麦克风的常见指标及特点( O# @) Y+ i. f/ ]
5 u& Y8 l7 P% G @7 a$ w) D9 y( i0 O& c" h音频爱好者们,今天我们和您一起将学习的是麦克风的常见参数指标及特点,快跟我们一起继续吧!
3 w/ F. |3 I( r: A# ^8 H6 ^9 J5 o2 _/ L) p
对于麦克风来说,参数及特性不一定能决定声音的好坏,但能够在我们选择传声器时提供重要的参考信息,以下给大家分享的就是这几项重要的参数( F$ ~, {! v# o1 n! ^
1 O# q# U7 B1 o: j
一 指向性、
3 |! R4 u1 l1 ] R
: h' J9 O+ O* a$ {全指向性
( [( c9 \' F5 M3 j$ P. \2 I
6 U* w- g, O A- l1 q1 R传声器指向性的定义:
; Z- j) ^$ D; c% I
8 o6 ^& v; c7 R3 N/ n- m+ |传声器指向性(directional response)指的是传声器与前方(主轴方向)不同入射角的灵敏度(输入电平)。而这个随角度变化的响应可以绘制成图,用作表示360°范围内由于方向和频率变化而决定的传声器灵敏度。
- t0 d7 \" k4 k e1 w8 R) }! d/ N8 b o! e) u I G! h9 Q
一般来说,传声器指向性可以分爲以下两种:
- J' u# }+ u4 s2 X. r% n7 B
5 X5 E6 Y) x# u全指向形(Omnidirectional polar response)
( m5 P, z' B) K9 T, n2 @9 @" c9 L6 M
指向形(Directional polar response)3 Z3 e3 O6 L0 q3 }
: m! h! D: G+ L/ h
全指向性传声器,指的是一种压强式传声器,能够接收到全方位的声音。换而言之,振膜能够接收到来自各个方向的声压变化。另一种传声器则爲压差式声接收方式,也就是拾取到的是来自振膜前、后及侧边的压力差。
! [7 B' S; {4 I) Q+ }* t0 r( X0 V2 q5 `! M! N8 q, g3 @
而然,若将一个压强式传声器与一个压差式传声器进行声学合成,通过不同比例进行搭配,可以获得各种指向性模型。最常见的指向性模型就是心形指向性(cardioid)、超心形指向性(supercardioid)和锐心形指向性(hypercardioid),2 }/ n2 w; Y7 o
( o \4 G* q$ p! }4 W
如下图所示:$ G* V* A9 P2 N; ?" V
1 \ J1 j; H+ V
心形指向性, g t* q: M c* C. n/ [8 X
8 m' e4 {: E0 N3 c9 J2 V' i% Z
超心形指向性
/ a6 o# t0 K+ H! D: w- P# n' m/ F. g3 X
锐心形指向性* k- q) s1 j. B- q; r, V
. ?" o) M9 }. K7 f- f) ^
八字形指向性
' `/ M% u3 h7 w2 F: U& R$ z* n2 I: Q0 V
宽心形指向性
$ v+ v' P2 F' G0 r
7 o) P' d/ j. h* r: M1 D) G强指向型
. c0 S$ N; F' s8 d3 x' i) |
6 c6 ?' J8 v( T! x. l6 M) h0 b/ a( p二 频率响应、+ W( ~5 {# W& h6 K* S' m/ b4 W
! J0 Y" e! S5 o" y/ s1 i' h6 B当声波从某个方向入射时,传声器灵敏度会随著频率变化的这一特性,被称爲传声器的频率响应。频率响应曲线能够提供非常有用的信息,暗示了该传声器在特定频率上的工作状况。我们应当要注意的是:频率响应并不能决定一隻传声器的好坏,还有很多变量决定了传声器的音质。有些参数甚至没有测量标准,最终做决定的还是要通过自己的耳朵。- j; x1 ~1 {7 k7 Y6 N
; T/ F1 p2 o4 H# K l
平坦的频率响应' H6 E9 ]8 ]7 x
9 z5 X" [, s0 j9 H; G/ ]( M" o$ X
有修饰的频率响应
: q! D( P- c' a# \+ m& T6 t; {
4 J/ l' b9 Z' v0 n# M近讲效应2 s/ B! z9 v& J' W
* c4 \+ K8 j! W
还有一种会使低频增加的现象叫做近讲效应,普遍发生在指向性传声器中。近讲效应是指因爲话筒与声源距离的变化而导致的低频灵敏度提高。爲了平衡这种效应,我们通常使用高通滤波器来进行处理,能够帮助低频响应趋于平滑,还原自然平衡的声音。2 I) r4 J7 e$ k6 ~% z1 O0 ~! b- u4 X* i
2 ~# L8 Z2 }- P- m5 X- G& d X近讲效应- L' n% G' {* I3 ^/ B% q
/ [( u+ u3 r# O三 瞬态响应、
8 e9 U9 }2 I- T( W! ]9 p) I. X1 q- | r+ @4 p% q
传声器的瞬态响应是传声器很有意义的一项参数,但至今还没有测量标准。瞬态响应的测量是传声器振膜在声波激励后做出快速反应的能力,不同传声器之间的响应能力区别较大,这也是爲什麽不同型号的传声器音色会不同的主要原因。9 N$ y) F i1 P( B6 g
" {/ P: I4 K, y比如,动圈传声器振膜较大,而且线圈和芯体的质量较大。因此,动圈传声器对声波的响应较慢,得到的声音不精细,较爲粗实。- N8 z! o% {/ [: ?+ I4 E1 L
& e6 p4 X7 ?, e6 O- @相对地,电容传声器的振膜质量更轻,厚度仅爲0.0015英寸。这就意味著,对声波的机械阻抗小,在全频带的机械阻抗小,在全频带范围内的瞬态响应都很好。
$ J8 x( m: T- M# {$ {
1 n1 M, F9 o1 P" B! y* `动圈话筒头
9 n6 ~. L+ N9 o- R) r9 _* W9 ?: D3 ]4 Z( Q$ h0 t) G- p# p) V
四 灵敏度、
/ n6 v1 t! u: b" M: d6 I1 }" ?8 h( L; K" y3 S7 C
传声器灵敏度指的是当向传声器施加一个标准音信号(以dB SPL爲单位)时,传声器能产生的输出电压。灵敏度说明了将传声器拾取的低电平信号提升至线路电平时所需要的放大量,利用这个参数也可以判断任意两个传声器输出电平的差异,一般具有较高灵敏度的传声器会比低灵敏度的传声器产生的输出电压高。
8 V }. L8 L% n r
3 }) I; O6 U/ m# ^& ~3 W五 等效噪声、最大声压级和动态范围、( E+ g6 `# a3 g
: G( x& H6 P+ m/ B9 N9 g
除了以上四点重要参数以外,以下三点也尤爲重要!
! R* \7 i) i- M! n" S1 f% ^
1 u" a+ H) K7 {4 W8 M等效噪声:
# N2 _, u+ t; g* n1 p5 f: e4 B. {* Q- v5 ~' o/ f( A" j" Q
传声器的等效噪声(又称爲本体噪声)可以看成设备自身的电路噪声,当传声器振膜没有受到任何声波作用时,它还会有一定的电平输出,这就是传声器的等效噪声。+ b% f I" ^1 T. u! P0 N
0 r1 U$ v3 W/ X; y
最大声压级:1 ^7 |3 G \6 X& A& s$ ?) t$ J
! X! B2 T, k+ ]3 c7 k正如传声器的低电平信号受到等效噪声限值一样,其高电平信号由于过载失真,也会受到限值。最大声压级表示话筒所能承受的最大声压(输出信号总谐波失真达到1%时),动圈话筒承受高声压级的能力通常优于电容话筒。
8 ~7 c, D/ i' E- _8 E$ y0 ?& z
: }5 n$ N5 _: l. B! }动态范围:9 M. ~0 f! P: ^) | L
! H$ H9 |" X! S( `8 q7 [. M7 p
动态范围爲等效噪声与最大声压级之间的差值。
9 A: P9 ^2 [9 n$ v# l" K
' Q, [& [5 q+ x0 N. O. e+ Y以上给大家分享就是麦克风的几个重要的参数及特性,希望能给大家在传声器的选择上带来帮助!" u/ T2 W( o3 ^7 O8 s# o
1 w+ B" d2 o; o7 D! w
& L7 ^( S8 ?+ l- M
# {0 Y$ d" u6 {" C9 ?! \. i" _/ _4 j% s. ^5 g0 H$ x6 H
2 G* B0 f4 x% n5 F/ z% n) D% D
相关焦点; B. {& _8 L2 `1 v8 I
麦克风的常见指标及特点9 E/ T* H& e! @0 G* d9 e
麦克风的常见指标及特点音频爱好者们,今天我们和您一起将学习的是麦克风的常见参数指标及特点,快跟我们一起继续吧! 对于麦克风来说,参数及特性不一定能决定声音的好坏,但能够在我们选择传声器时提供重要的参考信息,以下给大家分享的就是这几项重要的参数 一 指向性、/ t* j; \( K: @: j& b9 V; q
手把手教你搞懂麦克风的技术指标+ {) L$ k+ F8 I, T# W/ j- o) C
文章来自公泻牛何髋房 |
