查看: 22360|回复: 0
[教程] 小贴士:让你地鼓更加清晰有力的混音小技巧
发表于 2021-4-9 12:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
地鼓在混音中常常会出问题,这篇小贴士就来推荐3种混音小技巧来快速应对。
1.运用侧链压缩
贝斯通常与地鼓存在于相同的低频范围。也就是说,如果以相近电平播放二者,很有可能发生频率屏蔽。解决此问题的一种简单方法就是使用侧链压缩,在地鼓出现时让贝斯避开。
一个多段压缩器,比如C6,就能让你使用外部侧链输入信号有选择地处理不同的频率范围。将C6用到贝斯上,设置低频段作用于300Hz以下的频率,然后将这个频段放到外部侧链模式中。
然后把地鼓音轨设置为侧链输入源,并降低这个频段的阈值电平,直到可以看且听到增益衰减作用于贝斯的低频上。在地鼓和贝斯上都进行此操作,可以获得更好更快的结果;重要一点在于,设置阈值时,要仔细听二者声音彼此的影响。
2.立体声声像处理
网上的大多数鼓采样都进行过预先处理。这样做的问题是,采样本身通常听起来不错,但在整个混音中则未必了。通常,地鼓采样里的声音信息“供大于需”,这就意味着你必须去除多余的材料。
地鼓单独听时,可能因为立体声增强器的缘故而听着大而饱满,但当把它们放到歌曲中时,问题就来了。立体声增宽的地鼓可能在立体声场中占据了太多空间,在整个频谱范围内掩盖了混音中的其他各元素。这时,你可以使用S1 Stereo Imager立体声成像器,把地鼓变成单声道,或者通过下拉S1的Width宽度推子,将地鼓声像轻微收窄。
注意:收窄地鼓时,可能会失去一些低频能量。想补偿这种损失的话,可以使用带有低频滤波的均衡器进行轻微提升。
3.精准均衡操作
在开始进行EQ调整前,得确保正确设置好了常规音轨电平。如果9dB声太小,你就不知道该提高或衰减地鼓的哪个部分了。与混音中的其他元素相比,你往往需要去提升地鼓。
地鼓录音里常会包含你不想要的“浑浊”和低于40-50Hz范围的低频隆隆声,这由曲风而定。通过使用高通滤波器轻轻滚降这些频率,你能为地鼓提供更清晰、更集中的低频。另外,你可能还需在200-350Hz的范围内做一个窄幅衰减。
你也别怕使用加法均衡。用Q10均衡器给地鼓100-200Hz范围做提升,可以获得更多的地鼓“形体感”,这也就是地鼓大部分冲击力的来源。进行提升时,使用较窄的钟形滤波器在地鼓的100-200Hz范围内扫频,然后找出最适合你耳朵的那个频段。
GMT+8, 2025-6-4 06:26 , Processed in 0.027400 second(s), 10 queries , Redis On.
