9 V9 U1 p( v
牆壁隔音
4 {; X$ {5 r% w: |1 [3 A& \3 o
1 U0 R' T4 v- ]& f. {6 R) t   m" V0 Y9 k" N* Y! L' l
, ~. U2 g% ?8 f3 C' J. b
假设正在处理轻隔间牆隔音,将需要Auralex SheetBlok隔音毯。 它是一种超高密度材料,防止声音传播方面比铅还有效约6 dB。 SheetBlok的设计使您可以将其直接钉在牆上,可以大大增强其声音停止能力。
' T* \# x  ^- B( l/ f
) a# I0 g0 }+ d) Q$ k9 \ ( y; N" \) t, n" e) f2 a% w
" K- ?* p0 ^% N! n3 K0 e large (4).jpg * h4 u3 h9 Y) A2 w" O1 J' I2 o/ d
  D$ N6 H- m6 V4 R
加上Auralex RC8 Resilient Channel隔音条,更可以容易地创造SheetBlok夹层。这些牆壁垫片最多可以支撑两层5分石膏板,中间加一层SheetBlok隔音毯。 它们旨在支撑额外的重量,并有助于将牆壁与周围结构分离。再加上Auralex Mineral Fiber100K岩棉,能安装于天花板,牆,与地板内,提供良好的隔音效果。7 a- o: e/ Z2 Y  w
$ P5 |1 H8 R: g/ k/ U3 C
& t2 [; m6 j3 f- O7 c, G 5 k* u. n& d% a6 Q$ a# d3 P0 ~0 P
* c- T& c2 g7 [/ z3 G细节很重要-减少牆壁插座,窗户和其他小气缝洩漏声音- s& X. d* l5 X4 @% e. x7 K$ N
" G- }; E5 w% C0 \ . V* @# x9 ]" c4 ?
9 G- {: h. x# \
除了地板,牆壁和天花板,还可以做很多事情来改善空间的声音隔离。您可以做的最简单的事情之一是使用Auralex StopGap或硅胶等隔音材料密封牆壁/地板交叉点,电源插座,窗户以及室内可能存在的任何其他小缝隙。记住 : 洩漏空气的任何小缝,都会洩漏声音。花一些时间来看看你的门窗选择 – 两者都有隔音规格。带有双层胶合玻璃,两个窗框夹层的窗户,可以很好地减少声音传播。也可以使用隔音门,一种流行的技术是将两扇门背对背地悬挂在同一个门框上,中间有一个小空气空间。具有更重的门(实芯门)。+ D% R7 u% ?$ @; o
* }' h* p  |8 D+ s8 S
, o; D# @  ~' F' o6 E( @8 l9 v& Z3 C; t  m* j
经常被忽视的一件事是需要有安静的HVAC空调通风系统。即使房间与建筑物的其他部分分离,他也需要通风,并且HVAC(暖气/通风/空调)通风系统打开的声音会立即制造出噪音,破坏了声音隔音。当然这是录音室或排练空间的一个选项,应该要留给专业人士考虑的。
) J' v* L3 O2 l: q! j! V) u! v$ X  }$ X/ {
1 S* ?/ o4 P! ^* V- q& {: P5 Y
; Z' @6 w  ?) @7 _9 q" P  T$ H这不是一两天就完工的工程
6 G- f# [0 G2 z% S# J* p" U% g. I
0 F  e; d: L8 R4 I( A4 x ! Z: M# A; k! P6 P) ^8 U& ~
5 o) E& i1 z% W- Q当你计算承包商的成本,材料成本和施工时间时,隔音工程很快就会成为一个昂贵的项目。在每一阶段使用声学级材料是很重要的,这实际上也是寻求专业建议的原因之一,偷工减料或使用不合格材料不仅会降低隔音效果,而且最终会花更多冤枉钱,从长远来看,避免未来还要再解决问题。 如果你真的想要尽可能多地实现声音隔离,那麽就一次做对的事。
7 [2 b# U" U2 e$ U' T# v) ^2 S+ L, [! F
* C: M( ]! X* q2 @' k
/ A; _9 K4 k" F1 f一旦理解了隔音的原则,很明显,这是一个麻雀虽小却五脏俱全的工程。显然,进行声学处理之前,所有的隔音准备措施都必须到位,还需要所有配合外包厂商即时沟通协调,最好大家都是有配合过隔音工程的经验,而且这不是一两天就能完工的工程。
4 c& X+ l' L& j8 y; P; V+ M
5 _/ W: e9 Q/ q! ]: t + [  {; D; Y3 c$ ?0 H) G( M0 a
& m  o, a! ~; \您是否计划在家中,或工作室进行隔音工程?我们可以在整个过程中与您合作,
GMT+8, 2025-6-9 01:29 , Processed in 0.030845 second(s), 10 queries , Redis On.
