查看: 29922|回复: 0
[音视频] CH7511B替代|CPS8625替代|S5211设计EDP转LVDS显示屏转换方案
发表于 2021-5-14 18:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        CH7511B替代|PS8625替代|CS5211设计EDP转LVDS显示屏转换方案
      PS8625(DP至LVDS) 是一款displayPort到LVDS转换器芯片方案,PS8625实现双通道DP输入,双链路LVDS输出。PS8625是一个显示端口™ 到LVDS转换器设计的PC机,利用GPU和显示端口(DP™) 或嵌入式显示端口(eDP™) 输出和接受LVDS输入的显示面板。
CH7511B也是一款EDP转LVDS信号输出器件,它将嵌入式DisplayPort信号转换为LVDS(低压差分信号)。这款创新的DisplayPort接收机带有集成LVDS发射机,专为多功能一体PC和笔记本电脑市场而设计。通过CH7511B的高级解码/编码算法,输入的eDP高速串行视频数据可以无缝转换为LVDS,LVDS是一种流行的中/大型LCD显示器高速串行链路显示技术。利用eDP独特的源/汇“链接训练”程序,当CH7511B和图形芯片之间的初始化过程完成时,CH7511B能够立即向LCD显示视频。 且以上两款PS8625和CH7511B目前缺货比较严重,CS5211可以替代和兼容PS8625和CH7511B,CS5211是一种EDP到LVDS桥接芯片,可将eDP输入转换为LVDS信号。CS5211的高级接收器支持嵌入式显示端口(eDP)1.1规范。该设备将解码RGB格式的高速eDP的交流耦合差分信号,并驱动与LVDS接口集成的TFT面板。内置LVDS发射机配备灵活的OpenLDI/SPWG位映射,能够驱动单端口或双端口(18/24位)LVDS面板。CS5211的LVDS输出可以配置为支持高达1920x1200分辨率,刷新率为60赫兹。此外,CS5211还具有背光逆变器控制、亮度调节、图像抖动算法和EMI抑制机制等增强显示功能,有利于系统制造商。CS5211配置为eDP到LVDS转换器;LVDS发送器支持单端口18位、单端口24位、双端口18位和双端口24位传输,并支持OpenLDI和SPWG位映射。CS5211设计较简单,外围器件较少,兼容性较CH7511和PS8625都要好,是一款专门用于EDP转LVDS屏转接或者EDP转LVDS屏驱动方案设计。
CS5211与CH7511B|PS8625在设计EDP转LVDS屏转接方案参数特性如下:
允许使用带DisplayPortLVDS显示面板™eDP™视频源设备
支持1920×1200@60Hz24位色深
CS5211晶振不需要外部水晶或时间参考™技术
单台3.3V2.5V低功耗电源,1920×400mW以下1200@60Hz时,每像素24
双电源选项为I/O使用3.3V2.5V,核心使用1.35V1.2V
无固件操作,支持硬件引脚配置或初始代码配置
可选I2C主机,用于外部EEPROM初始代码加载和设备配置
芯片控制的可选I2C从接口
ESD:HBM 8kV at连接器引脚
工作温度范围可用性:-20°C70°C(商用),-40°至85°C(工业)
7x7mm 56QFN封装(无卤素,符合RoHS
DisplayPort输入
符合VESA DisplayPort™ 规范1.1a
支持182430 bpp RGB颜色格式输入
包括带集成HDCP密钥ROMHDCP 1.3解密引擎
符合VESA嵌入式显示端口(eDP™) 规范1.2,带辅助启动背光控制
支持1 LAN和2 LAN 主连接配置
1.62 Gbps2.7Gbps的链路速率
支持各种特定于GPU的电源管理协议
支持所有eDP显示身份验证方案,包括ASSR
支持SSC 0.5%向下扩展
支持全链接训练、快速链接训练和无链接训练
低电压差分信号接口
单链路或双链路LVDS输出,时钟速度高达135MHz
支持1920×1200@60Hz1824位色深
LVDS扩频时钟频率高达2%
支持LCD面板电源顺序控制
CS5211设计替代CH7511B|PS8625方案应用方式:
一体式电脑
笔记本电脑
平板电脑
CS5211将作为DPeDP接收器设备出现在视频源中,并将作为LVDS显示面板的LVDS源设备。该设备是一个完全集成的解决方案,不需要外部CPU、内存、时钟基准或电压调节器。CS5211可配置为从显示器DDC通道或从连接到CS5211(提供I2C主机)的选件外部ROM读取EDID。外部ROM还可以包括配置代码,以定制设备操作和接口定时。CS5211提供显示面板上电顺序和背光控制,包括PWM生成。背光特性可通过使用eDPv1.2 DPCD控制寄存器的DP AUX信道上的视频源进行控制。或者,视频源可以将背光控制信号提供给CS5211CS5211将其选通以进行面板通电排序,或者视频源可以绕过设备直接控制面板背光。
CS5211设计替代CH7511B|PS8625方案设计EDP转LVDS屏转接或者屏驱动方案结构方框图:
其设计的电路原理图和PCB板框如下所示:
其详细的替代设计规格书:
替代CH7511B.pdf (1.2 MB, 下载次数: 0)
替代PS8625方案.pdf (623.72 KB, 下载次数: 0)
GMT+8, 2025-6-6 09:34 , Processed in 0.031580 second(s), 10 queries , Redis On.
