查看: 29370|回复: 1
[音箱设备] ADAM A77X 中近场监听监听音箱
发表于 2021-4-6 15:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADAM AUDIO A77X概述:
A77X是一款横向设计录音监听音箱,可以说是包含了ADAM AudioAX系列上所有的技术创新,不仅声音无压缩,完美还原声音,同时扩散性也相当优秀,适用于近中场的监听。同时A77X2.5分频音箱,两个低音单元各自负责重放不同频率范围的声音信号,其中一个负责38Hz400Hz的低频信号,另外一个负责大部分的中频信号,这防止了不同频率的相互干扰和有可能发生的相位抵消,这对于关键的中音部分来说是十分重要的。同时,A77X能营造优秀的声场宽度和极佳的层次感,你能感受出各个声部的不同位置,最大程度地还原了真实的效果。
德国柏林手工制作的X-ART高频单元
两个7英寸低频单元 (/Rohacell/玻璃纤维)
额定功率/最大功率: 250/375
频率响应: 38 Hz - 50 kHz
每对音箱在1米处测得的最高声压级: ≥122 dB
特性与优点
产品特点
对顾客的好处
在柏林手工制作的X-ART高频单元
即使长时间聆听也不会感到听觉疲劳
折叠膜片不易损坏,同时失真能够有效地降到最低
与传统的按活塞原理制作的高频单元相比,X-ART单元的面积要大2.5倍,令其动态范围更加大
X-ART高频单元折叠时气动转化率为4:1
即使在复杂情况也能保持高频范围灵敏的瞬时反应。
重播低于400Hz的音频时时两个低音单元相位能够保持一致
保证低频部分的重放干净无音染
关键的中频部分由单独的单元进行,避免干扰
低频单元由重量极轻但十分坚固的玻璃纤维//Rohacell复合材料构成
即使在高声压级也能保持优秀的瞬时反应,同时能保证膜片不会损坏。
独一无二的横置2.5分频系统,搭配两个7寸低频单元
高保真度的立体声,层次感丰富,声场宽阔
开在前面板的低音倒相孔
以极小的压缩度来重放低音
令音箱能够靠墙摆放
低频单元搭配高效率的D类功放,X-ART高频单元搭配A/B类功放
无论声音大小都能保持极低的失真度
线性频率响应范围从38Hz50kHz
能在一个极宽的频率范围内忠实地重放声音
每对音箱在1米处测得的最高声压级≥122dB
即使在高声压级时也能保持有力、无损的声音重放
操作简便的高频增益与高,低频搁架均衡可适应不同的环境
能根据不同环境的声学环境进行调节,或满足个人喜好
XLR复合大三芯接口+RCA接口
能根据需要输入平衡和非平衡信号
箱体结构经过声学设计
减少箱体带来的不必要的反射
声音传导方向的调整
能在垂直方向上调整声音的传导方向,避免如调音台、桌子所带来的初期声音反射
设于前面板的音量控制旋钮
方便操作
适用于中场或近场的监听环境
无论房间大小,皆游刃有余
两年基础质保,注册后延保三年,总共五年的保修期
五年全程保修,无后顾之忧
技术参数
低频单元
数量
尺寸Ø
7英寸 (17.5厘米)
音圈尺寸Ø
1.5英寸 (3.8厘米)
震膜材料
/Rohacell/玻璃纤维
高频单元
数量
类型
X-ART
膜片面积
4英寸2(24.2平方厘米)
膜片折叠后尺寸Ø
2英寸 (5.6厘米)
速度转换比率
4:1
膜片重量
0.17
内置功放
低音功放
类型
D类功放(PWM
额定功率/最大功率
100/150
低音功放
类型
D类功放(PWM
额定功率/最大功率
100/150
高音功放
类型
A/B
额定功率/最大功率
50/ 75
控制面板
音量调节范围
-∞ to +14 dB
高频搁架均衡>5kHz
±6 dB
低频频搁架均衡<300 Hz
±6 dB
高频增益
±4 dB
输入接口类型
模拟
XLR / RCA
总体数据
频率响应范围
38 Hz - 50 kHz
总谐波失真 90 dB / 1 m > 100 Hz
≤0.5 %
100Hz3kHz1米处使用正弦波测得的最大声压级
≥114 dB
每对音箱在1米处测得的最高声压级
≥122 dB
分频点
400 / 3000 Hz
输入阻抗
30 kOhm
面板
前置
重量
12.8公斤(28.2磅)
磁屏蔽
x x
23.5厘米 x 50.3厘米 x 28厘米
质保
总共五年(两年基础质保,注册后延保三年)
附件
电源线,说明书
225
发表于 2021-4-22 23:23:18 音频应用 | 显示全部楼层
点赞,分享一下
GMT+8, 2025-6-6 07:19 , Processed in 0.029206 second(s), 8 queries , Redis On.
