查看: 26491|回复: 1
[音箱设备] ADAM Audio S3V 三分频中场监听音箱
发表于 2021-4-8 16:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADAM AUDIO S3V概述:
S3V是直立设计的三分频中场录音监听音箱(V的意思是直立),也能胜任稍小的聆听环境。
其搭配了最新设计的9ELE低音单元,频率响应为32Hz250Hz,同时使用了SMA对称磁铁装置技术,为使用者带来功率强劲、无失真、动态范围极宽的低频表现。S-ART高频单元一如既往地在德国柏林精心手工制作而成,和最新设计的HPS波导系统、4寸的DCH中频单元完美地搭配运作,带来精确、富有层次感的声音,同时最佳聆听范围变得十分宽广。
S系列定制设计的DSP数字信号处理平台令其拥有最佳的分频点,可以在整个频率范围内都保持平直的响应,同时用户还能根据自己的实际需要调整均衡参数。DSP还有基于限幅器的高频单元保护,并能输入AES3的数字信号,可通过专门的软件用USB线将音箱和电脑连接起来,在电脑上可以直接调节音箱的参数,能在将来进行更多的硬件/软件升级。
S3V的功率是不小的。低频和中频单元分别搭配了500瓦和300W额定功率的D类功放,S-ART高音单元则使用了50瓦的A/B功放。
它不仅能完美地重放32Hz50kHz的音频内容,同时也能令用户轻易地获得高精度的层次和声源的定位。
在德国柏林手工制作的S-ART高频单元,配备HPS高频波导系统
4DCH中音单元(碳复合材料)
9寸低音单元(Hexacone
总计功率:850
频率响应: 32 Hz - 50 kHz
每对音箱在1米处测得的最高声压级: ≥124 dB
AES3数字输入和可扩展的槽口
特性与优点
产品特点
对顾客的好处
在德国柏林手工制作的S-ART高频单元,有着ADAM Audio有史以来最严格的出厂标准
即使长时间聆听也不会感到听觉疲劳
折叠膜片不易损坏,同时失真能够有效地降到最低
与传统的按活塞原理制作的高频单元相比,X-ART单元的面积要大2.5倍,令其动态范围更加大
S-ART高频单元折叠时气动转化率为4:1
即使在复杂情况也能保持高频范围灵敏的瞬时反应
全新设计的HPS波导,由坚硬的铝块整块打磨而成
令声音传播更有连贯性,在大面积空间时其层次感更好、更稳定
减少调音台、桌子所带来的初期声音反射
全新的中频单元,振膜/防尘罩一体成形化(DCH)设计
结合了两种不同单元的声音优点,令声音的还原更加优秀,更少失真
DCH™中频单元和S-ART高频单元的共同作用下,所有重要的中频信息都会变得更加清晰,令总体的效果更清晰准确,包含的频率更宽广
定制的ELE(扩展线性冲程)低频单元
ELE™ 扩展线性冲程低音音箱能够保证音频重放的精确性,这要归功于其极轻的重量,特别优化过的内部衰减和十分坚硬稳定的HexaCone震膜,同时单元的底盘也特别设计过,可以减少不必要的共振与失真
定制的SMA™ 对称磁铁装置
拓展了电磁音圈的最大震动范围,是以往设计的三倍,对称磁铁装置所产生的磁场可以保证其线性稳定,同时将失真控制到最小
有利于散热,防止功率压缩的情况发生
直立的9寸低音三分频系统,搭配了4寸的DCH中频单元
高保真度的立体声,层次感丰富
开在前面板的低音倒相孔
以极小的压缩度来重放低音
令音箱能够靠墙摆放
中、低频单元搭配高效率的D类功放,X-ART高频单元搭配A/B类功放
无论声音大小都能保持极低的失真度
线性频率响应范围从32Hz50kHz
能在一个极宽的频率范围内忠实地重放声音
每对音箱在1米处测得的最高声压级≥124dB
即使在高声压级时也能保持有力、无损的声音重放
定制的DSP引擎
完美分频,动态范围最大化
六段全频率EQ调节,有五个记忆槽可以寄存用户设定(其中有两个系统预设)
有基于限幅器的单元保护,AES3数字输入和通路连接器,令未来拓展设备成为可能;可以通过USB连接到基于电脑的调节软件或者是进行固件升级,无需后面板就可以调整声音或者选择预设
XLR复合大三芯接口
能输入平衡信号
箱体结构经过声学设计
减少箱体带来的不必要的反射与边缘绕射效应
两年基础质保,注册后延保三年,总共五年的保修期
五年全程保修,无后顾之忧
技术参数
低音单元
数量
尺寸Ø
9英寸 (22.3厘米)
音圈尺寸Ø
2英寸 (5厘米)
震膜材料
HexaCone
中频单元
数量
类型
Dome / Cone Hybrid
尺寸Ø
4英寸 (10厘米)
音圈尺寸Ø
2.4英寸 (6厘米)
震膜材料
碳复合材料
高频单元
数量
类型
S-ART
膜片面积
4英寸2(24.2平方厘米)
膜片折叠后尺寸Ø
2英寸 (5.6厘米)
速度转换比率
4:1
膜片重量
0.17
波导设计
HPS(高频传播系统 )
内置功放
数量
低音功放
类型
D类功放(PWM
额定功率
500
中音功放
类型
D类功放(PWM
额定功率
300
高音功放
类型
A/B
额定功率
50
控制面板
输入灵敏度
可调节
数字全频率均衡调节
6
房间补偿高频搁架均衡
房间补偿低频搁架均衡
预设记忆槽
5
延迟
0 ms to 5 ms
输入接口类型
模拟
XLR
输入阻抗
48 kOhm
最大输入级别
+24 dBu
数字
AES3
总体数据
操作面板
音箱背部
频率响应范围
32 Hz - 50 kHz
总谐波失真 > 100 Hz
≤0.4 %
每对音箱在1米处测得的最高声压级
≥124 dB
分频点
250 Hz / 3 kHz
最大功耗
550 W
重量
25公斤(55磅)
x x
53.6厘米 x 29.3厘米 x 38厘米
质保
总共五年(两年基础质保,注册后延保三年)
附件
电源线,说明书
7270
 楼主| 发表于 2021-4-8 16:17:19 | 显示全部楼层
咨询:13121637332
GMT+8, 2025-6-7 06:11 , Processed in 0.026282 second(s), 8 queries , Redis On.
