查看: 25044|回复: 0
[音箱设备] ADAM Audio A3X 监听音箱
发表于 2021-4-6 15:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADAM AUDIO A3X概述:
A3XADAM Audio现在生产的身材最小的音箱,非常适用于各种空间较小,但是对音质要求很高的环境。A3X使用了ADAM著名的X-ART高频单元,可以提供水晶般清澈的音质。
A3X使用了4.5英寸低频单元。振膜使用了质量很轻,但是非常坚韧的碳纤维,可以提供完全无染色的声音。此外,A3X还内置了225W功放。
立体声链接
A3XA5X音箱具有一个非常重要的技术特征:立体声连接功能。这个音箱上有额外的RCA接口,可以旁路立体声信号中的一个声道,送到另外一只音箱上。
这项新的技术可以将两只A3X音箱连接在一起,通过一只音箱的增益旋钮,来控制整体的立体声信号。监听的总体音量很容易被控制,也就是说,整个系统完全摒弃了额外的音量控制调音台。
德国手工制作的X-ART高频单元
4.5英寸低音单元(碳纤维)
功放功率50瓦(额定功率)/ 80瓦(最大功率)
频率响应: 60 Hz - 50 kHz
每对音箱在1米处测得的最高声压级≥106dB
特性与优点
产品特点
对顾客的好处
A3X –AX系列里身材最小的音箱
小型的体积令其能够应用于移动录音室上
德国柏林手工制作的X-ART高频单元
即使长时间聆听也不会感到听觉疲劳
折叠膜片不易损坏,同时失真能够有效地降到最低
与传统的按活塞原理制作的高频单元相比,X-ART单元的面积要大2.5倍,令其动态范围更加大
X-ART高频单元折叠时气动转化率为4:1
即使在复杂情况也能保持高频范围灵敏的瞬时反应。
低频单元由重量极轻的碳纤维构成
即使在高声压级也能保持优秀的瞬时反应,同时能保证膜片不会损坏。
直立的4.5英寸低频单元二分频系统
高保真度的立体声,层次感丰富
线性频率响应范围从60Hz50kHz
能在一个极宽的频率范围内忠实地重放声音
即使在高声压级时也能保持有力、无损的声音重放
高频增益控制旋钮
可根据不同的声学环境货个人喜好进行调整
立体声链接功能(连接线随机附送)
通过前面板的音量旋钮既能方便地控制一对音箱的音量,保持音量的平衡
XLR复合大三芯接口+RCA接口
能输入平衡和非平衡信号
箱体结构经过声学设计
减少箱体带来的不必要的反射
声音传导方向的调整
能在垂直方向上调整声音的传导方向,避免如调音台、桌子所带来的初期声音反射
设于前面板的音量控制旋钮
方便操作
较小的体积
容易摆放在桌面上
使用ADAM Audio原厂生产的墙挂配件可将音箱轻松挂在墙上(另外选购)
节省空间,同时可轻松调整合适的高度
两年基础质保,注册后延保三年,总共五年的保修期
五年全程保修,无后顾之忧
技术参数
低频单元
数量
尺寸Ø
4.5英寸 (12厘米)
音圈尺寸Ø
1英寸(2.5 厘米)
震膜材料
碳纤维
高频单元
数量
类型
X-ART
膜片面积
4英寸2(24.2平方厘米)
膜片折叠后尺寸Ø
2英寸 (5.6厘米)
速度转换比率
4:1
膜片重量
0.17
内置功放
低音功放
类型
A/B
额定功率/最大功率
25/ 40
高音功放
类型
A/B
额定功率/最大功率
25/ 40
控制面板
音量调节范围
-∞ to +14 dB
高频增益
±4 dB
输入接口类型
模拟
XLR / RCA
总体数据
频率响应范围
60 Hz - 50 kHz
总谐波失真 90 dB / 1 m > 100 Hz
≤0.8 %
100Hz3kHz1米处使用正弦波测得的最大声压级
≥98 dB
每对音箱在1米处测得的最高声压级
≥106 dB
分频点
2800 Hz
输入阻抗
10 kOhm
面板
前置
立体声链接
重量
4,6公斤 (10.1磅)
磁屏蔽
x x
25.2厘米 x 15厘米 x 18.5厘米
质保
总共五年(两年基础质保,注册后延保三年)
附件
RCA连接线,电源线,说明书
GMT+8, 2025-6-8 15:27 , Processed in 0.027479 second(s), 8 queries , Redis On.
