2 a, v( D( m) }0 ^8 z! _ A. I这是一个电声学的奇迹 也是一个耀眼的艺术品 VIVID audio
, f8 {, r4 ]( y6 j
; z' Y( F+ u) D+ B
, m) o7 x4 b* e, }+ a% _9 d' N说起VIVID audio这个让人印象鲜明的音箱品牌,首先浮上大家脑海的应该有以下两项:其一是造型独特的Giya旗舰系列,其二是它们的催生者、同时也是B&W传奇经典Nautilus鹦鹉螺音箱的设计者Laurence Dickie。无疑现阶段旗舰G1 Spirit,因为有着能与B&W Nautilus鹦鹉螺相比拟的庞大身躯及更好的音响表现,因而更受到超级发烧音响迷的瞩目。" Y5 S# @; v' V. J0 b
( B/ t! C( r0 ?; k, R7 P
( n5 @# s }6 c3 I* r
: z0 x$ C3 H' ]* s1 H9 X
# s" T1 m: F! y- a4 B
0 O, i$ o! J" H' U+ B; }$ \1 ?, N: L回溯到1930年代一系列的古典电音实验,Harry Olsen博士将全音域单元,放置于大小相近、形状不同的木箱中,他清楚的展示,当音箱外型为大球体时,能有最流畅的响应,且表示最糟形状的其中一种为方形角柱。: C, r; c' F' W q9 I
5 }" A1 R( R4 x3 n
虽然有这个代表性的实验,但是现今为了节省成本,大部分的扬声器仍使用板材切割,外型仍是典型的方形设计。$ X0 G7 W' t2 x7 ?: o
( A3 Z: N( o, m0 J* n. j. \
( q: W% l8 c. I ?0 z. C
& n$ `: m; Y% E5 M8 j' k q, gVIVID audio,从一开始在设计上就绝不妥协,积极的寻找制作材料与方式,能充分自由设计扬声器的空间,也能让扬声器拥有最佳的表现。因此,Vivid Audio的音箱在高音单元与中音单元周围的曲线非常的流畅。- y# W" \- k: r3 S
8 M, t# ^4 _3 K另一个方形箱体的缺点,就是音箱箱壁本身的性能,任何片状的材料在某些特定的频率会产生共鸣,所以新设计材料不能影响单元的运作范围,很明确地,这个材料应该要又稳固又轻量,但透过不同的使用方式,可以增加其优势。其中一个将频率提高的方法,就是将面板弯曲,另一个方式则是以相同的间距支撑面板。有些方形木箱的设计,就是使用交叉穿孔板矩阵,相互交叉,在小范围的效果非常好,但是在顶端和底部,这样的矩阵就没有那么好的效果。# u7 M ]" h2 l
" B$ [, M2 t9 ?所以VIVID audio顶级的Giya系列,其造型世间绝无仅有,外观看不到一颗螺丝钉,而且找不到一个平行面,甚至,你找不到平面。论起声音,那绝对是Hi End级的声音,饱满有力又鲜活明白,直指音乐的细微之处,也让音乐直通你的内心。VIVID audio的音箱,就是具有这样奇特的魅力:用声音勾引着你,并用外貌征服你。3 r4 f" L+ u# `% [! D U! {' e1 g9 V: G
. t i! a6 Y2 g) ?/ g( x) j% L5 h
" C9 i# r( _- I, I9 B% J3 r
. b$ [, {- @: T6 `$ Q( u! QGiya G1 Spirit3 h: U! {) u8 d
( n- _% s: l2 p& k( y. V+ d$ Z
特殊外观不为造型 而为声音6 h2 t/ E V- T- ]1 @) Z- d( Y
+ i/ T2 y6 o5 L( S1 i7 N% f# h0 V
. G l% w [4 e& m- G o) i1 p$ h6 f, _2 u5 x: p$ ~5 f$ s
其次,为什么Giya系列音箱上方要做成一个像是冰淇淋尖端垂下的形状呢?因为那里面有VIVID audio的独家技术—锥状窄管负载(Tapered Tube Load-TTL),他们透过这项设计,消除单元背波的干扰。「很多人只处理音箱单元向前的发声,却忽略了背波。我们透过这个逐渐变窄的导管去吸收背波,就能避免背波反射干扰到单元的发声。: ]" W9 B# d8 ~$ G. c4 e* M: k
% y& J$ Y2 k) p解决高音失真问题,提升单元运动效率
0 t$ E! e, p X2 U" {3 e/ Y& A: V
# s2 V" B, U2 R/ }0 a* i7 I) q$ Z5 D( x1 Y" ?2 Z2 z% X
! {- ~# J, s( Z3 ]& w' w" _单元的秘密不只有TTL技术消除背波。所有Vivid音箱上的单元,都是他们家自己开发的。VIVID audio音箱的高音单元振膜也是自己设计的,他们在高音单元上优先处理盆分裂的问题。所有的凸盆高音都面临了盆分裂失真的问题。总工程师Laurence用两个方法来提高盆分裂发声的频率。第一,他在高音振膜边缘加装一个碳纤维环,藉以强化高音振膜的运动刚性;第二,他们透过有限元素分析(finite element analysis, FEA)发现,如果他们将高音振膜的球面弧度做成电力线自然垂下的弧度,或是蜘蛛网下垂的弧度,就能将盆分裂发声的频率再提高一个八度。因此,Vivid音箱的高音振膜设计称为Catenary Dome Profile(CDP)。. K4 [0 J% n' O z! i
( B: L; X& p2 ^: ~
单元后方也有学问。他们的磁铁称为Super Flux Magnet,Vivid高音单元的磁铁必须配合导管形状,不能太大,这样也才能更拉近和中音单元的距离。因此他们的磁铁磁力特强,高达2.5特斯拉。高磁力的磁铁,有助于提高Vivid音箱的单元效率,例如G1上所使用的高音单元,效率就高达97dB,更利于再生细节。音圈绕线采包铜铝线,取其质量轻的特点。而音圈与磁铁间的距离,也就是所谓的磁隙越小越好,这样才有更高的磁通量带动音圈。可是,当音圈运动时,会挤压到磁隙内那极少的空气,这会阻碍音圈的运动。Vivid的解法是在音圈套筒上挖出孔洞,这称为Highly Vented Former (HVF) 。6 a! z- c0 D2 B% c, @6 ]
6 ~( r1 s5 a1 Y; B2 W
! b/ t) n; r. w
4 a' J" `( `* H降低谐振,抵销振动
- w# S2 A( r$ y# u W' _9 }3 f5 B, y: K! w. w. g/ R
VIVID audio也注意到谐振的问题。高音单元背后有导管,整个高音单元总成的结构更复杂,为了避免结构共振,他们在单元结构加入了硅胶圈作为去耦合的阻尼,这样就能避免组件共振。而中低音单元的框架,他们采用铝合金铸造,但是特别注意到12根支柱的宽度,他们尽可能使支柱更窄却要维持足够的刚性和强度。这个称为Highly Aligned Chassis。你会发现Vivid的音箱外面看不到锁单元的螺丝。事实上,VIVID audio音箱并不是用螺丝固定的,如果用螺丝锁单元,你靠近听,会听到共振,所以Vivid不用螺丝。# O: q8 @8 D! f3 V: b! Y" T
VIVID Giya系列或Kaya系列的落地式音箱,低音单元都是位于两侧,左右对称做push-push工作。VIVID的考虑很简单,这就是反作用力互相抵销的原理,透过低音单元背对背工作的设计,就能抵销振动。! l, n1 J# B- i* Y9 k/ ^7 Y& x
2 Q% q) y2 d+ o+ B: V
4 w# D) V8 V$ L
/ R9 g$ O! Y: i
致力追求无音染
% { Z6 {8 x' h
: g0 c1 B5 n, L r0 R8 H要怎么总结VIVID音箱的诸般设计呢?从数万年来的人类演化史,让人类对谐振和反射音很敏锐,因为这能帮助老祖先辨别敌人来了,又是从那个方向过来。基于这个理由,VIVID认为要提升整个音箱系统的声音透明度,就跟怎么消除这两个因素有关;而他们所做的一切,都是为了在使这两点降到最低,并让失真降到最低。当这些问题解决了,音箱的音染就少了。这就是Vivid Audio要追求的。而这也是狂热的音响发烧友们孜孜以求的最终结果:您可以在VIVID audio上找到。
% i ^" b: N4 H1 T: k: F8 F2 I9 r" `! s ~) Q
- H1 n4 c: e. g9 p9 ^7 W9 r9 _# B
( x' i8 Z3 b6 X- E
