  • yangting09  2021-4-13 20:11
    空间的魔术师——拯救声学空间的音场校正软件
    除了喇叭本身的声音之外,我们听到的声音还有很高比例包含了墙面、天花板和地板的反射音,所以喇叭摆放的位置、是否有做吸音的处理都会影响整体的听感,专业的录音室或音响室也都会在兴建初期就做好详尽的规划和设计。
    ▲喇叭摆放和墙面过近会有低频失真、驻波、相位抵消等问题。
    这当然是最理想的情况,但事实上是大部分的音乐制作者都没办法达成,有可能是受限于较小的空间,喇叭只能贴着墙壁放,有些房东也会在意房客在墙上贴吸音棉,况且整个房间要做好吸音也会是一笔不小的开销。
    ▲吸音棉通常需要加工墙面,而且耗费不赀。
    但没有恰当处理的声学空间确实会造成混音上的不精确,如果没有办法改变空间的环境的话,或许音场校正软件(Digital Room Correction)能够帮上你的忙。
    阅读重点
    1什么是DRC(DigitalRoom Correction)?
    2.有哪些问题是DRC不能克服的?
    3.常见问题
    4.总结
    什么是DRC(Digital Room Correction)?
    ▲Sonarworks Reference 4是市面上评价颇佳的DRC软件。
    DRC是一种数字的房间校正系统,透过麦克风测量喇叭拨放时在房间不同位置的脉冲响应(Impulse Response),来判别空间对讯号 ...查看全文
  • yangting09  2021-4-13 18:15
    Abbey Road Studio——回顾经典用户故事
    位于英国北伦敦的Abbey Road Studios,其官网宣称本公司为世界上最知名的录音棚,是全球音乐产业地标。这家studio如此高调的为自己打造“之最”的盛名,的确并不言过其实。Abbey Road Studios不仅已走过90多个年头,还是世界第一个专为录音目的而建造的录音设施机构,它的传奇色彩更与现当代众多知名乐队、歌手、大片有着密切关系。
    英国伦敦Abbey Road Studios录音室
    60年代英国著名摇滚乐队Beatles 披头士共出版过210首歌,其中190首都是在Abbey Road Studios 录制的,第11张专辑《Abbey Road》不仅在当今被公认为披头士的最佳专辑,其专辑的封面——四位成员走过Abbey Road Studios录音室外斑马线的照片也是流行音乐史上最有名,受模仿最多的封面之一。此专辑的命名也给今后的Abbey Road Studio烙上了它举世瞩目的显赫名声 (专辑录制当年工作室叫EMI Studios)。除了Beatles之外,Pink Floyd , Radiohead, Oasis, Kanye West, Amy Winehouse, Florence + The Machine, Ed Sheeran, Lady Gaga,Adele 等众多当代知名艺人都在此录制过唱片单曲。
    Beatles四位成员走过的Abbey Road Studios外斑马线
    这里的声学环境、技 ...查看全文
  • yangting09  2021-4-13 17:54
    解放音色的线材「FreeTheTone」乐器连接线 CU-6550系列
    提到效果器设备品牌FreeTheTone的线材类产品,很多人会马上想到他们的免焊单块连接线「SL-4」和「SL-5」系列,其实FTT的吉他/贝斯线材产品在行业内其实也是有着非常高的口碑,被众多世界知名乐手使用并获得好评。今天我们就对FTT CU-6550系列乐器连接线进行分析,相信大家通过本篇文章会对FTT线材有一个更加深入的了解。
    STD(标准版)与LNG(加长版)版
    为对应不同需求,CU-6550系列线材区分STD版与LNG版
    CU-6550 STD版本:
    普通长度的插头尾管,适用于TELE,LES PAUL等插孔位于琴体侧面的吉他/贝斯。
    CU-6550 LNG版本:
    增加了插头尾管长度,并保留尾部FTT波浪形纹样,适用于如FENDER ST款吉他的「舟型」插孔。
    线材规格:
    3M/4M/5M/7M 四种长度,插头形状为直/直头 和 直/弯头两款
    高品质线芯导体,带来超高音质
    CU-6550系列线材以「让人想一直弹琴的音色」为开发理念,全部由拥有多年线材制作经验的资深匠人手工焊接,为每一根线材带来100%的品质保障。全部CU-6550系列线材线芯内部为50根单体直径0.08mm的OFC无氧铜(AWG22),线材直径6.5mm,静电容值为80pf/m,高S/N(信噪比)保证高纯净度的信 ...查看全文
  • yangting09  2021-4-13 12:41
    什么是耳机放大器(耳放)
    什么是耳机放大器(耳放)
    通常,32欧姆一下的耳机不需要耳放,只要手机或DAP直接驱动即可。100欧姆左右的耳机也不需要耳放,但是必须把音量开大。超过100欧姆以上的耳机就额可以考虑使用耳放,这样才能获得最佳的声音表现。一般耳放的输出很少超过5W的。
    什么是耳机放大器(耳放)?
    外接耳放就是用来推动耳机的放大器,这种放大器其实就是用来推动喇叭的小型综合放大器,只不过其输出功率不需要如推动喇叭那么大,所以体积也可以做得很小。当然,也有些耳放的体积做得跟做得跟推动喇叭一样大,不过这是少数。
    耳放有用晶体当作主动元件者,也有用真空管当作主动元件者;有一机式的,也有电源与主机分开二机式者。由于耳机所需要的功率是以mW(千分之一瓦)来计算的,所以耳放的输出功率通常不需要大,反而是必须更注重失真率,也就是音质表现要更注重。
GMT+8, 2025-7-17 11:51 , Processed in 0.016185 second(s), 6 queries , Redis On.
