查看: 29003|回复: 0
[声学] 空间的魔术师——拯救声学空间的音场校正软件
发表于 2021-4-13 20:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
空间的魔术师——拯救声学空间的音场校正软件& o6 X& i( M/ M; U
: s' f/ l: z# x, t 1-4.jpg
3 b9 c. z# T  o  a, B- U/ E2 q
& C9 e% P/ R& y% A6 Y8 Z$ L除了喇叭本身的声音之外,我们听到的声音还有很高比例包含了墙面、天花板和地板的反射音,所以喇叭摆放的位置、是否有做吸音的处理都会影响整体的听感,专业的录音室或音响室也都会在兴建初期就做好详尽的规划和设计。. R, Q7 B3 [0 }0 `
% p" A: \+ H, ~9 d
2-1.png & L( z) G, a9 u) P0 M: h8 G5 b& Z
9 J5 r1 e/ z* D' x3 `
▲喇叭摆放和墙面过近会有低频失真、驻波、相位抵消等问题。: y' a3 |0 g7 d- @7 R9 j+ R
3 d- w  g- v1 ~+ c这当然是最理想的情况,但事实上是大部分的音乐制作者都没办法达成,有可能是受限于较小的空间,喇叭只能贴着墙壁放,有些房东也会在意房客在墙上贴吸音棉,况且整个房间要做好吸音也会是一笔不小的开销。
2 _! s6 \8 c" [: [* c
; r8 R1 A1 b* t( W+ {2 o▲吸音棉通常需要加工墙面,而且耗费不赀。
( C7 Y, A, L; f2 n6 o; u* O! ~
& z* D) w. X; h( H' W1 }* H' ?% P但没有恰当处理的声学空间确实会造成混音上的不精确,如果没有办法改变空间的环境的话,或许音场校正软件(Digital Room Correction)能够帮上你的忙。5 W" S. w7 M+ o, @& R
% c' N% P# K' j! [4 o: L# N; k
, Z! P4 H% y# C2 O7 u# f2 Y  r
& O! t, j, L9 Q3 ~/ V" s阅读重点
! @* y3 ?3 c  B6 G, o. s7 R+ S  o8 u9 }5 R" B# W8 z* C( r
1什么是DRC(DigitalRoom Correction)?% j6 U2 j, I4 [
. @( H. c# }: u0 `- \' {/ r
2.有哪些问题是DRC不能克服的?
, }) L0 m6 G( D  W
" U; R4 {) d/ z3 f* I8 g9 F' o8 |3.常见问题
2 P7 @0 e$ J% _6 @) N
( G1 X# r- B( K+ _  o4.总结! @) f& O' y  n2 n1 h
" N$ O$ v! q7 x) I# v  q0 i1 J9 }' _" l3 n5 E
$ V) Q6 _5 f- m0 G
什么是DRC(Digital Room Correction)?3 ~$ H1 |/ I4 j6 F# q4 F' A4 w
; y4 a2 s: L; W! ~6 o 4-2.jpg
, o! W& L  f: z6 ~, s
8 U: O5 E) F: K. \▲Sonarworks Reference 4是市面上评价颇佳的DRC软件。$ x  R' i  A4 b8 R
. e: x: R9 [  w" B6 W( qDRC是一种数字的房间校正系统,透过麦克风测量喇叭拨放时在房间不同位置的脉冲响应(Impulse Response),来判别空间对讯号频率造成的干扰,最后透过软件运算的数字滤波器(Filters),去校正空间和喇叭的线性失真。. {" p% N- t- A
5-2.jpg 7 L4 h/ w- I0 C# l  j" j% M; y
' p' h- _, W( U% O2 m  y
▲使用Sonarwork的测量麦克风测量脉冲响应。
/ Y4 m, g. f5 Y4 u
5 ], f' j: \% ?' a2 |* r8 H( ^所以,只要透过DRC,有许多因为声学空间缺陷导致的声音频率凹陷或突起,都能够修正到接近平坦,因此能够在有限的条件下,尽可能的还原真实的音色,让音乐制作和单纯聆听时能够有更精确的声音。
# I4 |" G0 m9 e& T% q
. w3 x9 t- Z9 o3 q3 S2 ?+ m: n8 { 6.png
& v6 ~* G9 N! w; Y$ X& s2 ]' {▲透过许多定点的测试来使软件的运算更为精准。
, {/ t" p2 F/ l/ _( z$ j9 n' l' _* n5 u& W1 X
有哪些问题是DRC不能克服的?
7 l) O/ f% {* M
4 D) j0 |& E! S) w6 \( v9 D听起来非常神奇对吧?那只要使用了这个软件,是不是就不用再考虑喇叭的摆放位置或墙面吸音了呢?很可惜的是虽然DRC虽然能侦测到频率的失真并试图补偿,但仍有些物理性的限制仍然较难克服。
' A  t5 p- o: Y5 f
' [' H+ O7 p% Z( ?" y首先,DRC是侦测房间里特定位置的脉冲响应来修改讯号的频率,所以只有在特定位置聆听时才能发现它的效用,其他位置的人可能会觉得听感变的更差,如果是单独进行混音工作时可能影响不大,但如果是和朋友一起听音乐时可能就没那么适合了。
9 N& Y- ]0 z% t8 u8 M: Q! ]# i, s4 @" m7 M% P) a6 }$ ^
而像是喇叭和墙面反射音会因为摆放位置产生相位(Phase)问题,这会使某些频率的声音互相抵消,虽然DRC能侦测到这段频率有明显的凹陷,但是透过补偿后该段频率的声音还是会被空间中的相位问题吃掉,所以也是本质上无法克服的。
$ c" e6 Z) N: L7 K
6 ~6 s  `  _+ o; K2 D, _ 7-1.png ) I; M" u8 a4 M6 E
: l( c+ l1 u+ d2 R▲喇叭与墙面的反射音会造成特定频段的相位抵消,可以看出在78.8Hz黄线处有明显的频率凹陷。( j) g! r  V$ m
8 D( M9 c& w9 V; H6 Y另外房间大小的差异也会造成不同长短的混响(Reverb)衰减,过多的衰减会使较低音量的细节、声音的动态和音色产生改变,这些问题也无法透过数字滤波的方式修正。$ X& ]' T8 j! N% b' v* E5 y  g
. q5 J9 A' y1 w8 _/ M; j
- z4 Z, q( }0 w+ n  {
5 y4 a5 b% H2 i( T% x0 h& K常见问题" d: t' k6 m) X  p' ?1 H
( O/ J( T7 j0 [* I# k1.多媒体喇叭也能做到类似监听喇叭的效果吗?- o" R0 I: X8 b) N, u
+ c6 |+ [7 l% G/ E7 b& u
计算机喇叭或剧院喇叭为了良好的听感,通常在频率上有许多的渲染,若透过DRC修正也能让频率接近监听喇叭平缓的曲线。但喇叭本身的分辨率和呈现细节的能力还是和硬件的条件有较大的关联,所以有些该花的钱应该还是没办法省下来。( e9 l5 Z% i9 P! i6 b: L/ J0 l
2 ^" y  ~0 R" Q, {& l0 R
2.DRC一定要透过DAW软件才能使用吗?
3 d/ O) e5 ?/ l& }+ H" _* U7 T; N/ P8 E
虽然DRC通常会用作Plug-in挂在DAW上使用,像Sonarworks的Reference4就能在计算机的操作系统端使用,因此就算是使用Youtube、Spotify等串流平台也能感受到它的成效喔。7 H1 M) L3 b2 f
, e3 g. G4 ~4 ^' V0 i6 r
4 c( j2 [  E7 [. A4 u
5 i1 a& W9 K; O+ q. ?总结
, y$ D! b. m: Z/ J' Z9 C
" P2 Z% E) Y4 M- |) g( z) y所以哪些人适合使用DRC音场校正软件呢?假如你想要组一个Home Studio,但可能只有一个小套房可以使用,或是因为房东和经济因素考虑没有办法搭建一个完善的声学空间,那DRC可以很大程度的改善你混音时环境导致的失真,而且即使之后搬家也不用担心需要从零开始,只要再重新运算一次新环境的脉冲响应就好了,是非常经济的做法。& v& O  l; h& J9 B7 v  w
) p: q- Z, }. P" {4 m. H# _但DRC对定位以外位置的频率补偿也依然会是失真的,对于Reverb的衰减和墙面反射音的相位问题也无法解决,不过大多数人的环境其实都还是不能避免有失真的现象,所以使用补偿后的效果通常都会很显著的改善,很推荐苦恼于空间声学的人尝试看看。
GMT+8, 2025-6-6 04:40 , Processed in 0.031057 second(s), 10 queries , Redis On.
